forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Andrey_160 » Чт, 11 июн 2009, 12:13
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Andrey_160
Re: Всё о магнитоле Bolero
Сообщение shurick930 » Чт, 29 ноя 2012, 13:36
logout писал(а):мож кирилица в путях где? хотя юникод вроде все сейчас воспринимают. Это раньше, во времена DOS/вынь95/98 установка не правильной кодпедж на компе приводила к нечитаемости файлов/
кириллицы нет, но в некоторых местах пробелы есть и другие символы недопустимые... но не везде :)
а пропали каталоги почти все...
а все таки ограничение на длину полного пути-то есть или нет? :)
shurick930
Сообщение wintermute » Чт, 29 ноя 2012, 14:13
Кириллица и пробелы мешать не должны, ибо и умляуты, и пробелы есть, и проблем нет. Насколько я помню, ограничение на длину файла — 64 символа, ограничение на степень вложенности — 8. Длина суммарного пути к файлу, который читается без проблем болерой 2012 года явно больше 64 символов, так что ограничение относится именно к одному уровню.
Felicia 1.6 glx '97 » Fabia Combi 1.4 comfort '01 » Octavia Combi 1.8tsi elegance '12
Никого не трогаю, тошню на дачу
wintermute
Сообщение shurick930 » Чт, 29 ноя 2012, 18:02
wintermute, спасибо!
Вот пример того, что оно не видит напрочь.
Есть каталог: G:\Dire Straits\Brothers In Arms 1985
Каталог \Dire Straits пустой и содержит в себе только подкаталоги с разными альбомами.
Вот пример содержимого \Dire Straits\Brothers In Arms 1985:
10 535 458 (01)_[Dire_Straits]_So_Far_Away.wma
17 396 346 (02)_[Dire_Straits]_Money_For_Nothing_(Album_Version).wma
8 522 662 (03)_[Dire_Straits]_Walk_Of_Life.wma
13 418 682 (04)_[Dire_Straits]_Your_Latest_Trick.wma
17 383 450 (05)_[Dire_Straits]_Why_Worry.wma
14 337 098 (06)_[Dire_Straits]_Ride_Across_The_River.wma
9 578 694 (07)_[Dire_Straits]_The_Man's_Too_Strong.wma
7 460 250 (08)_[Dire_Straits]_One_World.wma
14 436 278 (09)_[Dire_Straits]_Brothers_In_Arms.wma
Первая цифра - размер, потом имя файла. Криминала вообще не вижу.... А он не видит ни одного каталога в \Dire Straits и сам корневой, разумеется, тоже не показывает.
Второй пример, тоже не видит ничего:
Содержимое папки G:\Трофим\Сорокапяточка 2011
(01)_[Сергей_Трофимов]_Нет,_я_не_стал.wma
(02)_[Сергей_Трофимов]_Жми_на_фузз.wma
(03)_[Сергей_Трофимов]_Во_облацех.wma
(04)_[Сергей_Трофимов]_Наблюдения_во_время_прогулки.wma
(05)_[Сергей_Трофимов]_Что-то_не_так.wma
(06)_[Сергей_Трофимов]_Я_привык_улыбаться_людям.wma
(07)_[Сергей_Трофимов]_Хэнде_хох.wma
(08)_[Сергей_Трофимов]_Текила_Бум.wma
(09)_[Сергей_Трофимов]_Ямамото.wma
(10)_[Сергей_Трофимов]_Миллионер.wma
(11)_[Сергей_Трофимов]_Июльская_жара.wma
(12)_[Сергей_Трофимов]_5000_миль.wma
(13)_[Сергей_Трофимов]_Не_ищи.wma
(14)_[Сергей_Трофимов]_Как_мне_сейчас_хорошо.wma
Т.е. ни \Трофим не показывает, ни "Сорокапяточка 2011"....Почему? Загадка....
shurick930
Сообщение wintermute » Чт, 29 ноя 2012, 18:20
А вообще какие-нибудь папки/файлы на этой флешке Болеро видит?
wintermute
Сообщение Domino » Чт, 29 ноя 2012, 21:07
А с каких пор Балеро стандарт WMA стала читать? Может я что-то пропустил? Я свою сколько WMA не кормил, кушать их она не хотела. Правда на диске вперемешку были мр3 и wma.
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение Novый » Пт, 30 ноя 2012, 4:23
Domino писал(а):А с каких пор Балеро стандарт WMA стала читать? Может я что-то пропустил? Я свою сколько WMA не кормил, кушать их она не хотела. Правда на диске вперемешку были мр3 и wma.
Да оно всегда это умело видимо ;)
Цитаты из "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК BOLERO РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"
Режим MEDIA
Установка и извлечение компакт-диска
Файлы WMA (Windows Media Audio)
Аудиофайлы, сжатые с помощью Windows Media Audio, могут иметь дополнительную защиту DRM (Digital Rights Management). Такие WMA-файлы прибором не поддерживаются.
Установка и извлечение карты памяти
Прибор способен считывать с карт SD только файлы в формате MP3 и незащищённые файлы WMA. Другие файлы игнорируются.
Общие сведения о режиме MP3
• Файлы WMA (Windows Media Audio) тоже поддерживаются. Исключением являются файлы с дополнительной защитой DRM (Digital Rights Management).
Внешние источники звука
Вход MDI - мультимедийный вход (MEDIA-IN)
– Через магнитолу могут проигрываться аудиофайлы форматов MP3, WMA, OGG-Vorbis и AAC подключённого к входу MDI внешнего носителя данных.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение shurick930 » Пт, 30 ноя 2012, 9:03
wintermute писал(а):А вообще какие-нибудь папки/файлы на этой флешке Болеро видит?
Да, в том-то и проблема :) Не могу понять принцип, по которому она их видит/не видит.
Вот пример того, что она увидела:
G:\Modjo
Acknowledgement.wma
Chillin.wma
Lady(AcousticVersion).wma
Lady(HearMeTonight).wma
MusicTakesYouBack.wma
NoMoreTears.wma
OnFire.wma
PeaceOfMind.wma
Rollercoaster.wma
SaviorEyes.wma
TooGoodToBeTrue.wma
WhatIMean.wma
В чем разница с невидимыми папками никак не могу понять :)
shurick930
Сообщение InterPaul » Пт, 30 ноя 2012, 9:18
Как я понимаю, разница в круглых, квадратных скобках и подчеркиваниях еще. Нафига усложнять подобными вещами?
Круглые скобки и подчеркивания болеро берет - а вот квадратные его точно в тупик ставят...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение wintermute » Пт, 30 ноя 2012, 9:33
Да, квадратных скобок у меня в именах файлов определённо не было. Подчёркивания, если не путаю, Болеро кушает и не давится, а вот насчёт квадратных скобок — вопрос хороший.
В случае с mp3 или flac я бы просто пробежался по всем каталогам mp3tag и переименовал в единый формат исходя из тегов, дел на минуту. Не помню точно, но вроде wma он тоже поддерживает — так что попробуйте просто переименовать файлы без избыточности.
wintermute
Сообщение shurick930 » Пт, 30 ноя 2012, 10:00
ОК, всем спасибо, буду дальше экспериментировать.
Что касается скобок и прочих особенностей названия - так конвертер автоматом назвал файлы, я не стал переделывать, ибо в голову не пришло, что в этом может быть криминал.
попробую упростить названия максимально.
shurick930
Сообщение InterPaul » Пт, 30 ноя 2012, 10:04
shurick930 писал(а):так конвертер автоматом назвал файлы, я не стал переделывать, ибо в голову не пришло, что в этом может быть криминал.
с этого вообще то начать надо было...
InterPaul
Сообщение shurick930 » Пт, 30 ноя 2012, 10:55
InterPaul писал(а):с этого вообще то начать надо было...
я бы начал, если бы:
1. как попало названные файлы и каталоги на дисках не игрались бы без проблем
2. в мануале были бы четко прописаны ограничения....
shurick930
Сообщение Gray Hound » Пт, 07 дек 2012, 23:17
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Andrey_160 писал(а):вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
:shock: Пипец! Эт чо, я зря папками во флешку уложился??? Она, чо, таперича тормозить постоянно будет??? Эт чо, мне теперь ещё надо будет во всех папках, к каждой записи прилеплять имя певца, дабы группы не спутались, када я их всех в одну кучу заложу????!!!!???? И так на все 8 гигов?????
А-бал-деть простА! :cry:
Или же я всё же чо то не правильно понимаю...???
А всё-таки, если файлы переложить вместе с папками, Болеро будет эти папки видеть или же все файлы, лучше всё же в одну единую кучу укладывать???
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение wintermute » Сб, 08 дек 2012, 13:02
Товарищ Зелёный Лягух, отставить панику!
Октавия 12 года, болеро, кингстоновская карта 8 гиг 10 категории, отформатированная хьюлетовским флеш-форматом.
Файлы разложены в двухуровневую каталожную структуру (описана выше в теме).
Ничего не тормозит. Переходы между каталогами прекрасно осуществляются.
wintermute
Сообщение Sprutolog » Сб, 08 дек 2012, 13:19
Добрый день всем. Хочу установить на Bolero интерфейс MDI с выводом в подлокотник.
Подскажите, какой партнамбер заказывать?
Машина 46 неделя 2012 г.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
