forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Какая защита картера установлена на Вашем автомобиле?
Родной пластиковый пыльник
252
42%
Оригинальная металлическая
164
27%
Шериф
29
5%
Автощит
26
4%
Протекс
14
2%
Три авс
1
0%
Матадор трио
11
2%
Алюминиевая
14
2%
Композитная (карбоновая)
41
7%
Другая
53
9%
Всего голосов : 605
Re: Защита картера
Сообщение ivany4 » Сб, 01 июн 2013, 20:05
Я стесняюсь спросить, а если б это была не оригинальная защита, а какой-нибудь "Шериф" или "альфеко" что-то изменилось бы? Я не ёрничаю. Действительно не понимаю
Добавлено спустя 14 часов 49 минут 3 секунды:
Сдаю машину на ТО-1 одному из питерских ОД. Менеджер притащил все деталюшки оригинальной защиты. 2 стойки из трубы примерно Ду40 и поперечину чуть ли не чугунную. Рассказал как она крепится. Теперь охотно верю, что с такой защитой можно авто использовать как небольшой ледокол. За час до этого на рынке рассматривал Шериф и ещё какую-то (её нет в списке голосования этой темы) - вертикальные стойки у них погнутся. Не выдержат тонны веса. Получается, что неоригинал можно использовать только как "борзый" пыльник?
ivany4
Re: Защита картера
Сообщение Bad Boy » Пн, 03 июн 2013, 13:15
Сегодня подруге поставили ALFeco 20.12, двигатель 1,6 АКПП. Встала без проблем, ничего не задевает и не грумит. Считаю, отличный вариант замены штатному пыльнику и бюджетный, к тому же.. Зачем из машины ледокол делать, обычному пользователю и 2 мм стали достаточно. Цена вопроса 1227 рублей+500 за установку. Профиль идентичный оригинальному пыльнику, крепления в штатные места + 2 передних кронштейна, щель для обдува имеется.
Bad Boy
Забанен
Re: Защита картера
Сообщение logout » Пн, 03 июн 2013, 15:35
ivany4 писал(а):2 стойки из трубы примерно Ду40 и поперечину чуть ли не чугунную. Рассказал как она крепится. Теперь охотно верю, что с такой защитой можно авто использовать как небольшой ледокол.
после установки (а лучше в процессе установки) можно фото в студию?
собственно интересует, защищяет ли данный комплект рамку "телевизора" снизу?
logout
Re: Защита картера
Сообщение ivany4 » Пн, 03 июн 2013, 21:45
"после установки (а лучше в процессе установки)" - так ведь нет у меня фото. Потому как 12 тыщ я планировал потратить на дорогу до Анапы и обратно, а не на кусок железа. Учитывая это, а так же то, что новый штатный пыльник, вместо моего разбитого, мне на ТО поставили на халяву (кто-то поставил себе оригинальную металлическую защиту и он просто остался лишний) - с жабой я договориться не сумел и оставил замену пыльника на защиту на осень.
Вот если бы кто ещё подсказал где именно брать альфеко 20.12, а то у питерского дилера альфеко и в экзисте московском не оказалось в наличии
ivany4
Re: Защита картера
Сообщение xx SJ xx » Пн, 03 июн 2013, 21:56
ivany4 писал(а):"Вот если бы кто ещё подсказал где именно брать альфеко 20.12, а то у питерского дилера альфеко и в экзисте московском не оказалось в наличии
Вот же в наличии
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ALF.20.12+st
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Re: Защита картера
Сообщение Novый » Вт, 04 июн 2013, 7:50
logout писал(а):после установки (а лучше в процессе установки) можно фото в студию?
В твоем случае и оригинальная защита вряд-ли спасла бы "телевизор". Хотя это зависит от "крутизны" сугроба :)
Кроншетйн стоит позади рамки "телевизора". Фото из моторного отсека под спойлером:
Место крепления кронштейна к правому лонжерону:
Кронштейн за радиаторами:
Фото снизу попробую сделать в четверг.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Защита картера
Сообщение logout » Вт, 04 июн 2013, 9:33
вот и я тоже смотрел, телевизор прикрыт только лыжей передней пластиковой :(
как защищаться, так и не понятно, как писал выше, после контакта с "сугробом" минус интеркулер, минус радиатор кондея, минус рамка телевизора (хоть бы ее помощнее делали...)
logout
Re: Защита картера
Сообщение Novый » Вт, 04 июн 2013, 9:38
logout писал(а):минус рамка телевизора (хоть бы ее помощнее делали...)
Это одна из зон программируемой деформации кузова. Тут уж или сохранить жизни при лобовом столкновении, либо радиаторы при встрече с сугробом. Выбирай.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Защита картера
Сообщение ivany4 » Вт, 04 июн 2013, 9:53
Спасибо. Заказал. Буквально пару дней назад не было в наличии
ivany4
Re: Защита картера
Сообщение logout » Вт, 04 июн 2013, 10:59
Novый писал(а):Это одна из зон программируемой деформации кузова. Тут уж или сохранить жизни при лобовом столкновении, либо радиаторы при встрече с сугробом. Выбирай.
ну, могли бы хоть _внизу_ швеллерок прилепить помощнее...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
кстати, на хс70, лыжа передняя -- металлическая. а на кроссоверах тоже прилеплена металллическая лыжа, а то и из труб сваренная
logout
Re: Защита картера
Сообщение Carbon » Вт, 04 июн 2013, 11:34
Ну если брустверы форсировать не "в лоб", а по диагонали, то можно обойтись без усиления этой зоны :twisted:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Re: Защита картера
Сообщение logout » Вт, 04 июн 2013, 12:05
Carbon писал(а):Ну если брустверы форсировать не "в лоб", а по диагонали, то можно обойтись без усиления этой зоны :twisted:
это понятно, хотя можно и на пенек налететь под целиной снежной...
отсюда вывод, что смысла менять штатный "пыльник" на стальную защиту, без усиления снизу зоны радиаторов нет никакого...
хороший кирпич между колес на трассе приведет к плаче\вному результату и с защитой и с пыльником
logout
Re: Защита картера
Сообщение Antonio726 » Ср, 05 июн 2013, 23:14
Пользовал "шериф" на прошлых двух авто- после первой зимы ржавчина на 50% поверхности, после второй ещё больше. На октаве стоит оригинал металлическая- выглядит как новая после четырех зим, капля ржи там где есть пара глубоких царапин.
А на хендае соната 5, шериф вообще бестолково организован был, крепился через ж__у и съедал 2 см клиренса:(, зато дырка для слива масла была:).
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Re: Защита картера
Сообщение SergeyO » Пт, 07 июн 2013, 14:43
Купил через интернет защиту, посоветовали Протекс. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же : http://tdauto.ru/product/zaschita-karte ... -stal-2-mm
SergeyO
Re: Защита картера
Сообщение moses » Чт, 20 июн 2013, 16:27
xx SJ xx спасибо! заказал скоро поставлю! Лучше с защитой чем без неё!
moses
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
