Заправил хладагент, появился холод, и подвывание исчезло.Octopus писал(а): У меня тоже появилось такое прошлой осенью, но относительно громко, сразу слышно посторонний звук. Если это недостаток хладагента, то отчего он уходит?.
Prof писал(а):Подскажите,если вентилятор печки начал свистеть на скоростях выше 3-й это однозначно к ОД ? А то вчера на улице +34, я врубил климат и на автомате он раскрутился до 5-й скорости и как начнет свистеть, на 4-й тоже свистит, и только на 3-й скорости свист пропадает
AndrejR
Никита_161 писал(а):Подскажите, при работе климата слышен отдаленный гул, при повышении скорости гул нарастает,
Никита_161 писал(а):Exceed, на видео прям очень сильный звук, у меня тише намного, да и сам звук другой...
Petrovich33 писал(а):AndrejR
почему при уменьшении температуры вой прекращается?
. Я заметил тем летом, холодил при этом превосходно. Осенью кондей на малой нагрузке завыл, начал искать - грешил на ходовую, вентилятор, пока АС не придавил. В этой теме нашел два варианта - недостаток фреона/труп копрессор. Зажал АС и отложил решение вопроса до весны. Весной - водительская сторона не холодит, по вагкому занижено давление пара, высокое давление явно недостаточно. Поездка к фреонщикам - фреона 10я часть осталась. Заправили- звук пропал.Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
