forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение anonimVR » Чт, 14 июл 2016, 15:56
Gomer писал(а): Можно ещё вопрос? После того как Вы поставили левый внутренний Рувилль, у Вас пропала вибрация с 50 до 60, но сохранилась незначительная горизонтальная раскачка при разгоне на скорости 20 км/ч. Я правильно понимаю? Пытаюсь сопоставить симптомы). Размышляю на тему реабилитации и правого внутреннего. Хотя он вроде целый. А может все-таки неоригинальный Рувилль является причиной остаточной вибрации(
с Рувилем вибрация незначительная осталась, после замены на оригинал - все нормализовалось, вибрации пропали совсем
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП
Цвет Белый Candy
anonimVR
Сообщение Sergey K. » Пт, 15 июл 2016, 11:15
понял спасибо
а где покупали? по какой цене удалось купить?
Sergey K.
Сообщение Gomer » Пт, 15 июл 2016, 20:41
А вот ежели левый внутренний трипод (тот что заменен, по причине болтанки, на галимый рувилль), реанимировать. Искупать в бензине, насыпать мазута и облачив в новый презик воткнуть на место, вроде как цельного, правого трипота? А цельный правый, заполнить свежей смазкой, снарядить новым пыльником, и бережно удалив из коробки, усадить его слева. Ну, т.е. поменять местами оригиналы, один из которых плохо вёл себя в своем родном дупле. Вроде как были подобные эксперименты. И не без успеха. Просто стоимость цельной полуоси в сборе под сороковник. А по частям даже оригинал может не заработать. Вот и думаю.
Gomer
Сообщение ergodar » Вс, 17 июл 2016, 21:03
Прошу дать совет, у меня 1,4 tsi с dsg, хрустит левый наружный шрус. При подборе по вину дает шрусы метели чифам и оригинал, при подборе помарке авто выдает кучу шрусов других фирм, разница, по-моему только в длине на 8 мм. Я так понял что шрус от 1,8 не подходит к 1,4, может я не прав? Менял ставил чифам, отходил 10 тысяч и захрустел, можно ли ставить шрусы больше по длине?
ergodar
Сообщение vs1980 » Пн, 18 июл 2016, 11:36
ergodar писал(а):Прошу дать совет, у меня 1,4 tsi с dsg, хрустит левый наружный шрус. При подборе по вину дает шрусы метели чифам и оригинал, при подборе помарке авто выдает кучу шрусов других фирм, разница, по-моему только в длине на 8 мм. Я так понял что шрус от 1,8 не подходит к 1,4, может я не прав? Менял ставил чифам, отходил 10 тысяч и захрустел, можно ли ставить шрусы больше по длине?
Можно зарегистрироваться на автодке, www.autodoc.ru , у них хороший каталог, по вину можно точно подобрать. И замены тоже выдаёт.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Sergey K. » Пн, 18 июл 2016, 21:57
Хотел бы удостовериться, официалы говорят что последняя модификация внутреннего шруса 1K0498103L . Так ли это?
Sergey K.
Сообщение vs1980 » Вт, 19 июл 2016, 10:41
1K0 498 103 L = 1K0 498 103 C =1K0 498 103 CX = 1K0 498 103 CV = 1K0 498 103 J
CX и CV восстановленные
самая новая и или нет модификация не знаю, но все вышеперечисленные ШРУСы взаимозаменяемые.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Pops Nice » Пн, 25 июл 2016, 13:28
k0lh0znik писал(а):а я вот нашёл Vaico V10-2166, по размерам вроде бы всё сходится
Купил такой-НЕ ПОДХОДИТ!
Диаметр больше чем у оригинала. Стакан краями упирается в коробку!!
Вот теперь думаю пойдет ли на другую сторону?! Вроде там места побольше
А5 6АКПП CDAB 1.8TSI 2012г.в.
Pops Nice
Сообщение Pops Nice » Пн, 25 июл 2016, 18:32
Есть мысль первоначального подбора стаканов по весу. Оригинальные стаканы весят 2210 грамм. Так что все что выше по весу уже больше металла и как следствие размер стакана больше, что для 6АКПП критично.
Pops Nice
Сообщение vs1980 » Чт, 28 июл 2016, 18:11
По размерам идентичен 1143501710 JP GROUP, можно его купить
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Pops Nice » Пт, 29 июл 2016, 10:41
vs1980 писал(а):По размерам идентичен 1143501710 JP GROUP, можно его купить
Так и планирую сделать. Уже заказал
Вообще надо бы прикрепить в шапке темы, если возможно. Информацию какие варианты подходят, а какие нет. Ато не удобно листать все 36 страниц
Pops Nice
Сообщение Andres » Пн, 01 авг 2016, 21:37
Парни у меня тоже беда, при разгоне морда ходит ходуном от вибрации, заезжал в сервис посмотрели а у меня не трипойды стоят,а обычные шрузы внутренние, пересмотрели все што возможно, не люфтов не каких либо признаков нет , поехали с мастером да вибро есть, подвесили разгоняли ничего, под нагрузкой на валах тоже разгоняли результат 0. Менять все подряд, говорят не разумно) ну я с ними согласен. Сказали ездий пока так, хороший шум на ружу выйдет, но меня напрягает вибрация не постоянная но иногда очень сильная что аж телефон прыгает в подставке. Руль не бьет, именно вибрация тапка в пол, газ отпускаю все норм
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение ergodar » Пн, 01 авг 2016, 21:51
А ты подушки движка и коробки смотрел?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вибру при разгоне дают подушки и внутренние шрусы, я правый снял а там смазка превратилась в густой солидол, не было смазки. Внимательно просмотри пыльники внутренних шрусов и при малейшем надрыве или выходе смазки снимай промывай и меняй смазку, может успеешь без замены самого шруса. Я внутренний поставил один зекерт , второй рувиль, пока ходят.
ergodar
Сообщение Andres » Пн, 01 авг 2016, 22:12
Да подушки норм, смазку не смотрел причем на холодной ничего, как покатался от 60 до 80 и за 110 км ч идет вибро на других скоростях не так выраженно
Andres
Сообщение мастер71 » Пн, 01 авг 2016, 22:28
Подушка со стороны коробки когда ее снимаешь на вид норм,а когда новую опору ставишь,вибрации уходят. А проявляется сия беда именно в момент нагрузки. Не уходит вибрация,тогда шрус)))
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
