forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Кудрявый79 » Пн, 05 авг 2013, 0:43
Кто-нибудь может сказать,сколько масла должно быть в системе?Прочитал все страницы,но так и не увидел.
Кудрявый79
Сообщение Smarteg » Пн, 05 авг 2013, 15:36
Всем доброго дня,
Пробил камушком радиатор. Купил новый радиатор, поставили, залили хладагент. Все отлично работало ровно неделю. Вчера проехался пару километров по дождю и сразу же перестал кондер выдавать холодный воздух. Заехал в сервис, давление на месте. Подключили компьютер, выдал ошибку:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044. clb
Part No SW: 3T0 907 044 BD HW:3T0 907 044 BD
Component: Climatronic H160402
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
Shop#: WSC 73430 790 00163
ASAM Dateset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 75EBD1EED4749CB003D
1 Faul Found
9481200 - Coolant Pressure
B10AB F0 [008] - Too Low
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 21414
На сервисе сказали что возможно неисправен какой то один из трех датчиков. Компетенция специалистов этого сервиса вызывает сомнения. Подскажите, какие могут быть причины данной неисправности и на какие траты рассчитывать? Заранее благодарен за ответ!
Scoda Octavia FL 2011 г. 1.4 TSI, пробег 26600 км.
Smarteg
Сообщение PATRIOT » Чт, 15 авг 2013, 18:44
Други помогите! Пару недель назад заметил такой глюк, что при не дует вентилятор обдува, заглушил машину завел все стало нормально и вот вчера поехал вентилятор работал остановился заглушил машину, после продолжения движения вентилятор начал дуть как то не естественно то ускорялся то замедлялся, хотя скорость на климате была одна и таже затем стал затухать и остановился на климате бесполезно скорость регулировать вентилятор не реагирует, сегодня минут пять поработал и так же затух... Кондер при этом холодив нормально, но что за проблема может быть?
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 15 авг 2013, 18:55
PATRIOT писал(а):Други помогите! Пару недель назад заметил такой глюк, что при не дует вентилятор обдува, заглушил машину завел все стало нормально и вот вчера поехал вентилятор работал остановился заглушил машину, после продолжения движения вентилятор начал дуть как то не естественно то ускорялся то замедлялся, хотя скорость на климате была одна и таже затем стал затухать и остановился на климате бесполезно скорость регулировать вентилятор не реагирует, сегодня минут пять поработал и так же затух... Кондер при этом холодив нормально, но что за проблема может быть?
Вентилятор неисправен.Износ щеток или коллектора электродвигателя.
ingenieurA85
Сообщение PATRIOT » Чт, 15 авг 2013, 19:00
ingenieurA85 писал(а):Вентилятор неисправен.Износ щеток или коллектора электродвигателя.
И для исправления замена вентилятора? А его номерок случайно не подскажите?
PATRIOT
Сообщение XFXF » Чт, 15 авг 2013, 19:18
если износились щетки, то можно вынуть их и пойти купить\подобрать новые, так для стиральной машины сделал. ремонт обошёлся в 100р вместо новой машины))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Завывание климата
Сообщение POST » Вт, 20 авг 2013, 21:55
Приветствую !
Спецы , звиняйте , но спрошу опять про завывание климата (топик прочитан - данная причина болезни на раскрыта)
Прошлой весной негромкий вой был замечен при движении только на 2ой передаче ...
Теперь это завывание (разной тональности) , проявляется на всех передачах при достижении определенных оборотов , причем при переходе на высшую передачу резко пропадает и так далее на каждой. Когда отпускаешь газ на скорости (тормозишь двигателем) - вообще атас . При отключении климата или на холостых вой тоже пропадает . Был у холодильщиков - дозаправили 200гр , звук остался , только стал тише , но ненадолго (опять достает)
Еще недавно обнаруженный симптом : иногда после продолжительной стоянки не охлаждает климат , начинает работать только в движении на скорости .
Звук завывания похож как у EXCEED https://www.youtube.com/watch?v=35aMj_ioZD8
Ребят , кто что знает , отпишитесь пожалуйста . Заранее благодарен
POST
Сообщение Smarteg » Чт, 22 авг 2013, 14:12
В общем приговорили компрессор. Данный тип компрессора относится к так называемым компрессором постоянного вращения (код детали: 1K0820859S). Кто нибудь сталкивался с его поломкой? И вообще подлежит ли он ремонту? В сети мало сведений о данном компрессоре, а про ремонт вообще ничего не нашел.
Smarteg
Сообщение svirid204 » Вт, 03 сен 2013, 9:07
здравствуйте товарищи! вопрос возник такой: климат контроль когда нибудь выключает кондей сам в авто режиме, или кондей работает всегда вне зависимости какая внешняя температура? просто на улице утром 14 градусов, выставлено 22, а судя по оборотам двигателя кондей включен, не понятно зачем! если принудительно выключить кондей кнопкой АС, обороты двигателя снижаются!
svirid204
Сообщение McS » Вт, 03 сен 2013, 9:26
svirid204 писал(а):здравствуйте товарищи! вопрос возник такой: климат контроль когда нибудь выключает кондей сам в авто режиме, или кондей работает всегда вне зависимости какая внешняя температура? просто на улице утром 14 градусов, выставлено 22, а судя по оборотам двигателя кондей включен, не понятно зачем! если принудительно выключить кондей кнопкой АС, обороты двигателя снижаются!
Кондей работает. Он подсушивает воздух, удаляя влажность. Выключить его можно принудительно нажав на кнопку AC. Система кондиционирования воздуха работает только, если температура выше 4ºC, т.е если за бортом температура будет ниже то система отключает кондиционирование. При этом индикация AC будет гореть.
Octavia'12 - 1,6 МКПП, anthracite, Ambiete +WR2
McS
Сообщение Petrovich33 » Вт, 03 сен 2013, 16:15
А может кто то объяснить почему кондиционирование не работает при температуре ниже 4°?
Как то возник спор с водителем дорогого лексуса. Он утверждает , что у него работает даже зимой. Я даже не поленился поинтересоваться у сервисменов лексуса , так и они утверждают, что работает
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение S0NIC » Вт, 03 сен 2013, 16:20
Ну хотя бы потому что замерзнет отверстие для слива конденсата :D
А вообще, наверное, компрессору на морозе вредно работать.
S0NIC
Сообщение pureys » Вт, 03 сен 2013, 17:25
а зачем оно ниже 4???
pureys
Сообщение McS » Вт, 03 сен 2013, 19:33
Система зашищает компрессор от износа. Если не вдаваться в подробности, от возможного гидроудара. Поскольку в компрессоре обычно газ и масло, а при отрицательных температурах хладогент имеет свойство переходить из газообразного состояния в жидкое.
McS
Сообщение Petrovich33 » Вт, 03 сен 2013, 19:47
А почему же тогда в бизнес классах работает и зимой? Очень бы хотелось " раскрутить " этот вопросец, так, для общего развития :oops:
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
