forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение lissss » Вс, 14 фев 2016, 21:35
Halfpipe писал(а):А - разборный насос
DB - неразборный насос
Про это я знаю, спасибо, как раз хочу поставить разборный, они взаимозаменяемы? Кто ставил есть?
lissss
Сообщение ytka » Пн, 15 фев 2016, 9:50
Да, взаимозаменяемы.
Все стараются поставить именно разборный насос при замене своих не разборных.
На драйве и в интернетах, в целом, полно тем
ytka
Сообщение lissss » Пн, 15 фев 2016, 12:03
ytka писал(а):Да, взаимозаменяемы...
Спасибо, взял себе Bosch 0 986 580 940, пишут разборный, цена 6900. Давление 4 атм., в родном очевидно такое же, так как клапан на фильтре тонкой очистке на 4 атм.
lissss
Сообщение ytka » Пн, 15 фев 2016, 12:09
lissss писал(а):Спасибо, взял себе Bosch 0 986 580 940, пишут разборный, цена 6900. Давление 4 атм., в родном очевидно такое же, так как клапан на фильтре тонкой очистке на 4 атм.
Разборные оригинальные насосы (Champion/VDO) берут для того чтобы можно было без проблем поменять/почистить сеточку. Про БОШ ничего не могу сказать.
Фильтр видать зависит от двигателя, у меня был 6.6 с завода, новые делают 6.4
ytka
Сообщение lissss » Вт, 16 фев 2016, 23:56
Поставил bosh 0 986 580 940, двигатель 1.8tsi чип. Давление 4 атм, как на оригинальном, насос разборный. Сетки не видно, возможно, она круглая и стоит под насосом. Работает громче оригинала, хотя может умирающий насос уже особо не напрягался. Родной насос был не разборный, сетка стояла не от газели или китайца, замену в магазинах не нашел.
lissss
Сообщение Den 616 » Чт, 12 май 2016, 19:31
Вчера входе первого в этом году стояния в пробке на жаре мотор задергался, перестал реагировать на газ и заглох. Завожу-на месте работает, при попытке поехать-глохнет. Разобрал модуль бензонасоса, оказалась, что заборная сетка напрочь забита смолистыми отложениями. Сетку A2C5 3097154 купил обычном магазине запчастей в жигулевском отделе, цена 120 рублей. Поменял-машина полетела, чек потух. Делал все это впервые, пробег почти 173 000.
Octavia 1.8 TSI+6AT Elegans+WR8, 2012
Den 616
Сообщение Dim@-Крым » Ср, 01 июн 2016, 14:08
lissss писал(а):Поставил bosh 0 986 580 940, двигатель 1.8tsi чип. Давление 4 атм, как на оригинальном, насос разборный...
А как родной мог быть тоже на 4 атм, если в фильтре клапан стоит на 6,4 атм (6,6). По идеи насос должен качать больше...
Никто не знает номер самого насоса (вставки), для двигателей FSI, TSI у которых давление 6,6атм
Dim@-Крым
Сообщение *Сенатор* » Пт, 22 июл 2016, 10:17
Dim@-Крым писал(а):А как родной мог быть тоже на 4 атм, если в фильтре клапан стоит на 6,4 атм (6,6). По идеи насос должен качать больше...
Со слов ОД нормальное давление ТННД для моторов с непосредственным впрыском составляет от 4,5 до 6 атм.
Я для себя одного не могу понять, этот номинал на заведенном автомобиле или эта цифра, что называется "на стенку", когда просто включили зажигание.
Народ кто в курсе?
Octavia FL 1.4 TSI DSG 2012
*Сенатор*
Сообщение Valery_V » Пт, 22 июл 2016, 10:57
У нас насосы с ШИМ управлением. На хх снижают обороты, под нагрузкой увеличивают. Во всех режимах давление не должно падать меньше 4,5 атм. Больше 6,5 он не накачает из-за клапана.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение *Сенатор* » Пт, 22 июл 2016, 14:01
Valery_V писал(а):Во всех режимах давление не должно падать меньше 4,5 атм.
Получается мой "сдох" у меня на ХХ насос давит 2.3 атм
*Сенатор*
Сообщение Valery_V » Пт, 22 июл 2016, 14:52
*Сенатор* писал(а):Получается мой "сдох" у меня на ХХ насос давит 2.3 атм
А как проверяете? Васей или манометром? в стенку по манометру должен давить не меньше 4 атм. Вася вообще может низкое не показывать.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение AlexSuba » Пн, 25 июл 2016, 8:46
У меня когда умер тнвд, я померил давления эл. Насоса, подключился под капотом к резиновому шланчику, 2-2.5атм давление было.
Снял его, разобрал, опустил в банку с бензом, без сеточки, голый насос, тоже давление было.
Купил новый, под капотом давка 6.5атм.
Пробег был точно не помню 110-115т.км.
Началось с того что машина больше 3т об. Не развивала, и чек загорелся, низкое давление топлива, оказалось тнвд подклинивал, поменял оба насоса.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение lokator » Пн, 25 июл 2016, 23:14
Возможно кому-то поможет…
Skoda Oktavia A5, 2004г.в., 1,6_ BGU, пробег 172000км.
Набирала скорость вяло, с подергиванием. Давление топлива в рампе и на пробку 2,7Бар.
Бензонасос в сборе 1K0 919 051 M, Топливный фильтр с отбором давления -4Бар.
Заменил вставку-бензонасос EFP504 (tech-as), Китай, 25$.
Теперь давление топлива на пробку 7Бар, а в рампе 4Бар. Машина значительно преобразилась в лучшую сторону, разгон резвый, без рывков. Я в восторге!
lokator
Сообщение *Сенатор* » Вт, 26 июл 2016, 10:58
[/quote]
Valery_V писал(а):А как проверяете? Васей или манометром? в стенку по манометру должен давить не меньше 4 атм. Вася вообще может низкое не показывать.
Я в салоне добрался до БН и подключился к нему с манометром. На хх сначала выдавал 2 атм(с учетом новой сеточки), потом поменял топливный фильтра и давление "подскочило" аж до 2,3 атм :D
"На стенку" насос выдавал 4 атм.
AlexSuba писал(а):У меня когда умер тнвд, я померил давления эл. Насоса, подключился под капотом к резиновому шланчику, 2-2.5атм давление было.
У меня машина тупо глохла и очень плохо заводилась, постоит постоит и заведется. Поработает минуты 3 и глохнет, при этом на педаль газа отзывалась хорошо.
Сегодня поставлю новый насос(заказал оригинал) посмотрим какой давление он выдаст.
*Сенатор*
Приемная сетка бензонасоса+Webasto
Сообщение Naik » Пт, 05 авг 2016, 8:50
Всем добрый день! Данный вопрос, больше относится к владельцам машин у которых стоит штатная Webasto. В этой теме описывается замена данной сетки. С трудом нашел сетку от волги-реально сейчас с этим проблема :) Хотел было менять, но открыв лючок, обнаружил дополнительный бензопровод для Webasto. Тут то у меня и закрались сомнения, а такой же там бензонасос?! Не захотел дальше ковыряться и решил задать вопрос. Вопрос в следующем, одинаковы ли конструктивно насосы с Webasto и без нее?
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
