forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение leos » Вт, 02 сен 2014, 8:58
Добрый день, господа!
Изнасиловал уже поиск, но так и не нашел.
Что имеем: Шкода Ети + Старлайн А92 КАН Диалог с автозапуском. Недавно установлена Вебасто.
Что хотим: подружить А92 с Вебастой, для управления последней с пульта сигнализации.
Нашел в нете как припаять проводок к минитаймеру(и то нес-ко вариантов, с перерезанием дорожки, использованием диода, реле), а дальше провал.... Как подключить к основному блоку А92, к какому проводу, в какой режим настроить доп. канал не понятно.
Салон греть не нужно, только двигатель.
То есть, по моим делитанским соображениям нужно просто подсоединить припаянный к минитаймеру проводок к желто-синему (доп. канал №2) проводу основного блока сигнализации и все. А вот в какой режим настроить этот самый доп. канал?! и как это все будет работать в разных режимах?! Насколько смог понять режимов работы доп. канала три - импульс, постоянный минус(или плюс, так и не понял) и защелка. Не сочтите за труд ответить. Может быть вапще не туда пишу, ткните носом в темы(форумы) где это обсуждается. Спасибо.
leos
Сообщение Halfpipe » Вт, 02 сен 2014, 20:11
Отвечу за себя. Тоже припаивал к таймеру проводок. Так вот через 2 года у меня таймер перестал работать, влаги на плате не было. На мой взгляд, лучше к Вебасто присоединить маяк Старлайн М20. Послал СМС и Вебасто запущено. Или если есть смартфон, сделать виджет, нажал на экран Вебасто запустилось, еще раз нажал выключилось.
Halfpipe
Сообщение leos » Ср, 03 сен 2014, 10:33
Блин, везде один и тот же совет - купи М20 (30, 31).... Сигналка и сама умеет все это делать. Хотел обойтись вапще без затрат, похоже не получится и придется выложить еще 6 килорублей за М31. С другой стороны за эти деньги я получу возможность управлять и А92 и Вебастой по GSM, неоспоримый плюс для меня. Уговорили, с ближайшей зряплаты раскошелюсь на М31 :-) С подключением надеюсь разберусь :-) Есть такая схемка:
Но опять же вопрос, у меня установлен ТермоТоп, на схеме Эво, получится ли?! :Search:
leos
Re:
Сообщение matrix_ekb » Ср, 03 сен 2014, 17:12
CfYz писал(а):matrix_ekb
Случайно есть :) А по кодировкам уже есть готовая информация?
Спасибо!! :) Буду изучать. По кодировкам инфы пока нет, сначала бы все поставить, с кодировкой надеюсь все просто:)
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Сообщение Halfpipe » Ср, 03 сен 2014, 19:50
M20 б/у стоит дешевле около 4,5 тыс.руб. Подключить к сигнализации можно, но Вебасто будет криво работать. Вы не будете знать запустился котел или нет. А у маяка М20 схема подключения Вебасто более корректная. Если у Вас ТермоТоп Е(С), то схемы подключения одинаковы.
Halfpipe
Сообщение Novый » Чт, 04 сен 2014, 3:58
Уф.... Да не нужно покупать....
1. Покупаете нормальноразомкнутое герконовое реле
2. Подпаиваете провод к кнопке Минитаймера
3. Один один контакт реле цепляете к проводу подпаяному к Минитаймеру, другой на массу. Можете поставить еще диод, если боитесь спалить минитаймер :).
4. Управляющий контакт реле цепляете к управлению канала №2 Вашей сигнализации. По умолчанию он дает импульс +12В длительностью 0.8 сек. Этого вполне достаточно
Плохо, что у сиги нет дополнительных входных каналов. и Вы не будете знать, запустилась ли Webasto или нет.... Но у меня за 4 зимы был всего один подобный случай, да и то, по собственной халатности, не запускал ее месяца 2, в итоге топливопровод был пустой.
P.S.
Я себе ставил SOBR-2010. 3 зимы отработал без нареканий. Присылал оповещения при нагреве ОЖ до +30С (сигнал от контакта включения IPCU(вентиляции салона)).
На новом авто стоит ThermoCall 3, так, что могу SOBR отдать за недорого....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение leos » Чт, 04 сен 2014, 7:31
Novый писал(а):Уф.... Да не нужно покупать....
Я так понимаю, все выше описанное относится именно к спариванию сигнализации и вебасты. Вопщем все понятно, спасибо. :-) Но уже решил раскошелиться на М31. Все таки пульт от сиги имеет гораздо меньший радиус действия, чем зона покрытия любого сотового оператора. :-)
Novый писал(а):Плохо, что у сиги нет дополнительных входных каналов. и Вы не будете знать, запустилась ли Webasto или нет.... Но у меня за 4 зимы был всего один подобный случай, да и то, по собственной халатности, не запускал ее месяца 2, в итоге топливопровод был пустой.
А вот здесь, как я понимаю М31 все таки выигрывает у сигнализации именно контролем включения. Иначе, если смотреть на схему приведенную мной выше, зачем подключать и вход и выход М31 к минитаймеру?! Подключение ведь происходит по W-Bus шине, а не просто к кнопке.
leos
Сообщение Novый » Чт, 04 сен 2014, 10:08
leos писал(а):зачем подключать и вход и выход М31 к минитаймеру?! Подключение ведь происходит по W-Bus шине, а не просто к кнопке.
Для Вас - схема "Аналоговое подключение". Thermo Top C/E управляется включается только подачей +12В на управляющий канал и отключается после снятия напряжения с оного.
Хотя Минитаймер можно запускать по w-bus, Telestart и Thermo Call это умеют делать, но не уверен, что это реализовано в M31.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sharkyn » Чт, 04 сен 2014, 10:13
leos писал(а):М31
избыточное дополнение к сигнализации ради контроля запуска webasto, я использовал М17 на vw, очень удобно, а контроль запуска по большому счету не нужен...кстати м17 теперь продаю, т.к. vw продан
Novый писал(а):Хотя Минитаймер можно запускать по w-bus, но не уверен, что это реализовано в M31.
возможно и реализовано, но то что с контролем - сомнительно
Sharkyn
Сообщение Novый » Чт, 04 сен 2014, 11:39
Sharkyn писал(а):возможно и реализовано, но то что с контролем - сомнительно
Контроля работы подогревателя по w-bus нет даже у штатных устройств управления Webasto, только управление...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sharkyn » Чт, 04 сен 2014, 11:43
Novый писал(а):Контроля работы подогревателя по w-bus нет
тем более, не вдавался до такой степени в вопрос...
Sharkyn
Сообщение leos » Чт, 04 сен 2014, 13:06
Sharkyn писал(а):избыточное дополнение к сигнализации ради контроля запуска webasto
Возможно Вы правы, всё и везде ведь сугубо ИМХО, не правда ли?! ;-) Спасибо за совет и наводку. Вариантов много на самом деле. Novый вот предложил SOBR. Тоже вариант, спасибо. :-) Halfpipe - М20, так же отдельное спасибо! :-)
Novый писал(а):Для Вас - схема "Аналоговое подключение".
Осталось выяснить какая все таки вебаста у меня установлена :D Ну скоро представится такая возможность, буду менять крыло и бампер самостоятельно, всё будет видно. :) На самой вебасте же должно быть написано Ево она или Е? То есть нового образца или старого, я правильно понимаю? Если Ево 4, то подключать по W-Bus шине и никаких проблем, если Е - то "Аналоговое подключение" со всеми вытекающими релюшками. :lol:
leos
Сообщение Evgenii » Чт, 04 сен 2014, 18:27
На моей подружено вебасто с пандорой 4400, так-то все нормально, но пока установит сигналка "выделенный канал" с машиной, если дождь то до нитки промокнуть можно.
Evgenii
Сообщение Egka38 » Чт, 04 сен 2014, 19:09
День добрый. машина 2010 года скаут. Прошлый хозяин установил Вебасту с gsm модулем Сорб. но зато нет минитаймера 1533. я не могу непосредственно в машине включить или следить за состоянием, (смотреть ошибки). как мне подключить хотя бы тумблер с индикатором. чтобы и gsm модуль и кнопка в салоне работали. сорб 2010. если это просто то обьясните. не хочу обращаться к сервисменам. нужды в минитаймере 1533 не вижу так как есть gsm модуль, и тратить 3500 на него не стоит. поставлю кнопку с индикатором. Подскажите пожалуйста куда лезть вообще.
Egka38
Сообщение Halfpipe » Чт, 04 сен 2014, 22:07
Egka38 писал(а):День добрый. машина 2010 года скаут.
А Вы не сможете прочесть ошибки котла без K-адаптера, ноутбука и программы Вебасто ТермоТест.
Да и никто не ставит кнопку в салоне для включения Вебасто, в этом просто нет необходимости, зачем портить салон. Тем более кнопку надо ставить с функцией фиксации контактов. У Шкоды штатные кнопки без фиксации, колхоз получится. Правда можно сделать контроллер с нефиксируемой кнопкой. Один раз нажал, загорелся светодиод штатной желтой подсветки кнопки, включился котел, еще раз нажал, светодиод и котел выключился. Мало того придется покупать штатную кнопку, которая например от парктроника стоит около 2400 руб. и стирать штатную пиктограмму, идти к рекламщикам, чтобы сделали нужную пиктограмму. А если Вы забудете выключить кнопку, у Вас котел будет постоянно работать, сажая АКБ, для этого и придумали таймер 1533. Правда к котлу можно присоединить реле времени, настроив его на нужное время, например фирмы Энергомаш http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html.
Проще всего к котлу поставить таймер 1533, тем более на АВИТО за 2,5 тыс.руб.(доставка 300 руб ТК по РФ в любой регион) не б/у иногда он продается.
p\s Лучше всего изучить этот опыт http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 948&page=4
Halfpipe
