forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Alike » Чт, 27 мар 2014, 19:53
Dreika писал(а):Хм, а что делать, если мотор имеет свойство греться, и еще греть масло? Вариант не ездить не предлагать, а если ездить, мотор будет насиловать себя и масло.
"Книжки" надо читать с осознанием прочитанного ,появятся знания которые помогут вам избежать насилия над вашим автомобилем и как следствие ,автомобиля над вами.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение tardim » Чт, 27 мар 2014, 21:24
:oops: А есть такая книжка?И кто автор?Выкладывайте поподробнее,прочтём,осознаем-без обид,просто любопытно... :Search:
Или Вы про инструкцию по эксплуатации?
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Alike » Пт, 28 мар 2014, 1:02
tardim писал(а)::oops: А есть такая книжка?И кто автор?Выкладывайте
Иван Андреевич Крылов.Книга четвертая ,произведение 1 :Квартет 1811г.
Alike
Сообщение tardim » Пт, 28 мар 2014, 17:45
Alike
:D Вам данное произведение чем-то помогло?Какое же масло после прочтения льёте? :D
tardim
Сообщение Лехин » Пт, 28 мар 2014, 18:28
я тож прочел! и начал заливать подсолнечное дезодорированное рафинированное - золотая семечка
Лехин
Сообщение Robbin » Пт, 28 мар 2014, 18:32
Хохмачи! Тема о чем? Флудить - в курилку.
Сообщение САМ » Сб, 29 мар 2014, 7:43
Я правильно понимаю(поправьте если ЧО не так) я езжу от замены до замены 7.500-8000км из этого половину по пробкам в городе, остальная половина отжиг по трасссе-спокойная езда могу ли я, например зимой, ездить на масле 0w30 а летом на 5w30-5w40 к примеру Shell . Сейчас дилер, прошлым летом, залил Castrol 0w30, проехал на нём за зиму 5000 км, в указанных режимах,грязное,но в морозы проверял капельным методом вроде как масло ещё рабочее и заводилась всю зиму прекрасно.Да , забыл сказать,расхода масла нет и не было, общий пробег около 45000км двигатель 1.4 CAХА 122 л.с.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение spion30 » Сб, 29 мар 2014, 9:07
переходи тогда на один сорт масла по производителю = а лучше залей 0-40 и не парься = у кастрола 0-40 fst тоже не плох - но мобил в этой категории вроде как побеждает :)
spion30
Сообщение inform » Сб, 29 мар 2014, 9:32
САМ писал(а): могу ли я, например зимой, ездить на масле 0w30 а летом на 5w30-5w40
Вполне. А можно и зимой на 5в30, а летом 5в30-5в40.
inform
Сообщение tardim » Сб, 29 мар 2014, 11:35
http://jetta-club.org/topic/12090-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-tsi/page-61#entry325542-вот практически официальная информация через какой пробег делать масляное ТО.
0w30,5w30,5w40,0w40-все эти масла являются всесезонными ,тем более для центрального региона.
Перейдите на одно масло ,которое Вам нравится,допустим Мобил1 0w40,и не надо будет заморачиваться с выбором вязкости и производителя,это всё же топовая линейка масел с отличным качеством и допуском 502-505.Зимний индекс-0-отлично для любых морозов,вязкость-40-прекрасно для жаркого лета.
tardim
Сообщение САМ » Сб, 29 мар 2014, 18:04
А на сколько вредно или может быть нет, менять масло например через те же 8000км ,но разных производителей ,Shell,Mobil,Castrol Т.ё поездил полгода и 8 т км,на Castrol потом поменял на Shell - Mobil одинаковой вязкости и допуска и как будет отличаться ответ в этом случае ,если допуск разный?
САМ
Сообщение tardim » Сб, 29 мар 2014, 18:31
Вообще не рекомендуется смешивать масла разных производителей-разные основы, пакеты присадок и их количество в масле,если ещё и допуск разный - можно только для доливки и в ближайшее время замена всего объёма на масло, соответствующее допуску.
tardim
Сообщение inform » Вс, 30 мар 2014, 5:28
САМ писал(а):А на сколько вредно или может быть нет, менять масло например через те же 8000км ,но разных производителей
Не вредно.
inform
Сообщение Novый » Вс, 30 мар 2014, 9:48
tardim писал(а):Вообще не рекомендуется смешивать масла разных производителей-разные основы, пакеты присадок и их количество в масле,если ещё и допуск разный - можно только для доливки и в ближайшее время замена всего объёма на масло, соответствующее допуску.
А ничего, что даже после слива масла из поддона через сливную пробку в двигателе остается еще около литра масла?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Вс, 30 мар 2014, 10:11
Да не, не около литра - прибл. 0,3 -0,4 л.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 17
