forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Romanchikov » Чт, 03 фев 2011, 13:06
MIG-31 писал(а):Мы кажется обсуждаем почему 504 масло может быть только 5W. По моему вы потеряли нить обсуждения
Обсуждайте, но не надо снова мешать все в кучу. По десятому кругу обсуждать HTHS, TBN требования АСЕА и прочих.
Вы уперлись в HTHS, я указал что это не так, щелочное число тоже не сильно зависит от вязкости.
Вам mr.DDR задал вопрос, вот и отвечайте по сути вопроса. :)
Я больше не пишу, пока не будет новых интересных аргументов.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
MIG-31 прекращай править сообщения, после того как на них ответили. :evil:
Romanchikov
Сообщение MIG-31 » Чт, 03 фев 2011, 13:10
Вернёмся к нашим баранам.
Невозможно создать 504 масло с индексом 0W30 потому что для того, чтобы получить удовлетворяющую высокотемпературную вязкость в условиях повышенных скоростей сдвига придётся либо повышать фосфор и серу, либо полимерные загустители.
(Вы больно быстро ответили просто. Поэтому просто перенёс сюда, чтобы не потерялось.Ничего не изменял :D )
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение DDR » Чт, 03 фев 2011, 13:26
MIG-31 писал(а):HTHS high temperature high shift - Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, измеряется в мПа•с при температуре 150ºC.
Чем выше показатель, тем меньше топлива экономим, но тем больше защита. в 504 маслах этот показатель в районе 2,9-3,2.
DDR
Я вам о Ерёме, вы мне о Фоме :pardon:
Не буду приводить подборку ваших крылатых высказываний-хотя сразу стало-бы наглядно видно кто тут Фома.
"504-износ и вообще плохо" "502-нет и лучше" лозунги с сумбурными перескоками и закрытыми ушами.
Вам же говорят-что износ двигла совокупное действо где еще надо учитывать конструктивные моменты ДВС.
HTHS 504 не в районе 2.9-3.2 а лежит на 3.2-то есть четко по-середине.
HTHS по амер системе (J300) - четко на 2.9-и у их масел 5-40 тоже.
HTHS 502-3.5 (даже у мотюлей с 5-30)и выше.
У 504 и по HTHS наиболее "правильная" и оптимальная середина при любой эксплуатации.
Что дальше?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение MIG-31 » Чт, 03 фев 2011, 13:56
mr.DDR
Вы опять о Фоме? Что весь ваш пост доказывает то, относительно обсуждаемого, вашего же вопроса, о применимости индекса только 5W в 504 допуске?
MIG-31
Сообщение Juttner » Чт, 03 фев 2011, 16:12
Juttner писал(а):а мне кажется немцы уже давно дали полный ответ для всех сомневающихся. который кстати, просто можно так же прочесть и в мануале.
для бензин моторен
QG0=QG2 равно 501 01-504
QG1 равно 503-504
от типа мотора НЕЗАВИСИМО
зы. а теперь ещё страниц 30 флуда и ништяк :P :crazy:
страсти кипят :lol: две страници уже есть. осталось 27 :lol: :lol: :lol:
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение pridurok » Чт, 03 фев 2011, 16:21
MIG-31, эк Вас в институте заколбасили - речи пламенные толкать.
Будто бы на партборо выступаете с осуждением 504 допуска по заданию парторга.
Сам он вопрос разбирать не стал - Вам доверил проработку.
А Вы околесицу понесли несусветную. Чем бы Вам помочь и подсобить - дабы парторга спасти?
Да зачем помогать? Вы же а его место метите, а масло 504 Вам по барабану - лишь бы речь продлить.
pridurok
Сообщение DDR » Чт, 03 фев 2011, 18:59
MIG-31 писал(а):mr.DDR
Все обсуждения построены вокруг вашего бреда-утверждения о плохости 504 в отличие от 502 и рассматриваются ВСЕ вопросы имеющие к этому отношение ,при этом налицо включение вами дурака,свалка всего в одну кучу и попытки запутать само обсуждение методами отвлечения от главной темы.
Сегодняшний пример "балета".
MIG-31 писал(а):Да потому, что в 0W придётся догружать больше загустителей, а они увеличивают кроме высокотемпературной вязкости, ещё и вязкость при высоких скоростях сдвига HTHS (свыше 3.5 mPa/s), а это не способствует экономии топлива, хотя и создаёт более мощный барьер от задиров
MIG-31 писал(а): Очевидно, что если в обоих случаях добиваться значений HTHS = 2,9-3,2, по норме 504 допуска, то для более жидкой основы 0W потребуется больше загустителя, а значит такое масло не может быть долгоиграющим
Уважаемый,это вам не кашу с утра маслом назагущать.
Масла с 0 в индексе содержат в базе ПАО и кроме лучших смазывающих свойств и прочих-такая база уже имеет высокий индекс вязкости и лучшую стабильность-и не требует много загустителя.
И вдруг прозрение-загуститель уже не нужен,поНетелись,есть другое и танцы продолжаются.
MIG-31 писал(а):А вы видели 503 масло 0W30 с низким щелочным числом? Просто в таком масле роль вязкостной присадки выполняют те же фосфор и сера, а не обычные загустители на основе полимеров. Выше уже писалось о свойствах ZDDPs в условиях высокой температуры и высоких скоростей сдвига. Ведь в 503 допуске содержание фосфора и серы так жёстко не ограничивалось, как в 504
MIG-31 писал(а):Мы кажется обсуждаем почему 504 масло может быть только 5W. По моему вы потеряли нить обсуждения.
Вышепредставленный полет сознания во всем великолепии.
MIG-31 писал(а):Вернёмся к нашим баранам.
Бараны разбежались,потому что пастух давно свихнулся.
По щелочному числу можно кое-что сказать,рассматривая вышенаписанную "версию".
503.00 (0-30) низкий HTHS 2,9-3,0 высокий TBN (10 и больше) Ася а5/б5 а1/б1
503.01/ 502 (0-30) HTHS 3.3 высокий TBN / (0-40) HTHS 3,5 и выше , высокий TBN , а3/б3 а3/б4
502 (5-40) HTHS >3,5 выс TBN а3/б4
504 (5-30) HTHS 3,2 mid saps (пониженный TBN).
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение MIG-31 » Пт, 04 фев 2011, 0:16
mr.DDR
Никто пока с ума не сошёл...но ещё не вечер.
Вы интерпретируете написанное совершенно не в контексте предыдущих доказательств. Например таких: ZDDPs (фосфор, сера) увеличивает высокотемпературную вязкость HTHS. Это же могут делать и полимерные загустители.
Разберём по пунктам. Я писал:
Смысл был в том, что 503 масел, с индексом 0W30 и низким щелочным числом, НЕТ В ПРИРОДЕ! А вот с высоким щелочным числом есть. И это щелочное число говорит о том, в частности, что в таком масле содержится достаточно большое кол-во фосфора и серы (ZDDPs), которые и выполняют в данном случае роль присадки увеличивающей HTHS. То есть полимерный загуститель в данном случае не нужен, да и не подходит для долгоиграющего масла, так как срабатывается относительно быстро.
Но такая комбинация не пройдёт, если вы хотите получить долгоиграющее масло 0W30, да ещё с низким фосфором и серой, как того требует 504 допуск. Если уменьшить содержание фосфора и серы, то HTHS неизбежно упадёт до недопустимого уровня. Что же делать - добавить полимерного загустителя? Тогда масло перестанет быть долгоиграющим. Выход один использовать изначально более вязкую базу, то есть 5W. Тогда можно уменьшить фосфор и серу до определённых допуском рамок и не потерять сильно в HTHS.
Вы к сожалению считаете, что сама база ПАО способна без присадок иметь HTHS в районе 3,2 и диапазон 0-30. Поэтому и спорите. Тогда где это масло 0-30 с 504 допуском?
Собственно будь мы с вами один на один, я бы и объяснять вам ничего не стал, так как не терплю хамства. Но читаем ветку не только мы. Но и другие люди также, и кому то это поможет сделать свой выбор. Да и время провести за чтивом.
Вот мы тут пытаемся найти ответы, привести свои доводы, но зачем хамить-то начинать. Это о культуре говорит в первую очередь. Или вы считаете что обсуждение не нужно, и каждый должен выдвинуть полностью доказанную теорию?
Когда в клубе знатоков ищут ответ, все они выдвигают самые нелепые версии, но никому в голову не приходит язвить соседу.
А тут блин: сумасшедший, околесица, пастух давно свихнулся и пр... :D Добрее надо быть и настроение наше улучшится.
mr.DDR писал(а):Масла с 0 в индексе содержат в базе ПАО и кроме лучших смазывающих свойств и прочих-такая база уже имеет высокий индекс вязкости и лучшую стабильность-и не требует много загустителя.
Лучшие смазывающие свойства? Лучшая стабильность? Это по сравнению с какими маслами? 5W? То есть 504? :D
Так вы тоже считаете,что масла 0W лучше, чем 5W? О чём же мы спорим тогда? :)
MIG-31
Сообщение SirMihalich » Пт, 04 фев 2011, 21:57
А у меня такой вопрос.
Живу в Москве, но езжу только по трассе, и пробок движок не видел. Какое масло мне использовать, 502 или 504 допуска? У меня тяжелые условия эксплуатации? Если да, то почему? :)
Octavia A5 FL 1.8TSI+DSG+3 пакет, cappuchino beige, борт *825**
SirMihalich
Сообщение liftovik » Пт, 04 фев 2011, 22:45
SirMihalich писал(а):А у меня такой вопрос.
Ха - живет в москве, а пробок не видел?! :shock: Где ты интересно ездиешь, напиши примерный маршрут( км, время и т.д.) И еще самое главное: Живу в Москве, но езжу только по трассе - пожалуйста, как это возможно, по москве передвигаешься исключительно на метро и общественном транспорте?
liftovik
Сообщение DDR » Пт, 04 фев 2011, 23:53
Интерпретация не мое-как и доказательства не у вас.
MIG-31 писал(а):Смысл был в том, что 503 масел, с индексом 0W30 и низким щелочным числом, НЕТ В ПРИРОДЕ! А вот с высоким щелочным числом есть. И это щелочное число говорит о том, в частности, что в таком масле содержится достаточно большое кол-во фосфора и серы (ZDDPs), которые и выполняют в данном случае роль присадки увеличивающей HTHS. То есть полимерный загуститель в данном случае не нужен, да и не подходит для долгоиграющего масла, так как срабатывается относительно быстро.
Во как.А ничего что в 503/503.01 несмотря на высокий TBN и прочие блага - HTHS низкий и средний соответственно?
Ну бывает,бывает,привык уже.Ничего.
Но Romanchikov про назначение этих масел в "природе" пытался вам объяснить.
MIG-31 писал(а): Выход один использовать изначально более вязкую базу, то есть 5W. Тогда можно уменьшить фосфор и серу до определённых допуском рамок и не потерять сильно в HTHS.
Вы сейчас что имеете в виду?Кашу с маслом(с),(то есть 0 - жижа,5 - погуще) или же речь идет про Индекс Вязкости масла?Если про второе-то попытаюсь,но ниже.Забегая вперед доложу:
что ИВ у 503 Мобила 0-30=167
503.01 мотюль 8100 х-лайт 0-30=179,Мобил 1 0-40 = 188!
502 Кастрол Эдж 0-30 = 167,а Шелл 5-40 имеет вообще 187
Ну и подопечный 504 на Шелле АВ-Л 5-30 = 179,Шелл VX 5-30 = 160
И все это при разном HTHS но при схожем ИВ.
(Даты 503 и 503.01 в ногу со временем-99 и 2000гг.)
По обывательски про ИВ-чем он ниже,тем хуже само масло в любых условиях эксплуатации и при любых температурах.
MIG-31 писал(а):Вы к сожалению считаете, что сама база ПАО способна без присадок иметь HTHS в районе 3,2 и диапазон 0-30. Поэтому и спорите. Тогда где это масло 0-30 с 504 допуском?
К сожалению,это вы так перевернули,но продолжу-ИВ хоть и косвенно,но говорит о качестве используемого базового масла и чем больше индекс ИВ-тем более "лучшее" масло мы имеем,что также говорит о содержании в его составе ПАО и прочего,в последнее время это все в основе гидрокрек,который перебивает практически по всем пунктам ПАО,кроме добавления в некоторых случаях ПАО или эстеров,сложных эфиров в необходимом соотношении.Причем наиболее крутой крек-это Шелловский современный XHVI с ИВ = 180,при показателе ПАО примерно 150 ,а эстеры от 180 и до 200.И еще все это бывает в комбинациях.
Подобные базы позволяют получить моторные масла вообще не содержащие каких либо загустителей или легируются ими по минимуму-на что я и указывал,однако опять все наперекосяк истолковано или недопонято.
То есть,у таких масел уже изначально на уровне базы, еще до введения своего пакета присадок достигнуто лучшее качество смазки,шире диапазон рабочих Т,высокая стойкость к деформациям сдвига и устойчивость пленки в высокотемпературной зоне,лучшие низкотемпературные свойства и высокая стойкость к деструкции.
Современные технологии позволяют это,без разницы на 0 или 5 -а вы все цепляетесь за свое ЗДДП как за соломину да за плач ученых со страниц журналов 6 летней давности(тем более Амеровых где сама технология производства и требований к маслам гораздо проще чем в Европе-на что указывал тоже),да на убийство низким TBNом-что чушь полная.Сейчас вот очень HTHS приглянулся.
Не надо мешать все в кучу-как вы обычно любите делать.
P.S.Знатоки выдвигают версии-но не утверждют свое как истину.(504 убивает)
Здесь такое было и напоминаю-обсуждается ваша уверенная теория о плохости свойств масел 504/507 допуска относительно 502.
Последний раз редактировалось DDR Сб, 05 фев 2011, 0:52, всего редактировалось 2 раз(а).
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение MIG-31 » Сб, 05 фев 2011, 0:46
mr.DDR писал(а):...а вы все цепляетесь за свое ЗДДП как за соломину да за плач ученых со страниц журналов 6 летней давности...
Так 504 допуск и был принят 7 лет назад. :)
Я смотрю тема вам интересна, но ваш пост настолько насыщен, что не знаешь с какой стороны подойти и с чего начать. Мы так всех запутаем и сами запутаемся. Давайте сузим круг разногласий и исследуем факт за фактом. Вы ведь спросили почему 504 масло бывает только 5W. Я набросал вам свою теорию. Не нравится она вам, ну что ж, значит, я ничем вам не смог помочь. У вас есть другая теория? Озвучьте, если хотите. Если что-то конкретное вам кажется неправильным, то давайте по порядку. Мы ж учебники тут не собираемся писать.
MIG-31
Сообщение DDR » Сб, 05 фев 2011, 1:37
Вы в своем уме вообще?
Какая помощь,какие разногласия,какие исследования,учебники?Тут везде уже одна жвачка и паутина в десятой степени с вашей подачи а не с моей.
Ясно ведь как день.504>502.
P.S. Клубу Знатоков привет - сразу видно,чья школа.
P.P.S. MIG-31 дарю настоящую причину капитуляции Шелл 5-30 при некоторых обстоятельствах (не уверен насчет 504,но сопоставить можно вполне) и пусть в копилке у вас будет хотя бы один рубль а не горсть копеек.
http://www.youtube.com/watch?v=vJoC1TDx ... r_embedded
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Romanchikov » Сб, 05 фев 2011, 12:22
При -38 уже все равно какой допуск у масла. Тут только предпусковой. С такой температурой и так износ велик, тут никакое масло не поможет.
Romanchikov
Сообщение MIG-31 » Сб, 05 фев 2011, 17:14
Из материалов Шелл, при презентации Шелл Хеликс Ультра:
Видно, что в формуле присадки: цинк, фосфор, сера.
А вы думали, что в столь любимом масле новые технологии?
Учитывая, что точка выпадения росы серной кислоты тем ниже, чем меньше давление и температура, а также зависит от содержания серы в топливе, получаем в условиях продолжительной зимы и бесконечных пробок отличный смертоносный коктейль в наших чудно прогревающихся моторах TSI. Но продолжаем верить, что щелочного числа нам много не надо и таблица Лубризол одна на всех. Льём и дальше 504 допуск.
А я, пожалуй, на эстеры перейду и 502 допуск с нормальным TBN и без всяких LowSaps.
MIG-31
