forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение dimchik » Ср, 31 окт 2012, 21:22
2011, 1,4 MPI (80 лош.):
примерно 37000 - начала троить, свалил на свечи, замена проблемы не решила, оказалось причина в изоляторе катушки зажигания- пробивало на железный кожух катушки - замена
примерно 38000 - второй цилиндр - тоже самое
примерно 39000 - четвертый цилиндр - тоже самое
ну и на 41000 с небольшим последняя катушка.
Все изоляторы были треснутыми в трех-четырех местах с низу до верха. Разобрал одну - резина крошилась а не тянулась. Мне впаривают перегрев двигателя - но этого не было, да и наверное в ошибках чего то должно было быть тогда. В итоге поменял все сам и на свои. ВАГ ваще разочаровал. Был готов уже начать её продавать и больше никогда не связываться.
Невеста Октавушка - 1,4 MPI
dimchik
Сообщение АйратАР » Чт, 01 ноя 2012, 13:14
1.8 TSI МКПП
Переднии лапы ближнего света.
Двигатель замена 59600.
АйратАР
Сообщение Grave_Digger » Чт, 01 ноя 2012, 17:26
Октавия 1.8 BZB 2008г пробег 130000км Замена ТНВД 10000р. Симптомы - повышенный расход на 2-3л, примерно 2 недели до поломки был, потом рывки при движении, обороты не поднимаются больше 3000 об. При диагностике ошибка клапана N276 - механическая поломка.
Заклинил шток самого насоса, пружина не способна была возвращать его в исходное положение.
Grave_Digger
Сообщение Весёлый » Ср, 07 ноя 2012, 19:44
октавия 1,8т СDA 2010 г,в пробег 72500. Завелась не сразу в течение 5с крутил, я заподозрил неладное затем раза 2 так заводил,загорелся чек , ездил так неделю. Хотя уже читал , что по этим симптомам, может быть перескок цепи, машина нужна была . После диагностики мастер подтвердил . перескочила цепь. Shell Helix Ultra 5W 30
Весёлый
Сообщение biggan » Сб, 10 ноя 2012, 8:43
41000- перегорела левая лампа H7,
через 3 дня правая H7, подозреваю, что сговорились :)
42000- шум в районе коробки на холодную, при нажатии педали сцепления пропадает. Подозреваю выжимной или подшипник первичного вала. Поеду к диллерам выеснять :cry:
biggan
Сообщение Иван Дюмин » Сб, 10 ноя 2012, 21:51
Первое ТО Замена топливного датчика, погоду начал показывать.
На 30000 стало тянуть машину в право!!
Иван Дюмин
Сообщение ep.lss » Вт, 13 ноя 2012, 12:40
Октавия 1,6 Ат 2009
Протекает уплотнитель двери слева капает на колено, задняя дверь стерла краку в левом углу,в рулевой что-то постукивает с новья на мелких кочках гарантия закнчивается
ep.lss
Сообщение MikleG » Вт, 13 ноя 2012, 19:29
Машина в подписи, год выпуска ноябрь 2010г..
30000 только плановые ТО машина просто радует!
Октавия А5FL, 1.8TSI 7DSG, Ауди А3 седан 1.8TFSI S-tronik (7DSG)
MikleG
Сообщение oss1234 » Сб, 17 ноя 2012, 20:43
Машина июль 2011г.1.6мпи механика.Пробег 33500км.Замена задней эмблемы по гаранти.Еще облезли хромированные буквы на крышке багажника и решетка радиатора.Плохо закрывается водительская дверь.Шум ветра после 70км.в час в задней левой двери.Крышка багажника задевает бампер при закрывании.Приходится постоянно подкрашивать ребро багажника.Трескается краска на крышке багажника.Перетирается краска на пороге в районе задних дверей от уплотнителей.Крупных поломок не было.
oss1234
Сообщение sid_spb » Вс, 02 дек 2012, 15:59
1,6 АКПП, 2010 г.в.
27 тыс км. - замена блока предохранителей
Причина - при прохождении ТО выявлено оплавление посадочного гнезда предохранителя на 30А.
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение pirita » Вт, 04 дек 2012, 8:02
Octavia 1.8 TSI DSG Elegance, 2010, Калуга
40 000: замена сцепления (гарантия) - рывки при переключении и т.п. :(
постоянно ест масло...
следующая машина точно не будет Шкода
pirita
Сообщение fangeldrov » Ср, 05 дек 2012, 8:01
2008год 1,6 BSE МКПП
54000км замена стоек стабилизатора задней подвески(заскрипели и были порваны резинки).
fangeldrov
Сообщение nixfix » Ср, 05 дек 2012, 9:49
1,8 тси 2012 г.в. Пробег 17000 забрякала рулевая рейка, ОД меняют по гарантии
nixfix
Сообщение escvair » Ср, 05 дек 2012, 12:28
Octavia, 1,9 TDI, конец 2005 года, Чехия
пробег 119000 км
1. по гарантии произведена замена помпы в самом начале эксплуатации и одного из элементов глушителя,
2. несколько раз менялись лампочки габаритов, стопов. После 110000 км перестал срабатывать с пульта замок водительской двери (она открывалась после открытия крышки багажника) - восстановлен из бэушных запчастей. По ходовой заменены задние "солдатики". На 116000 км отказал компрессор кондиционера, пришлось заменить на бэушный. На 117000 км один за другим вышли из строя вентиляторы радиатора и перетерлось пару проводов, проходящих в моторном отсеке. На 119000 км "закипел" двигатель, что вынудило им серьезно заняться.
escvair
Сообщение rain55555 » Сб, 08 дек 2012, 14:05
pirita посмотри отзывы по другим машинам, всё тоже самое)))
Octavia FL 1.6 MPI Elegance, 2011, Калуга (с первого дня, отказался от гарантии, тоже самое и с двумя машинами до шкоды)
55 000: замена пыльника внутренний шрус (порвался по кольцу), передние амортизаторы (хотел менять, но уговорили сделать, сейчас получились масленые на мелких кочках не очень отрабатывают, зато на больших очень хорошо), на холодный пуск, пару раз сразу включался вентилятор охлаждения (какой то датчик, ещё не делал), на скорости 110, где то сзади, иногда какой то шум (завывает) ну может антенна от рации, она у меня 2.3м ))
Skoda Octavia A5 1.6MPI AT Elegance
rain55555
