ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение gearus » Вт, 10 дек 2013, 15:26
По 1,4 турбовому не скажу но говорят что как дизель!
По 1,8: минут 5 в стояночном режиме чтобы масло разогнать и через километра 3-4 то есть минут 5-6 стрела вертикально!
1,6 на пару минут дольше!
gearus
Сообщение xx SJ xx » Вт, 10 дек 2013, 15:30
gearus писал(а):По 1,4 турбовому не скажу но говорят что как дизель!
Жду пока обороты упадут (около 30 сек.), потом минут 5 и всё отлично. 1.8 TSI (без РТС, темп. -12)
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение grish » Вт, 10 дек 2013, 15:46
Не знаю как должно быть, но у меня как-то так. Темп - 10.
- 30 сек на холостом ходу
- 3.5 км за 10-12 мин - стрелка на 85.
Skoda Octavia Scout, 2013
grish
Сообщение andvitmat » Вт, 10 дек 2013, 16:05
Да,ужжжжжж! Вопрос не особо ...,но у меня 1-2 минуты на х.х,потом через 1-1,5 км стрелка вертикальная.
andvitmat
Сообщение Carbon » Вт, 10 дек 2013, 19:12
подмерзает ручник, если оставлять на морозе, только левая сторона. Начинаю движение и чувствую что колодки не совсем отошли от диска, дергать ручник и бить педаль тормоза бесполезно. Пока от трения все это не нагреется суппорт не отпускает. Через 5 км примерно на скорости до 60 км/ч отпускает.
Задние суппорта стоят TRW от RS доФЛ зеленые, брал б.у. Еще проде на супербах те же механизмы, только не цветные.
Что делать?))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 10 дек 2013, 21:17
Carbon писал(а):подмерзает ручник, если оставлять на морозе, только левая сторона. Начинаю движение и чувствую что колодки не совсем отошли от диска, дергать ручник и бить педаль тормоза бесполезно. Пока от трения все это не нагреется суппорт не отпускает. Через 5 км примерно на скорости до 60 км/ч отпускает.
Что делать?))
Уверены, что это суппорт , а не трос?
ingenieurA85
Сообщение Alex222 » Вт, 10 дек 2013, 21:21
Может кто нибудь объяснить что означают эти цифры и буквы? Цвет?:
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Carbon » Вт, 10 дек 2013, 21:23
Что делать?))
так одно колесо нагревается, а что может быть с тросом ? В нем вода или что? После нагрева ведь все проходит.
fc skoda
Carbon
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 10 дек 2013, 21:32
Carbon писал(а):,
При повреждении оболочки троса , да, вода может попадать.А отпускает ручник из-за износа колодок.
ingenieurA85
Сообщение alexiv » Ср, 11 дек 2013, 8:57
Alex222 писал(а):Может кто нибудь объяснить что означают эти цифры и буквы? Цвет?:
Если предполжить что РР полипропилен, то EPDM этилен-пропиленовый каучук.
А с какой целью интересуетесь?
alexiv
Сообщение pashtet15 » Ср, 11 дек 2013, 12:34
Сегодня при старте при -17 появилась красная ошибка на экране, с красной пиктограммой охлаждающей жидкости и надписью на англ, что-то типа "срочно остановите двигатель"(не силен в англ.). Кратко пробежался по мануалу, это появляется когда мало охлаждающей жидкости или перегрев двигла. Второй вариант сразу отметается, уровень жидкости в норме.
Первый раз завел, ошибка, остановил. Посидел попробовал второй раз, тоже самое. Потом открыл капот проверил жидкость, масло, все в норме и с открытым капотом третий раз завел, все ок.
Авто октавия 07 года 2.0 fsi пробег 140 000 км. Что может быть?
Может не связано, но напишу, с наступлением первых морозов редко при теплой машине при разгоне стала подергиваться, может это как-то связано. Машину брал БУ осенью, первая зима у меня.
pashtet15
Сообщение Alex222 » Ср, 11 дек 2013, 13:07
интерес
Alex222
Сообщение whiteblade » Ср, 11 дек 2013, 16:16
Знающие люди подскажите пожалуйста есть ли на октавии А5 защита от сверхтоков на электростеклоподъемниках? к примеру если попытаться открыть окно замерзшее ? моторчик будет работать пока не сгорит? или отработает предохранитель?
whiteblade
Сообщение Wodilich » Чт, 12 дек 2013, 9:06
У меня отключает и иногда глюком при подъеме стекла срабатывает зашита и стекло уезжает вниз.
Wodilich
Сообщение alexiv » Чт, 12 дек 2013, 10:56
whiteblade писал(а):Знающие люди подскажите пожалуйста есть ли на октавии А5 защита от сверхтоков на электростеклоподъемниках? к примеру если попытаться открыть окно замерзшее ? моторчик будет работать пока не сгорит? или отработает предохранитель?
За четыре с лишним года ни один не сгорел. Ну подергаешь вверх вниз, смотришь и оторвал стекло. В минус 20 конечно подожду пока салон прогреется.
Wodilich писал(а):У меня отключает и иногда глюком при подъеме стекла срабатывает зашита и стекло уезжает вниз.
А это чтоб пальцы, голову не откусило. :D
alexiv
