forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Сержи » Вс, 01 сен 2013, 21:17
Я менял, в т.ч. и сальник, и сеточку. Делал у ОД, поскольку стоимость деталей расходилась на копейки с экзистом или тамошними продавцами. Но ОД дал 2 года гарантию на детали и две недели на работы. Ценник - 16 тыр. Менять по сути можно было только натяжитель, сальник коленвала и сеточку. Остальное все очень живое.
Сержи
Сообщение Antonio726 » Пн, 02 сен 2013, 5:00
Гарантия на детали не слетит если я сам всегда масло меняю, или только у них обслуживать в период гарантии на детали?
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Сержи » Пн, 02 сен 2013, 8:34
Если докажут причинно-следственную связь, то "слетит". А так - нет. Ты потребитель, они обязаны доказывать в случае чего, в т.ч. проводить экспертизу за свой счет.
Обслуживаться можно и не у ОД, а в сервисе, имеющем сертификаты соответствующие. Лично я предпочитаю не иметь в будущем проблем с разбирательствами и основные работы (смена масла, например) делать у ОД. Остальное - смена колодок, фильтров, чистки инжектора и дросселя - либо сам, либо на стороннем сервисе.
Сержи
Сообщение NVV » Пн, 02 сен 2013, 9:15
taur83 писал(а):Прошу прощения, может, рассказывали уже тут, но лопатить тему нет сил - на моторах 12 года проблема есть? По крайней мере, натяжитель, вроде бы, другой теперь? Заранее спасибо!
С 03.2012 года стали ставить модернизированный натяжитель.
NVV
Сообщение spion30 » Пн, 02 сен 2013, 9:54
это дата выпуска авто или мотора ?
spion30
Сообщение NVV » Пн, 02 сен 2013, 10:18
spion30 писал(а):это дата выпуска авто или мотора ?
Дата выпуска мотора.
NVV
Сообщение Искандер-М » Чт, 05 сен 2013, 17:07
У соседа Ауди ТФСИАЙ мехпника 1.8 2008 года WAUZZZ8K89N006000 (чуть изменил последние цифры) на работе пытался завестись не получилось. Приглашали читать ошибки ошибок нет. Приговорили якобы бензонасос. Сегодня у Фв дилера поменяли не помогло. Померили компрессию - 0. Пробег меньше сотни. Будут разбирать. Интересно реально получить куланс? Кстати эта тема началась с Ауди.
Искандер-М
Сообщение Karly » Сб, 07 сен 2013, 6:53
Если обслуживался у од куланс реален
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Искандер-М » Сб, 07 сен 2013, 14:59
звонил он им машине 5 лет и походу сказали куланца не будет. И зачем нужны официалы и переплачивать за ослуживание?
Искандер-М
Сообщение Karly » Сб, 07 сен 2013, 16:02
По телефону не надо решать такие вопросы.
Пускай идёт, со старшим мастером общается, пусть доказывает что следил за машиной хорошо :)
Karly
Сообщение Courteous » Пн, 09 сен 2013, 21:03
а кто может написать обзорное состояние дел на текущий момент? tfsi - надежный мотор или "жди сюрприза"? :) Условия эксплуатации: замена масла,фильтров каждые 10 тыс.км (масло motul и фильтры не нонэйм) + 95/98 лукойл (ибо другой заправки нет) . + какие доп.работы ещё желательны? или все итак должно быть отлично? ресурс какой примерный у двигателей до капиталки? масло жрет?
спасибо!
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение Karly » Вт, 10 сен 2013, 11:01
Если рассматриваете восьмой год, то двигатель bzb. Двигатель отличный, беспроблемный. Из рекомендаций только следить за цепью и помпой. Масло раз в восемь тысяч желательно. Ну и чип от рево или апр как бонус :)
Karly
Сообщение Alex-alex » Вт, 10 сен 2013, 11:09
Мое мнение такое (масло быстрее фиговое чем цепь перескочет) Проще сказать цепь перескочила чем сказать вам масло фиговое залили!)))))
Что касается масла все оч просто на высоких оборотах клапана не успевают закрываться. Результат нет компресии)))) Вы немцам такое только не скажите цепь перескочила))))))))))))) Я даж примерно знаю что они вам ответят. Да может и натяжитель цепи тоже плохо или неправельно работать от плохого масла!))
Alex-alex
Сообщение Courteous » Вт, 10 сен 2013, 20:19
Karly писал(а):Если рассматриваете восьмой год, то двигатель bzb. Двигатель отличный, беспроблемный. Из рекомендаций только следить за цепью и помпой. Масло раз в восемь тысяч желательно. Ну и чип от рево или апр как бонус :)
Спасибо. Но как я понял из темы, на этих двигателях тоже проблемы с цепью были. Натяжитель менять? Масло жрет или не в курсе? Какой ресурс у него..есть ли реальные цифры и собственники этих движков*?
Courteous
Сообщение Robbin » Вт, 10 сен 2013, 20:24
Не надо все вопросы валить в одну кучу и в одной теме! Эта тема для обсуждения проблемы по перескоку цепи! Для других вопросов есть соответствующие темы. Каталог-рубрикатор тем в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
