forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев на холостых
Прогрев на холостых
Re: Прогрев на холостых
Сообщение L-bou » Пт, 30 ноя 2012, 12:05
от ХХ ни один двигатель здоровее не становится. Нагаром свечи и поршни покрываются. Ничего хорошего. По моим наблюдениям без нагрузки TSI очень медленно греется, особенно, если с него тепло климатом сразу же начать высасывать. Сам отношусь к категории "завел, обороты упали до тыщи - нужно ехать". Да замерзшее лобовое не позволяет. Выход вижу один - мутить PTC, за что активистам-первопроходцам Agent-008, MaoSan и остальным форумчане не устают слать слова благодарности )))
L-bou
Сообщение Mitiai » Сб, 01 дек 2012, 0:43
L-bou писал(а):от ХХ ни один двигатель здоровее не становится. Нагаром свечи и поршни покрываются. Ничего хорошего.
Спорно, что меньшее зло для двигателя - его прогревание на месте или езда на холодном. Я даже не буду дискутировать на эту тему т.к. на автофорумах много споров на эту тему, а точных выводов нет... На многих иномарках и отечественных авто при прогреве повышенные обороты держаться в течении нескольких минут.
Уточню вопрос, отличается ли двигатель TSI от других бензиновых турбодвигателей какой-то особенностью из-за которой прогрев принудительным повышением оборотов пагубно сказвыется на его "здоровье" или тут только вопрос в экологии?
PS Можно еще фен для волос от прикуривателя включать и греться :D
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение DDR » Сб, 01 дек 2012, 1:39
Я советую вообще не париться на эту тему,повышаешь ты там себе обороты-ну и повышай,ничего ему от этого не будет.
Сейчас тут тебе теоретики всякое напишут,про богатые смеси,нагары,износы,вредность пробок и прочее-ну так вред для двигателя начинается вообще с его первого запуска,ибо отсчет к его кончине пошел,а не на здоровье,а если еще и масло жрет,так тогда вообще смысла нет говорить про нагар,он там и так уже давно прописан.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение antonix » Вс, 02 дек 2012, 15:55
Mitiai писал(а):...Уточню вопрос, отличается ли двигатель TSI от других бензиновых турбодвигателей какой-то особенностью из-за которой прогрев принудительным повышением оборотов пагубно сказвыется на его "здоровье" или тут только вопрос в экологии?
Ну вот у VAG именно так. И прогревать её на ХХ в итоге смысла не много.
Тут вопрос в том, что VAG считает именно так и скорее всего экология не на последнем месте.
Но и прогрев в движении действительно быстрее, так что логика в этом есть.
Недостаток существенный в этом, что в с условиях нашей зимы, у A5 нету лобового стекла с подогревом.
Вроде на A7 будет.
Можно и так ездить и не париться, но для этой машины напрашивается просто доп. отопитель типа webasto.
antonix
Сообщение Nepster » Вс, 02 дек 2012, 17:38
DDR писал(а):Можно и так ездить и не париться, но для этой машины напрашивается просто доп. отопитель типа webasto.
РТС вам в помощь дешевле вибасты в два раза, и с лобовиком и теплом проблем не будет.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Halfpipe » Вс, 02 дек 2012, 20:24
antonix писал(а):
Mitiai писал(а):Вроде на A7 будет.
Пардон, а куда делось А6? Или Вы имели ввиду А4 - старый добрый турик, А5 - дорейсталинговая, А6 - послерейсталинговая, её еще называют FL, А7 - Октавия 3?
Halfpipe
Сообщение wintermute » Вс, 02 дек 2012, 20:33
Halfpipe писал(а):Пардон, а куда делось А6?
A5 — название по платформе VWGroup.
А7, видимо, по соплатформеннику, седьмому поколению Гольфа, ибо платформа зовётся MQB.
Felicia 1.6 glx '97 » Fabia Combi 1.4 comfort '01 » Octavia Combi 1.8tsi elegance '12
Никого не трогаю, тошню на дачу
wintermute
Сообщение dron79 » Вс, 02 дек 2012, 20:49
ИМХО страшна работа двигателя внатяг!!! Хуже нагрузки на поршневую группу не придумаешь - это к любителям экономии топлива при езде на низких оборотах! Я лично после завода двигателя жду когда обороты упадут до приблизительно 850-900 об/мин по времени это занимает около 30 сек. Потом сажусь и дожимаю газку до 2000 об/мин. Так она в течении 7-10 мин. уже градусов на 60-70, далее включаю климат и поехал.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Prom82 » Вс, 02 дек 2012, 22:06
dron79 писал(а):Я лично после завода двигателя жду когда обороты упадут до приблизительно 850-900 об/мин по времени это занимает около 30 сек. Потом сажусь и дожимаю газку до 2000 об/мин. Так она в течении 7-10 мин. уже градусов на 60-70, далее включаю климат и поехал.
+1, только жду примерно две минуты (пока осматриваю авто, достаю щетку и тд), а потом тоже самое: 2000 об/мин, 7-10 мин, включаю климат.
dron79 писал(а):ИМХО страшна работа двигателя внатяг!!! Хуже нагрузки на поршневую группу не придумаешь - это к любителям экономии топлива при езде на низких оборотах!
DSG (я так понимаю и АКПП тоже) очень любит режим "внатяг" и бороться с этим трудно. На скауте механика, если мне память не изменяет?
Skoda Octavia A7 (III) Topaz 1.8 TSI DSG Elegance WE5 WD1 2013 г.в.
Prom82
Сообщение Bad Boy » Вс, 02 дек 2012, 22:24
Все любители "дожать газку" на холодном движке, скоро раскошелятся на новые катализаторы ибо в режиме прогрева, топливная смесь далека от идеала и дожигание происходит уже в катколлекторе, который просто оплавляется, когда вы через него повышенный объём прогоняете, а не сгоревшее до конца топливо, окончательно добивает активную поверхность.
Bad Boy
Забанен
Сообщение NickSk » Вс, 02 дек 2012, 22:34
Bad Boy писал(а):Все любители "дожать газку" на холодном движке, скоро раскошелятся на новые катализаторы ...
А есть разница между "дожать газку" и "завелся и сразу поехал" для катализатора? :D
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Halfpipe » Пн, 03 дек 2012, 18:58
to NickSk
Разница есть: "дожать газку" - в этом случает топливо дожигается в катализаторе, что не есть гуд.
- "завелся и сразу поехал" - из-за того что температура катализатора не вышла на рабочий режим происходит интенсивный выброс вредных веществ, при этом двигатель использует двойной впрыск для прогрева катализатора
Halfpipe
Сообщение NickSk » Пн, 03 дек 2012, 19:55
Halfpipe писал(а):to NickSk
... при этом двигатель использует двойной впрыск для прогрева катализатора
То есть вредно все) И жить наверное тоже...А тарабанить на холостых только во благо..Ну если мой катализатор в таком режиме пройдет хотя бы 100 тысяч, то я буду рад. Так как 70 он уже пробежал. Никогда летом больше 20 секунд не жду. Да и зимой при нынешних температурах около 0 так же. Ну минута уходит обычно, при этом обороты падать не успевают.
Halfpipe писал(а):"завелся и сразу поехал" - из-за того что температура катализатора не вышла на рабочий режим происходит интенсивный выброс вредных веществ
Ага) А значит экологи об этом не в курсе,раз пишут завелся и сразу едь...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение dron79 » Пн, 03 дек 2012, 23:35
Ерунда какая-то. Катализатор - вещь тупая и не определяет в движении авто или стоит на месте с дожатым газом!!! Главное чтобы не холостые обороты в течение долгого времени.
Нда про это наслышан. Знакомый купил Ауди A4 с движком как у меня на вариаторе. тоже жалуется что обороты выше 2000 не поднимаются в городе. Все время в режиме до 2000 - экономия блин, поэтому и гарантия на авто всего 2 года. Да у меня механика с этим проще. Переключаюсь не ниже 2500 - 3500 об/мин. Пусть расход у меня и выше, зато за движок спокоен. При обгонах иногда до 5000 поднимаю - выше еще не пробовал. А если в спорт режиме DSG или Автомат??? Может и переключаться будет на более высших оборотах???
dron79
Сообщение Prom82 » Вт, 04 дек 2012, 22:14
dron79 писал(а):А если в спорт режиме DSG или Автомат??? Может и переключаться будет на более высших оборотах???
В спорте кроме первой передачи держит не ниже 3 тысяч. Я бы предпочел обороты около 2 - 2,5 тысяч: и не "в натяг" и всегда ускорение под педалью при необходимости. Три тысячи и выше для меня через чур и в плане плавности, и в плане акустического комфорта, тем более зимой. Спорт включаю примерно раз в месяц-полтора за городом, чтобы дать двигателю про...ться.
Halfpipe писал(а): "завелся и сразу поехал"
С замерзшими стеклами далеко не уедешь, поэтому альтернативных вариантов не так и много, пожалуй только Вебасто. Тот же фен в любом случае подразумевает, что придется стоять минимум пять минут на холостых, пока фен начнет дуть, стекла отойдут и снег смахнешь. Сел и сразу поехал не для наших зим.
Prom82
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 36
