forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Re: Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Сообщение InterPaul » Вт, 03 янв 2012, 8:22
Проверьте еще физическое наличие датчика температуры масла - на все нынешние он идет по определению (даже на 1,6), но у вас его может и не быть...
Второй вопрос: поколения приборок идут по "восходящим" буквам, а вы заменили h на d... Все точно правильно - у вас есть такая функция? тем более что про наличие компаса на максидоте мало кто из обладателей фейслифта слышал - там этого нету...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение alexsandr » Вт, 03 янв 2012, 8:41
при установки коламбуса компас есть везде и на фл и на др только на фл он русский и без стрелки а на др английский со стрелкой. КАК проверить наличие датчика тем масла васей или визуальный осмотр????????
alexsandr
Сообщение Лелик2 » Вт, 03 янв 2012, 8:46
а у вас машина фл или до
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение InterPaul » Вт, 03 янв 2012, 8:48
Нарисована дофл :)
Визуально посмотрите на яме...
с коламбусом компас есть - не спорю. Просто нужно сразу уточнять.
InterPaul
Сообщение alexsandr » Вт, 03 янв 2012, 9:00
машина др я уже писал об этом про колумбус тоже понятно иначе как бы подключалась камера как объяснили электрики компас пропал из за подключения камеры по схеме фольца а в фольце нет компаса в приборке. А датчик уровня масла и температуры это одно итоже или нет????? Я уже тоже пытался это выяснить
alexsandr
Сообщение Лелик2 » Вт, 03 янв 2012, 9:08
что значит др , а камера с траекторией или без?
Последний раз редактировалось Лелик2 Вт, 03 янв 2012, 9:12, всего редактировалось 1 раз.
Лелик2
Сообщение alexsandr » Вт, 03 янв 2012, 9:11
др это дофл или дорестайл
alexsandr
Сообщение Лелик2 » Вт, 03 янв 2012, 9:15
ну тогда все просто,
на дорестайле нет этого датчика, и в приборке нет этой функций. Эта функция только на приборках фл
Лелик2
Сообщение alexsandr » Вт, 03 янв 2012, 22:37
откуда такая инфа у двоих моих знакомых а5 д фл у одного максидот с завода второй ставил сам и тем масла показывает на обеих машинах машины 2008 года
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
камера без траектории так как нет переднего парка... только зад
alexsandr
Сообщение Лелик2 » Вт, 03 янв 2012, 23:11
ну тогда не знаю, но еще не встречал дорестайла что бы у него в меню была темп. масла. Пока не увижу не поверю.
ну а с камерой проверте кодировку коламбуса, компас должен работать
п.с.
У вас наверное и меню навигаций нет в маскидоте.
и какая взаимосвязь с парктроником у камеры?
Последний раз редактировалось Лелик2 Ср, 04 янв 2012, 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Лелик2
Сообщение Agent-008 » Вт, 03 янв 2012, 23:17
alexsandr писал(а):.... А датчик уровня масла и температуры это одно итоже или нет????? Я уже тоже пытался это выяснить
Вот на драйве что-то нашёл по датчику http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 7167/#post
Вообще-то датчик должен находится рядом с масляным фильтром.
Ставьте Эльзу, Етку. И никаких проблем с поиском где и что находится.
Есть ещё вариант. В Экзисте - забиваете свои данные по машине и делаете запрос менеджеру. Получаете ответ - смотрите по схемам - где стоит....уже по коду!
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 03 янв 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение alexsandr » Вт, 03 янв 2012, 23:41
связь камеры с парком проста невозможно поставить камеру с траекторией без переднего парка так как она привязана к блоку парковки а без траектории напрямую к коламбусу. Кодировки вроде правильные ив меню максидот навигация есть и если ее включить то компас работает на весь экран, а в левом верхнем углу не выводиться хотя часы смещены вправо
alexsandr
Сообщение Agent-008 » Ср, 04 янв 2012, 3:24
Вот номер датчика температуры и уровня (G266) - 1J0 907 660 B (С) - Sensor for Oil Level/Temperature G266 (там же может стоять и датчик давления для 1.8Т )
Пробиваешь в Экзисте - смотришь где стоит! Снимать защиту надо, чтобы увидеть его....если снять\заменить - то сливать масло.
Датчик давления - 03C919081 (D) или 036 919 081 D
Всё надо уточнять именно для своего двигателя, что там на дристайле......
Поиском надо пользоваться! И хотя бы писать какой двигатель в подписи!
http://www.audi-portal.com/ru/diagnosti ... 17068.html
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 187&page=4
Agent-008
Сообщение alexsandr » Ср, 04 янв 2012, 22:59
проверил наличие датчика он есть ,протестировали васей работаетнизкий уровень показывает а температуру нет мотор 1,9 тди
alexsandr
Значок "ключа" в месте номера передачи. Максидот
Сообщение saprms » Вт, 24 янв 2012, 0:55
У меня сегодня загорелся значок ключа в правой верхней части максидота - там где показывается номер передачи коробки.
Пробег 2800. Машине месяц.
Значок через 15 минут пропал....
Объясните?!?
Octavia A5,1.8 AT-not DSG. WR 8
saprms
