forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение baxin » Вт, 16 июл 2013, 12:05
*Сенатор*, ну для начала я должен получить какое то заключение от ОД в чем проблема. И в зависимости от того как они захотят ее решать (замена крупных частей, или замена мелких с переборкой двигателя) буду думать насчет официальной претензии к ОД.
У меня до этого никогда не было опыта общения с ОД, все прошлые машины были БУ и ремонтировались самостоятельно или в шайтан-гаражах.
Подскажите пожалуйста какие документы мне должен дать ОД при сдачи автомобиля, и проведения диагностики. Чтобы не оказалось так, что я как бы обращался, а документально это ничем не подтверждено.
baxin
Сообщение trineev » Вт, 16 июл 2013, 16:18
rocket писал(а): Поехал на море и в пути выявился следующий глюк: еду по трассе и вдруг потеря мощности (давлю на газ а она не едет), загорается лампочка esp, останавливаюсь машину ощутимо трясёт, загорается лампочка check engine....
Была такая ерунда на ваз 2114, решил проблему чисткой ДМРВ и его клемм. Тупо ВДшкой все контакты и соединения в шеере залил, подергал и заработало. А так что только ни делал, даже бензонасос снимал.
trineev
Сообщение CANEK197628 » Вт, 16 июл 2013, 19:17
trineev
BSF и BSE не имеют ДМРВ.
CANEK197628
Сообщение Racer » Вт, 16 июл 2013, 21:26
щелчки точно от движка исходят?
может это адсорбер?
Racer
Сообщение baxin » Вт, 16 июл 2013, 22:35
Сейчас специально ходил пытался понять условия когда начинается стук. Машина стояла с 18.30 до 23.00, т.е. около 4.5 часов.
Никуда не отъезжал, все действие происходило стоя на месте. Завел двигатель, никаких стуков нет. Прогрел до рабочей температуры 90 по приборке, стуков по прежнему нет. Постоял, погазовал, включился вентилятор охлаждения двигателя, стуков по прежнему нет. Заглушил мотор и завел его заново, и вот эти самые стуки появились. Заглушил еще раз и завел. Стуки есть. Субъективно кажется что их лучше слышно с левой стороны если смотреть на капот.
Насколько я сегодня смог сделать вывод что они появляются после запуска именного прогретого мотора, то есть если просто завести холодный двигатель и прогреть его, то при этом стуков не будет, а если заглушить и завести его заново, то стуки появятся.
Как по вашему мнению в чем может причина стуков по описанным симптомам?
baxin
Сообщение Robbin » Ср, 17 июл 2013, 7:00
baxin писал(а): Как по вашему мнению в чем может причина стуков по описанным симптомам?
Очень похоже на работу клапана адсорбера. Это абсолютно нормально. У меня на предыдущем ТУРе тоже стуки были, тоже беспокоили, тоже переживал всё ли хорошо.... пока не узнал, что это адсорбер :D
Сообщение Racer » Ср, 17 июл 2013, 7:22
+1 адсорбер щелкает. подумай еше раз стоит ли дельцам ковыряться в новом движке?
два года гарантии. если через год или полтора что будет - смело езжай на ремонт по гарантии. а разбирать новый мотор не верное решение.
Racer
Сообщение andvitmat » Ср, 17 июл 2013, 8:09
Может и адсорбер... Почему у одних адсорбер "стукает", а у других нет? !! Может быть, избавиться от этого звука заменой на нестучащий "адсорбер" ? Пусть ОД методом замены подберут....? Сам не слышал ни у кого подобные звуки....
andvitmat
Сообщение klaid » Ср, 17 июл 2013, 10:46
Адсорбер стрекочет или нет в зависимости от качества бензина.
klaid
Сообщение baxin » Чт, 18 июл 2013, 21:54
Сегодня оставили машину у ОД, завтра будут выяснять причину, надеюсь что стук им удастся воспроизвести, в основном он проявляется после поездки. Сегодня записал его на видео, хотел отдать ОД, но он брать отказался сказав что оно им не поможет в любом случае.
И звук идет не от адсорбера, приемщик предположил что это ремень посвистывает и тоже подтвердил что так быть не должно.
Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=uOWFHLWksyA
baxin
Сообщение andvitmat » Чт, 18 июл 2013, 22:32
Странно... я никакого стука не услышал....Нормальный,естественный звук работающего двигателя. Или я плохо понял звуки на видео....
andvitmat
Сообщение rhamzes » Ср, 11 дек 2013, 13:42
rocket писал(а):Братцы здравствуйте! Машина 1.6 mpi, bse, 2010 год, пробег 40000км. Поехал на море и в пути выявился следующий глюк: еду по трассе и вдруг потеря мощности (давлю на газ а она не едет), загорается лампочка esp, останавливаюсь машину ощутимо трясёт, загорается лампочка check engine, глушу мотор завожу всё приходит в норму, лампочки гаснут. Еду дальше 500км никаких проблем и потом всё повторяется, опять глушу-завожу и всё нормально. Ехал по Европе бензин там чистейший. Сижу и думаю как назад ехать. Может подскажете что это может быть? Спасибо.
Столкнулся с такой же проблемой, пробег 56, машина 11 года. Удалось победить, в чем была причина?
Octavia A5 Elegance 1.6M --> Yeti FL Style 1.8 DSG6
rhamzes
Сообщение whiteblade » Ср, 11 дек 2013, 17:46
baxin писал(а):... Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=uOWFHLWksyA
Октавия А5 1.6 mpi 2013 , при пробеге 350 км где то услышал подобное, приехал к дилеру ,посмотрел ничего криминального не заметил, я после этого перестал обращать на это внимание, недавно после поездки на стоянке открыл капот и этого звука не обнаружил (пробег на данный момент 1600 км), на другом форуме подробно писали об этом, одному владельцу поменяли по гарантии все что возможно... начиная с ремней грм, роликов и заканчивая ГБЦ,проблему не решили, посвистывание осталось, кому интересно ссылку кину в ЛС там и видео и фото прилагаются
whiteblade
Сообщение trc » Ср, 11 дек 2013, 21:25
Катушка зажигания 100% под замену + высоковольтные провода(провода возможно тоже под замену, но не факт)
P.S Была такая беда на 60 тыщах.
При диагностики ошибок должно вылазить пропуски в цилиндрах, или в одном или во всех сразу.
Если в сервисе будут втюхивать про замену свечей и всего, всего кроме катушки - это развод на бабки.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Ром@н 77 » Чт, 12 дек 2013, 0:01
rhamzes писал(а): Столкнулся с такой же проблемой, пробег 56, машина 11 года. Удалось победить, в чем была причина?
Проблема в контактах разъема ДЗ. Вот здесь все описано http://www.vw-golfclub.ru/forum/archive ... 14077.html
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
