forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение spion30 » Чт, 06 фев 2014, 15:15
А сюда то не судьба ? viewtopic.php?f=16&t=60342 :Yahoo!:
spion30
Сообщение jingvar » Чт, 06 фев 2014, 20:15
Как купил 75тк свечи не менял, щаз 120. Акб родной, чекэнжинов не видел, вася тоже ничего особо не находит, бенз по темперауре 92-95-98. В -27 завелся - что я не так делаю?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение RandomXP » Сб, 22 фев 2014, 12:50
На ТО3 45000 км поставил Denso VK22.
Катаюсь 2 недели. Проблем не выявлено, двигатель работает так же как на старых, но разгон в пол идет стабильнее. Все же за 45000 км свечи немного подубились и разгон шел с чуть заметными провалами, причем это чувствовалось только при тапке в пол, списывал на зимнюю резину + антибукс. Новые свечи эти микропровалы полностью устранили. Но не думаю, что стоит покупать столь дорогие свечи - новые NGN наверняка дали бы тот же результат. Купил Denso ради интереса.
Есть правда и еще один эффект, объяснить который вообще не могу. Раньше на заводских свечах я чувствовал разницу между 98ым и 95ым. На 98ом двигатель тянул лучше на низах, поэластичней был. Свечи менял имея полный бак 98го. Потом залил 95го - нет разницы, движок столь же эластичен, отлично тянет во всем диапазоне. Старые свечи выкинул, вкрутить и проверить не могу. Результат меня устраивает, по надежности свечей - время покажет.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение BeHDeR » Пт, 04 апр 2014, 15:01
Всем доброго дня!
Вчера вечером движок начал сильно троить на холостых (был уверен что умерли катушка). На эвакуаторе привез к ближайшему к дому ОД. Вердикт - умерла свеча в 4 цилиндре.
машина уже не на гарантии, пробег всего 26 тыс. км., заправлялся 95экто на лукойле (на одной заправке), недавно делал ТО - со свечами все было в порядке.
Авто: Octavia 1.8 МКП 12.2011.
BeHDeR
Сообщение tardim » Сб, 05 апр 2014, 23:02
Значит плохой бензин попал только в 4-ый цилиндр? :D
Ладно,шутка юмора...Бензин тут не при чём,просто свечка скоропостижно погибла-бывает-заводской брак, или могли повредить на ТО когда снимали-ставили для проверки состояния
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение vasger77 » Чт, 10 апр 2014, 15:45
На 45 тыс. махнул родные свечи на NGK 2667 (одно время на Октавии клубе они в моде были у чипованных). Потом кто-то выяснил, что у них сопротивление 5 Ом, а у родных 1 Ом,т.е в пять раз больше. Через 23 тыс. одна из них превратилась в вот это :
Если кто не заметил, то электроды сплавились в одно целое. Бензин в основном заливаю 98 на Луке или BP. Катушки у меня стоят от Ауди S8. На время воткнул родные свечи(благо не выкинул). Сейчас поменял на Свеча Bosch 0 241 245 641.
1.8 DSG Style Elegance+ Pure white
vasger77
Сообщение Robbin » Чт, 10 апр 2014, 16:00
Уж сколько раз твердили миру - не надо тюнить свечи! Аналог родных от NGK - NGK 1675.
Сообщение BeHDeR » Пт, 11 апр 2014, 22:08
Robbin писал(а):Уж сколько раз твердили миру - не надо тюнить свечи! Аналог родных от NGK - NGK 1675.
Именно их купил себе на замену! А электрод на погибшей свече был как на картинке выше... :(
BeHDeR
Сообщение centurion » Пн, 14 апр 2014, 9:40
Добрый день, Шкодаводы! Пришли свечи оригинал NGK, через Автодок. На одном из свечей погнуто уплотнительное кольцо. Стоит беспокоится?
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение Robbin » Пн, 14 апр 2014, 14:28
Не мешало бы фотку посмотреть - смотря как погнуто. Если не сильно, то кмк наплюй, все равно свеча закручивается плотно и кольцо прижмется.
Сообщение centurion » Пн, 14 апр 2014, 17:26
centurion
Сообщение Robbin » Пн, 14 апр 2014, 19:54
Мда, я бы отдал на замену, как-то не очень хорошо это.
Сообщение Meser » Пн, 14 апр 2014, 20:08
centurion писал(а):
А вы её вкрутите с нужным моментом а потом выкрутите и посмотрите на неё, может выровняется. Но это если не получится договориться с магазином.
Так на глаз конечно жестковатый брак.
Meser
Сообщение Alike » Пн, 14 апр 2014, 23:23
Сними "шайбу" со старой (если двадцать восемь раз их не выкручивали) вкрути и забудь про это.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение ракетчик » Чт, 17 апр 2014, 18:30
Вот эти - NGK 1675 на чипованном движке нормально будут себя вести.Извиняюсь если был ответ.
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI 2013 Revo st.1,Colambus,PTC идет дальнейший улучшайзинг.
ракетчик
