forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Какая защита картера установлена на Вашем автомобиле?
Родной пластиковый пыльник
252
42%
Оригинальная металлическая
164
27%
Шериф
29
5%
Автощит
26
4%
Протекс
14
2%
Три авс
1
0%
Матадор трио
11
2%
Алюминиевая
14
2%
Композитная (карбоновая)
41
7%
Другая
53
9%
Всего голосов : 605
Re: Защита картера
Сообщение Champion » Вс, 23 июн 2013, 11:24
Grigorii писал(а):Купил защиту на Южном Порту ALFeco 20.12. 1300 рубликов + установка 500 рубликов *(там же взял ковры в салон + багажник + брызговики + дефлекторы; все обошлось с защитой 6000 рубликов
А не назовешь точные координаты павильона на Южке, где все это можно потрогать и при желании приобрести.
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Re: Защита картера
Сообщение CaLLla » Ср, 26 июн 2013, 12:23
Поставил Шериф пару недель назад.
После поехал к родне в сельскую местность, шли дожди, пришлось немного помесить грязи, проехать по полевым грунтовкам.
Ловил камни днищем - звуки были неприятные, но на защите пара царапин. Плюс, когда прешь по грязевой колее, защита хорошо работает и как бы приминает "гомны". Зимой так будет со снегом.
Технологические отверстия для слива масла присутствуют.
В общем я очень доволен. Очень полезная покупка. Стоит вот такая : http://tdauto.ru/product/zaschita-karte ... -2004-2008
CaLLla
Re: Защита картера
Сообщение Kirk_Swan » Сб, 29 июн 2013, 9:37
Вчера установили композитную защиту. В сопроводиловке написано - подходит на Октавию, Ёети, Суперб, при этом устанавливается через кронштейны и проставки.
В процессе установки выяснилось, что "разработчики" этого хитроумного девайса понятия не имеют, что бывают Октавии с заводским Вебасто - правый кронштейн проходит аккурат через выхлопную трубу подогревателя. Итог - 5 часов танцев с бубном, разрезанный и сваренный заново выхлоп, 2 фигурных выреза в кронштейне защиты и пожелание мастера не приезжать к ним подольше. Цена установки в итоге тоже не порадовала - с учетом аргоновой сварки выхлопа вебасто.
Skoda Octavia Combi 2.0TDI (чорная тапка)
Kirk_Swan
Re: Защита картера
Сообщение Zelepypik » Сб, 29 июн 2013, 16:23
На днях поставил ALFeco 20.12
Вариант просто отличный. Цена-качество. То, что надо.
Если кому то не нужно делать ледокол из машины, а достаточно обычной защиты.
Из минусов: Нет отверстия для слива масла.
P.S. Чуть не прослезился, когда мастер напомнил не забыть свою "картонку" с завода.
Skoda Octavia II FL 1,6 АКПП Ambiente + 2 пакет
Zelepypik
Re: Защита картера
Сообщение Vitalik85 » Сб, 06 июл 2013, 19:29
Покупаю автомобиль. Дилер предлагает два типа защиты:
оригинальная металлическая цена 8208+320 за работу
не оригинальная металлическая цена 3300+1120 за работу.
Не могу сказать точно что за производитель защиты. Как вы думаете за счет чего цена установки у не оригинала в 4 раза выше? На самом деле тяжелее ставится или просто из-за того что она дешевле?
И если в не оригинальной защите есть отверстие под слив масла то в чем отличия? Чем оригинал лучше? Металл толще. Имеет ли смысл переплачивать?
Спасибо.
Vitalik85
Re: Защита картера
Сообщение Racer » Вс, 07 июл 2013, 20:19
по гОвнам часто ездите? если нет, то зачем нужна защита? родного пластикового пыльника хватит вполне.
на оригинальной нет отверстия для слива масла. есть отверстия для охлаждения коробки потоком встречного воздуха. другими словами оригинальная защита внешне точная копия родного большого пластикового пыльника, только из толстого металла. действительно толстого.
разница в стоимости работ думаю изза стоимости защит. чтоб срубить больше денег.
Racer
Re: Защита картера
Сообщение golohk » Вт, 09 июл 2013, 11:11
Vitalik85 писал(а):оригинальная металлическая цена 8208+320 за работу
Разве не 15т.р. стоит с установкой оригинальная защита?
golohk
Re: Защита картера
Сообщение Novый » Вт, 09 июл 2013, 11:17
golohk писал(а):Разве не 15т.р. стоит с установкой оригинальная защита?
В нашей деревне у дилера оригинал стоял за 7800 долгое время. Последний раз видел его месяц назад. Возможно он еще продолжает "стоять" ждать своего авто.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Защита картера
Сообщение Vitalik85 » Вт, 09 июл 2013, 14:19
А неоригинал предлагали какой-то Равелу вроде. Впервые слышал такое название.
Vitalik85
Re: Защита картера
Сообщение MYN » Ср, 10 июл 2013, 13:38
Узнавал у ОД - защита подешевела до 8200, только стоимость работ разная (МО 4к, Тула 1.5к)
MYN
Re: Защита картера
Сообщение vlasove » Пт, 19 июл 2013, 8:10
Купил защиту ALF eco 2012,снял пластиковый пыльник и хотел бы услышать советы,если есть фото ещё лучше,по установке.
vlasove
Re: Защита картера
Сообщение vlasove » Пт, 19 июл 2013, 9:14
Всё встало просто,не очень понял для чего наваренные пластины на гайке и неудобно было наживить, а так 15 минут и готово,клиренс не уменьшился.
vlasove
Re: Защита картера
Сообщение Sharkyn » Пт, 19 июл 2013, 9:36
vlasove писал(а):Всё встало просто,не очень понял для чего наваренные пластины на гайке и неудобно было наживить, а так 15 минут и готово,клиренс не уменьшился.
подкрылки как крепил?
Sharkyn
Re: Защита картера
Сообщение Vent » Пт, 19 июл 2013, 10:56
Я сам на днях поставил защиту ALFeco 20.12. Ставится просто, практически точно повторяет геометрию штатного пластикового пыльника. Металл 2мм, но хотелось бы потолще - как то хлипковато. Делал без ямы, немного поддомкратив передок машины.
То vlasove, я так понял, что эти усики предназначены, чтобы закладная гайка не потерялась в лонжероне. Вот схемотично нарисовал как я устанавливал:
То Sharkyn по бокам защиты есть отверстия для крепления к пластиковым подкрылкам, прикручиваются штатными саморезами. Всё совпадает очень точно, никаких проблем с этим не возникало.
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Re: Защита картера
Сообщение Mr_Romanov » Пт, 19 июл 2013, 16:04
Товарищи у кого будет возможность, можете сфоткать отверстие для охлаждения АКПП
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
