forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Африка » Пн, 25 мар 2013, 10:19
Doberman4ik писал(а):Подскажите пжл хотел поробовать кодирнуть блок двигателя но запрашивает код для входа в меню... Где его брать, в принципе во многих блоках запрашивает перед кодировкой ввести пароль. Шнурок ВАСЯ оригинальный с программой, авто шкода октавия А5 2008 г.в. 2.0FSI. Спасибо!
Ввести 11463, но если не пойдет, то почитайте 2 страницу темки
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение pyramid » Вс, 07 апр 2013, 19:17
Друзья, подскажите!
Сегодня пытался установить круиз согласно мануала в шапке. Моя комплектация Ambition, сборка Усть-Каменогорск, модельный год 2013.
К слову сказать, что усть-каменогорский Ambition по опциям находится где-то между Active и Ambition. Например, Jumbo Box есть, а датчика света и дождя нету. Поэтому неудивительно, что некоторые блоки будут Lowline.
Купил "стрекозу" 5K0 953 502 N 9B9, добрался до родной, и обнаружил, что у меня стоит блок переключателей с номером на блоке 1K5 953 507 N, справа наклейка 1K5 953 513 J. Данные по блоку рулевой электроники из Васи:
Код: Выделить всё
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки (J527)       Label: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 507 N    HW: 5K0 953 549
   Компонент: Lenks.Modul   008 0090
   Ревизия: --------    Серийный номер:  90422LL6001FM
   Кодировка: 4880040000
   Мастерская #: WSC 73430 790 00122
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 3C7CC8E9B74378FE949
Неисправности не найдены.
Всё-таки, какой блок переключателей мне нужен? И требует ли замены блок рулевой электроники?
Например, такой подойдёт?
Octavia A5 FL 2013 BSF Ambition
pyramid
Сообщение pyramid » Вс, 07 апр 2013, 21:02
Не получается добавить фото к предыдущему сообщению, помещаю в этом.
Фото блоков: http://s2.ipicture.ru/uploads/20130407/6o7EI9mj.jpg
pyramid
Сообщение pyramid » Пн, 08 апр 2013, 9:25
И ещё добавлю информацию: моя комплектация с MaxiDot, на правом подрулевом качелька и кнопка управления.
Бывает, что блок электроники MFA поддерживает, а круиз - нет?
pyramid
Сообщение kharli » Ср, 10 апр 2013, 21:19
Добрый день! Автомобиль Skoda Yeti, 1,2 DSG 2012 года. Подрулевой модуль в сборе 5K0 953 507 AB, подрулевой блок - 5K0 953 549 (без буквы). Узнал, что он поддерживает круиз-контроль и борт. компьютер. Мультируля нет. Подскажите, пожалуйста, для установки и активации круиз- контроля и борт. компьютера достаточно будет приобрести подрулевые переключатели - 5K0 953 513N 9B9 или нужно ещё покупать и протягивать провод от подрулевого блока к ЭБУ двигателя? Заранее благодарен, Сергей.
kharli
Сообщение pyramid » Чт, 11 апр 2013, 7:32
kharli, а откуда у Вас информация, что 5K0 953 549 поддерживает круиз?
Смущает тот факт, что на Ross-Tech wiki этот блок указан, как Lowline = No additional Options/Features.
Однако, у меня 549 блок без буквы, а максидот есть и работает.
Уважаемые зубры, внесите ясность, пожалуйста!
pyramid
Сообщение kharli » Чт, 11 апр 2013, 8:12
Информация от WhiteGolfVI - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread. ... 62&page=18. Т.е блок 5K0 953 549 нужно менять на 5K0 953 549 B ? Мультируль устанавливать не планирую. И как узнать нужен провод от подрулевого блока к ЭБУ двигателя или нет? Если нужен, подскажите, пожалуйста, его каталожный номер (или номер в existe). С уважением, Сергей.
kharli
Сообщение waskadagama » Чт, 11 апр 2013, 8:40
kharli только заменить подрулевые переключатели
waskadagama
Сообщение kharli » Чт, 11 апр 2013, 9:00
waskadagama писал(а):kharli только заменить подрулевые переключатели
Спасибо огромное, буду пробовать!
kharli
Сообщение kharli » Вс, 14 апр 2013, 9:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли отличие между подрулевыми переключателями 5K0 953 513 N 9B9 и 5K0 953 513 S 9B9 или они оба взаимозаменяемы? Заранее благодарен, Сергей.
kharli
Сообщение snakeblues » Ср, 17 апр 2013, 21:00
Доброго времени суток! Подскажите, если у меня нет мультируля и максидота и машина Skoda Octavia A5 1.8 TSI АКПП 2012, то какой модуль круизника покупать: стрекозу или отдельный рычаг или левый рычаг со стрекозы? С Ув.!
snakeblues
Сообщение Sebbrodiaga » Чт, 18 апр 2013, 9:57
snakeblues писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, если у меня нет мультируля и максидота и машина Skoda Octavia A5 1.8 TSI АКПП 2012, то какой модуль круизника покупать: стрекозу или отдельный рычаг или левый рычаг со стрекозы? С Ув.!
В шапке темы есть вся необходимая информация. Читаем внимательно!
Sebbrodiaga
Сообщение pyramid » Чт, 18 апр 2013, 13:02
Позвольте с Вами не согласиться! В шапке информация уже устарела.
Судя по ETKA, начиная с 11.06.2012, блок переключателей может быть 5K0 953 513 с буквами K, L, M, N, а может, и другими.
По крайней мере, у меня установлен 1K5 953 513 J, соответствует 5K0 953 513 L.
Дождусь, когда ко мне приедет блок переключателей 5K0 953 513 N, и по результатам отпишусь в эту тему.
pyramid
Сообщение snakeblues » Пт, 19 апр 2013, 18:58
Подскажите какой круиз-контроль модуль нужен? Oktavia A5 1.8 TSI АКПП 2012. Шифры подрулевого: 5RO.953.520.L 5KO.953.521.AN 5KO.953.569. Заранее спасибо за исчерпывающий ответ. С Ув.!
snakeblues
Сообщение snakeblues » Пт, 19 апр 2013, 20:23
Да! Чуть не забыл! Мультируля и максидота нет!
snakeblues
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
