forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Сообщение Tiffus » Сб, 20 фев 2010, 19:32
Купил сегодня куллер. 40 на 40. Самый маленький. Тех. пар. 12в, 0.08А, 5000rpm+- 10%. Буду на днях ставить и смотреть как что. на подшипнике. Цена 300р.
LR-D4
Tiffus
Сообщение belozerov » Сб, 20 фев 2010, 20:05
Tiffus писал(а):Купил сегодня куллер. 40 на 40. Самый маленький. Тех. пар. 12в, 0.08А, 5000rpm+- 10%. Буду на днях ставить и смотреть как что. на подшипнике. Цена 300р.
на подшибнике дольше проживет, правильно сделал, отписывайся что греется и куда будешь мудрить-вставлять..Ждем..
ps Я вообще из за конченной рамки уже вторую неделю ничего не могу сделать...заказал в одном автомагазине, уже все нервы истрепали вхлам...6 телефонов, имейл, и icq..никуда достучаться нельзя...а как деньги им переводил, так сами звонили... и номера вроди себе понакупили не дешевые.. а контора фуфло..не берите там ничего..если что вот адресс http://www.market-pro.com.ua/
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Посоветуйте ТВ антену, не хочеться оббивку снимать ,что вместо штатной лепить,
http://www.azvuk.ua/Video-DVD-TV/Antenn ... -210DV.htm
вот что нашел, можно там будет где-нить ее прилепить под торпедо? или вообще что с чем едят?
belozerov
Сообщение Tiffus » Сб, 20 фев 2010, 20:15
Если не хочешь вместо штатной, не понимаю только почему, рекомендую алпайн в виде почти прозрачных полосок на стекло, внешние рога, или 4 шайбы в углы бамперов от пролоджи. В любом случае нужен переходник с джетта мамы на тв как в квартирах папа. Он зараза редкий...
LR-D4
Tiffus
Сообщение belozerov » Вс, 21 фев 2010, 13:45
Поподробней если можно, и ссылки ..а то я чето валенок, что за вариант вместо штатной , тоже не знаю, знаю что ее очень тяжело постпвить, и оббивку надо снимать, правда?...
belozerov
Сообщение belozerov » Вс, 21 фев 2010, 16:56
Tiffus писал(а):Я поставил вместо штатной на улице на морозе сломав 2 порога мин за 45-50, макс 1 час.
Такая - http://www.avtoprofi.ru/Calearo-ANT-77-47-001.html
Ну не понимаю, чем плоха?
Вот кларион- http://www.audiomania.ru/shop/goods-1014981.html
да отличная она конечно. но вот как ставить ее? можно хоть какую-нибудь инструкцию, если я ее официалам отдам, поставят? что можно накосячить, кроме сломанных порогов, и вообще, что я пропустил. как Вы их умудрились сломать, и конкретно, что за пороги? как протягивал, если не составить труда черкнуть пару строк, буду признателен.
belozerov
Сообщение belozerov » Вс, 21 фев 2010, 19:21
Tiffus писал(а):Реально ничего сложного!
Начинаем со снятия пластика багажника верхнего и задних стоек. Потом откидываем сиденья и снимаем одну спинку сиденья крайнюю, которая узкая. Далее снимаем 2 обшивки стоек между глухими окнами и задними дверями. Отгибаем потолок, только аккуратно. Снимаем 2 разъема от антенны и откручиваем гайку. Штаная антенна снята. В обратной последовательности ставим тв антенну. Провода я проводил под потолком до стойки между глухим окном и и задней дверью. Далее спускал вниз под пластиком стойки до порога. Порог - это пластик стыкующий ковролин и железный порог. Их то я и поломал на морозе. Делать нужно в тепле. Под пластиком порогов провел до торпды, завел в нее через правый торец и подвел к магнитоле. Подключение электрики элементарное.
Описана примерная установка антенны калеаро.
Супер, почти понятно, если что, распечатаю, и покажу в салоне:), еще б пару фоток доклеить, и было б вообще супер, хоть на телефон..так для взгляду.
--------------Вот том думаю и проблема, что с другой какой-нибудь антенной, не прийдеться разбирать ничего, просто можно всунуть ее куда нить...просто вопрос, будет ли она принимать что нибудь, имееться ввиду внутрисалонная антенна, они идут с какими-то усилителями, и стоят конечно норм..но дело ж не в цене, а в качестве....
belozerov
Сообщение belozerov » Пн, 22 фев 2010, 14:06
Tiffus писал(а):Единственная внутрисалонная антенна которая у меня ловила действительно неплохо это кларион. ССылку писал на нее. Остальное гавно. Из внешних рога на стекло боковое неплохо, калеаро как у меня достойно, 4 шайбы только слышал что неплохо ловят... Ни себе ни друзьям не ставил... Цена крутовата на круг... Примерно 1500р. за одну шайбу... Если хочешь на 5 с минусом нужно ставить на крышу 2 бош. Моделей не знаю, примерная цена 5000-6000 за одну. Вот такие дела. Если есть какие то пробелы по установке калеаро, пиши, помогу...
Заказал Калеаро, ЦЕНА - 791 грн ( 99$)
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3348
Посмотрим что к чему, ..думаю вопросы еще будут :) а что ж делать остаеться только :mp_pop: , чтоб все получилось
belozerov
Сообщение Александр Попов » Вт, 23 фев 2010, 10:54
Мидия писал(а):Если не сложно выложи фото куда камеру поставишь и какую. Было бы любопытно увидеть. Как рисуются парковочные линии?
Ура
Огромнейшее спасибо и респект Juttner
GPS заставил работать
NAVITEL
А у меня Навител так и не запускается. Ситигид запускается и у меня на него лицензия, а Навител нет. уже неделю сижу и пробую разные версии. Запускается только скаченные для ЖЖКоннект, но они не ломанные, а лицензию при всем желании не купить. Может какие то тонкости есть при установке. Ответтьте пожалуйста, верните отца в семью. :o
Александр Попов
Сообщение VooDooZP » Вт, 23 фев 2010, 14:51
Tiffus писал(а):У сборки размер почти 700мб. Боюсь не получиться... Надо на какой то файл обменник выкладывать....
На яндексе можно. Только закачивает долго. 1Гб - 2 часа.
На mail.ru тоже есть. А так rapideshare, depositfiles и т.д.
После закачки даётся ссылка на скачивание.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Tiffus » Вт, 23 фев 2010, 15:47
Вот ссылка на оболочку. Она у меня на вин 5 работает. Запускной файл не навител а НАВИГАТОР! http://depositfiles.com/files/h8gw3n19e
LR-D4
Tiffus
Сообщение Александр Попов » Вт, 23 фев 2010, 15:57
Juttner писал(а):Александр Попов, а чё на torrents.ru под win6 нет ничё? даж у нас на kaztorka.kz как сейчас помню было.
А его не закрыли разве?
Александр Попов
Сообщение Tiffus » Вт, 23 фев 2010, 15:59
нет не закрыли... http://rutracker.org/forum/index.php Отпишитесь пожалуйста, заработала или нет...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Juttner » Вт, 23 фев 2010, 16:14
тут после реги мона нарыть варианты под 6.на торрентах нет нифига хотя былО http://4pna.com/showthread.php?t=859&page=2.
Александр Попов torrents.ru переехал на http://rutracker.org/
вообще под 6 работают более ранние версии навитела х.з. почему :Search:
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Александр Попов » Вт, 23 фев 2010, 16:47
Tiffus писал(а):нет не закрыли... http://rutracker.org/forum/index.php Отпишитесь пожалуйста, заработала или нет...
Нет, не заработало. В обеих системах, что в машине, что в карманном навигаторе. В машине просто ничего не происходит. В карманном - звучит музыка Ля-Ля, которая должна звучать после выхода из программы, для сохранения настроек.
Да запускаю я то что нужно, вернее уже все что можно. Хотелось иметь нормальную карту России, так как иногда необходимо ездить во всякие там дебри. Ну новерное не судьба.
Просто из личного опыта, По нашей стране более менее правильные карты у Гармина и Навитела. Гармин вообще у нас не может быть запущен, поэтому остановился на Навителе.
В городе пользуюсь СитиГидом, но тут тоже странное твориться. Я являюсь бета тестером Ситигида, как на симбиане так и на WINCE устройствах. Так вот новые бета версии Ситигида с трехмерными домами и развязками, перестали запускаться на магнитолле, только на подопытном карманном навигаторе (для которого и собственно пишуться). А жаль. Новые версии очень хорошие и стали смахивать на IGo8. :Yahoo!:
Если кому интересно, могу выложить последние версии Ситигида, может у Вас и получиться с запуском. Правда они не ломанные, но если у кого есть лицензии могут и попробовать.
Да, а Ситигидом по стране ездить вообще невозможно, в Ярославской области погрешность 150-200 метров. Поди в деревне разберись куда повернуть нужно. Просто им поставляют карты, сами они карты не правят а передают в работу картографам
Александр Попов
Сообщение Tiffus » Ср, 24 фев 2010, 0:22
Читайте примерно с 15 стр. Все ответы есть.
LR-D4
Tiffus
