forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение jakobs » Чт, 15 окт 2015, 22:47
в итоге снимали сегодня бак, для диагностики.
бак чист, с налетом за 3 года на стенках. но без отложений и мусора. мастер видимо понял что погорячился в обвинениях, по разговору было видно..
по гуглению, думаю может это серия насосов отзывная, с дефектом. на тигуанах отзывали же както..
либо чтото другое является тихой причиной для этого. тнвд там.. хотя как непонятно..
в сентябре при старте на холодную стучало в двигане чтото, три раза было, металический звук, но явно не цепь. оттого и на тнвд грешу.
jakobs
Сообщение AlexSuba » Пт, 16 окт 2015, 9:21
Почитай мой опыт - https://www.drive2.ru/l/7730360/
В итоге тнвд заменён.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение ytka » Пт, 16 окт 2015, 9:33
Такая же хрень с бензонасосами... последний насос не отработал и двух месяцев! Заправка ТОЛЬКО 98 бензин, Лукойл, Роснефть, БП.
Сам насос работает, но когда бенза в баке чуть больше четверти начинает сосать воздух, звук похож если через трубочку тянуть сок из пустого пакета :)))
Есть предположение что нижняя часть сетки чем то забилась, но блин за ДВА месяца, жесть...
ytka
Сообщение AlexSuba » Пт, 16 окт 2015, 12:07
Мне лично вообще не нравится что сетка сбоку насоса, загнутая вверх, имхо правильней было бы, если бы она была снизу на дне колбы
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мало с чем могу сравнить, но например на субару, сетка лежит на дне.
AlexSuba
Сообщение jakobs » Пт, 16 окт 2015, 16:40
AlexSuba писал(а):Почитай мой опыт - https://www.drive2.ru/l/7730360/
спасибо! будет к чему аппелировать.
про сетку я сам думал, но за 120 км она не может так забиьтся в хлам. я за это время 3 разных бренда азс за 5 заправок поменял, бензин разный был..
jakobs
Сообщение int13H » Вс, 18 окт 2015, 21:29
AlexSuba писал(а):Мне лично вообще не нравится что сетка сбоку насоса, загнутая вверх, имхо правильней было бы, если бы она была снизу на дне колбы
При нашей конструкции насоса - можно. Там внизу колбы не просто обратный клапан - там ещё и эжекционный насос. В теории колба д.б. почти полной даже при остатках в баке.
int13H
Сообщение jakobs » Пн, 19 окт 2015, 1:30
в моем а5 нет эжекционного насоса по вину. с мастером первым делом этот вопрос мозговали. он привел в пример суперб, у которого такаяже проблема, но насос с эжексционным, т.к. там форма бака другая. на моем баке, дно ровное и насос другой..
jakobs
Сообщение int13H » Пн, 19 окт 2015, 19:07
jakobs писал(а):в моем а5 нет эжекционного насоса по вину. с мастером первым делом этот вопрос мозговали. он привел в пример суперб, у которого такаяже проблема, но насос с эжексционным, т.к. там форма бака другая. на моем баке, дно ровное и насос другой..
Я не про тот, который из второй половины бака топливо на полноприводниках перекачивает. Там ЕЩЁ один есть - и на полном приводе, и на переднем. У насоса есть выход ещё и внизу, и к нему цепляется эжекционный модуль - обычно синего цвета, на фото разборки насоса хорошо виден. Он понижает давление над обратным клапаном, как результат - уровень в колбе выше, чем в баке.
int13H
Сообщение jakobs » Вт, 20 окт 2015, 10:06
а, понятно, спасибо за разьяснения.
собираю по крупицам)
видимо при следующем визите надо будет настаивать на каждом конкртеном случае. жаль я раньше забрал машину чем увидел заментку про ТНВД выше.
скорее всего последняя замена бензонасоса, непоследняя
Не надо мультицировать, отвечая на предыдущий пост. Это загружает форум оверквотингом
jakobs
Сообщение Grave_Digger » Пн, 26 окт 2015, 10:52
Я за это лето снимал свой бензонасос раз 5-6 ))) почитать можно тут https://www.drive2.ru/l/7427537/
ЗЫ. ТНВД был заменен 2 года назад на пробеге 130к
Grave_Digger
Сообщение DEMY » Вт, 03 ноя 2015, 19:26
комрады подскажите, насосы 1KD 919 051 A и 1K0 919 051 DB взаимозаменяемы?
хочется поставить разборный, первый... двигатель 1,2 тси/105 сbzb ... по вину бьется второй
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение solaris » Вс, 08 ноя 2015, 17:58
Форумчане, пришел к вам за помощью. Йети 1,2. Сорвал шланг с топливного фильтра. Надел, завёл. Через 100 метров снова слётел шланг. Отогнал авто к официалам. Поменяли фильтр, сказали, что авто не заводится и надо менять и бензонасос (типа выдаёт всего 1бар). Отказался. Приехал забирать авто, завёл и уехал. Офифциалы стали пугать будущей заменой ТНВД. Вопрос: как проверить давление, выдаваемые насосом? Какие аналоги ориг.насоса проверены в реале? Цены на экзисте от 5 до 15 т.р. и переплачивать не хочется. Спс.
solaris
Сообщение DEMY » Вс, 08 ноя 2015, 21:52
поставил 5 дней как Era 775299 за 5200 в Emex`e
вроде пока норм, только жужжит громче оригинала
если у Вас такой стоял с завода : 1KD 919 051 A , то в нем можно отдельно поменять только сам насос, а не всю станцию в сборе
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
solaris писал(а):..... Вопрос: как проверить давление, выдаваемые насосом?.....
залезть под сиденье, снять топливопровод на подачу (черный), присоединить через шланг с хомутами манометр
все это, выполняя веры предрасположенности: перед снятием не заходить через водительскую дверь, сперва отключить фишку насоса, перед отсоединением топливопровода (на штуцере кнопочка наживается ) , подложить на крышку насоса материал для сбора топлива, например тряпку, выльется грам 50
DEMY
Сообщение lissss » Вс, 14 фев 2016, 16:40
Друзья, а кто нибудь подскажет, насосы 1KD 919 051 A и 1K0 919 051 DB взаимозаменяемы? Не смог точную инфу найти, выше уже спрашивали про это. Двиг 1.8 тси CDA
lissss
Сообщение Halfpipe » Вс, 14 фев 2016, 18:13
lissss писал(а):Друзья, а кто нибудь подскажет, насосы 1KD 919 051 A и 1K0 919 051 DB взаимозаменяемы? Не смог точную инфу найти, выше уже спрашивали про это. Двиг 1.8 тси CDA
А - разборный насос
DB - неразборный насос
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
