forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение bronco » Пт, 13 дек 2013, 21:00
То же самое было на пробеге 15 000км. Ошибку (check) дилер прочитать не смог, т.к. на тот момент двигатель работал ровно, нормально и она (ошибка) была не активна (так мне объяснил диагност). Со слов диагноста - 90% это катушка зажигания (я, мол, такой не первый), замена - на мое усмотрение, т.к. деталь не дешевая (гарантия к тому моменту кончилась). Я согласился. Прошло пол года - все ОК (тьфу-тьфу-тьфу).
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
P.S. Под словами "То же самое" я имел ввиду: сильную детонацию двигателя (лихорадило его будь здоров), потерю мощности, загорелись лампочки Check и ASR (ESP у меня нет).
bronco
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 14 дек 2013, 9:36
bronco писал(а):То же самое было на пробеге 15 000км.
Детонация- взрывообразное сгорание горючей смеси.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
У Вас ,наверное, была сильная вибрация.
Употребляя слова или термины , лучше знать их смысл.
ingenieurA85
Сообщение bronco » Сб, 14 дек 2013, 14:20
Хорошо, пусть я ошибся термином, НО, при этом я в скобках дал простое описание того, что у меня было. Думаю, что те, кто ищет ответы на свои вопросы в этой теме, меня поняли.
bronco
Сообщение rhamzes » Вс, 15 дек 2013, 8:53
Так и есть, заменили катушку и кабель 3-го цилиндра.
Octavia A5 Elegance 1.6M --> Yeti FL Style 1.8 DSG6
rhamzes
Сообщение stas141730 » Пт, 10 янв 2014, 20:02
пробег 7 тыс - при запуске нахолодную слышен стук, похожий на клапана, прогреется - пропадает.
что это может быть?
срочно ехать к ОД?
переживаю сильно...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Racer » Сб, 11 янв 2014, 10:19
нормально это
Racer
Сообщение inform » Сб, 11 янв 2014, 11:02
stas141730,
предположу, что это стук холодного поршня при перекладке, наподобие как у полоседановского двигателя.
В этом случае, не нахожу необходимости ехать к ОД (если только у них нет новой прошивки), как и переживать.
inform
Сообщение evgen22 » Вс, 12 янв 2014, 20:21
подскажите что за свист из под заднего колеса где стоит топливный фильтр и бак не могу понять...
evgen22
Сообщение CANEK197628 » Пн, 13 янв 2014, 8:38
evgen22 Скорее всего это звук бензонасоса.В фильтр встроен регулятор давления топлива РДТ
CANEK197628
Сообщение Ipomea » Пт, 17 янв 2014, 23:10
Привет всем) полазала по форуму, ответа на свой вопрос не нашла. У меня проблема такая: до этого я ездила на авто с подогревом стекла, поэтому вообще не могу разобраться с октахой. Прихожу в холодный, запорошенный снегом автомобиль, включаю обдув стекла на максимум. Естественно, пока не поедешь, он дует холодным. Теплый воздух идти начинает минуте на двадцатой, соответственно стекло замерзшее. Если его почистить от снега, то все равно остаются разводы. Если попытаться смыть разводы незамерзайкой, она замерзает на стекле (незамерзайка на -20, температура -10). Чянд?
Ipomea
Сообщение Alike » Сб, 18 янв 2014, 18:59
Так это у вас не вопрос ,это "рецепт" новой проблемы с октахой.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Meser » Сб, 18 янв 2014, 22:38
Ipomea
Используйте нормальную запрещённую метанольную незамерзайку по 100-150 руб, есть экземпляры которые и в -30 не мерзнут. Та что по 300р в магазах, может и при -10 замёрзнуть.
Подумайте над установкой сигнализации с автозапуском. В морозы приходишь в прогретый автомобиль, это кайф который словами не опишешь.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 19 янв 2014, 8:17
Ipomea писал(а):Привет всем) полазала по форуму, ответа на свой вопрос не нашла. У меня проблема такая: до этого я ездила на авто с подогревом стекла, поэтому вообще не могу разобраться с октахой. Прихожу в холодный, запорошенный снегом автомобиль, включаю обдув стекла на максимум. Естественно, пока не поедешь, он дует холодным. Теплый воздух идти начинает минуте на двадцатой, соответственно стекло замерзшее. Если его почистить от снега, то все равно остаются разводы. Если попытаться смыть разводы незамерзайкой, она замерзает на стекле (незамерзайка на -20, температура -10). Чянд?
Не включайте обдув стекла сразу на максимум, быстрей прогреется двигатель.Еще можно использовать режим рециркуляции внутрисалонного воздуха.
ingenieurA85
Сообщение Полковник » Вс, 19 янв 2014, 13:14
Meser писал(а):Ipomea
А толку...?? Авто на холостых не греется, Вебасто еще может и спасет, но при малых пробегах - умрет аккумулятор за одну зиму.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Meser » Вс, 19 янв 2014, 13:30
Ipomea писала - "Теплый воздух начинает идти минуте на двадцатой"
Значит автозапуск поможет ей скоротать эти 20 минут дома за чашечкой кофе.
А в ветке А4 обсуждают установку на 1.6 доп помпы перед салонной печкой, говорят помогает.
Meser
