forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 19 янв 2014, 16:00
Ipomea писал(а):... Если попытаться смыть разводы незамерзайкой, она замерзает на стекле (незамерзайка на -20, температура -10). Чянд?
Еще предложили способ (сам пока не пробовал): Добавить в омывайку сильно соленой воды, или полить на стекло сильно соленой воды ,или солью протереть стекло.
ingenieurA85
Сообщение winride » Вс, 19 янв 2014, 16:00
Полковник писал(а): А толку...?? Авто на холостых не греется, Вебасто еще может и спасет, но при малых пробегах - умрет аккумулятор за одну зиму.
сам придумал?вторую зиму юзаю.всё греется,аккум в норме,что не так делаю?
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение andvitmat » Вс, 19 янв 2014, 16:39
ingenieurA85у: А даже от разбавленного солевого раствора не будет страдать ЛКП,разные уплотнительные резинки и прочее ? Все же лучше(хоть и паленую) незамерзайку,которую проверить предварительно замораживанием самому. Так же продают какую то жижу в авто- магах для размораживания стекол....
andvitmat
Сообщение Racer » Вс, 19 янв 2014, 17:04
зачем если есть оригинальная liqui moly antifrost -27
содержит изопропиловый спирт. не так вреден, как метанол
не замерзает - густеет
Последний раз редактировалось Racer Вс, 19 янв 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Racer
Сообщение Meser » Вс, 19 янв 2014, 17:12
изопропиловый спирт не так вреден как метанол
Да ерунда всё это. Смотрите видео. С 8мин 5 сек.
«Главная дорога».
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 19 янв 2014, 20:35
andvitmat писал(а):ingenieurA85у: А даже от разбавленного солевого раствора не будет страдать ЛКП,разные уплотнительные резинки и прочее ? Все же лучше(хоть и паленую) незамерзайку,которую проверить предварительно замораживанием самому. Так же продают какую то жижу в авто- магах для размораживания стекол....
Из личных наблюдений :При температуре около минус 15,когда незамерзайка разбрызгивается на холодное стекло еще непрогретой машины и размазывается щетками стеклоочистителя, из нее испаряется спирт (какой-либо)-это мое представление о процессе,может не совсем правильное , но жидкость размазывается по стеклу и замерзает(это факт);поэтому в экстренных разовых случаях ,когда заранее не смогли подготовиться к морозу( закупить нужную автохимию(воздействие которой тоже не однозначно) в магазине),я думаю, использование соли не критично для ЛКП и РТИ, машину можно и помыть, зато движение можно начать гораздо безопаснее.
ingenieurA85
Сообщение lashen » Вт, 21 янв 2014, 1:05
Racer писал(а):нормально это
Не нормально, никогда не было нормально и априори не может быть нормально. У меня у самого цокает гарантийный BSE. С этим щелкающим стуком "повезло" немногим 1.6. Что же тогда стучит не у всех? Это не клапан адсорбера и не гидрокомпенсаторы тепловых зазоров клапанов.
inform писал(а):stas141730,
предположу, что это стук холодного поршня при перекладке, наподобие как у полоседановского двигателя.
В этом случае, не нахожу необходимости ехать к ОД (если только у них нет новой прошивки), как и переживать.
К сожалению вынужден с Вами согласиться. Именно перекладка поршня/поршней, скорее всего в ВМТ. Поможет только новая прошивка, если конечно она есть. А, если застучит на горячую, тогда только вскрытие и замена поршней. Нужно сказать, что этим стуком многие успевают и сами покататься и другому машину продать. Нужно интересоваться у ОД. Возможно уже и для нашего движка с учетом волны поднятой полоседановцами по поводу их CFNA, появилась новая прошивка. Переживать или нет? Не знаю. Тут как повезет.
lashen
Сообщение Ipomea » Чт, 23 янв 2014, 17:30
ingenieurA85 писал(а):Не включайте обдув стекла сразу на максимум, быстрей прогреется двигатель.Еще можно использовать режим рециркуляции внутрисалонного воздуха.
Огромное спасибо за этот совет!! С рециркуляцией греется намного быстрее.
Вообще всем большое спасибо за ответы!)
Ipomea
Сообщение Ipomea » Чт, 23 янв 2014, 17:40
Meser писал(а):Да ерунда всё это. Смотрите видео. С 8мин 5 сек.
«Главная дорога».
У них на 12.20 прямо мое стекло показали - также замерзало)
Ipomea
Сообщение centurion » Пт, 24 янв 2014, 4:54
Как ехать то с вкл. режимом рециркуляции? Стекла в миг затягивает
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение Wodilich » Пт, 24 янв 2014, 7:29
Проблема с затяг ванием лобовухи интересна конечно,но у меня такой фичи нет :no:
Может проблема в салонном фильтре?
На опелях астрах предыдуший кузов,проблема была в серво приводе заслонки и это у них частая проблема была.
Да и по теме,двс бывает трясет на хх иногда этого нет,читал фольц форум там пишут что это стандартное явление этого двигла :shock: там проблему решали ваг шнурком с поднятием хх до 90обр.мин.выше положенного. Двс bsf mpi 1.6
Свечи менял,чистил два датчика map и maf толку ноль.
Wodilich
Сообщение CANEK197628 » Пт, 24 янв 2014, 8:00
Wodilich
Проблема с затягиванием лобовухи при включеной рецеркуляции есть.И салонник тут не причем. Летом кондюк помогает, а зимой обмерзает влет.А где вы maf то на BSF нашли? Вроде у нас то только датчик разряжения в коллекторе? Или я чего то не понял? У меня тряску на холостом убрала промывка форсунок винсом без снятия и последующая сразу замена свечей.Да и машинка порезвее стала после промывки.
CANEK197628
Сообщение andvitmat » Пт, 24 янв 2014, 8:22
После получения машины в салоне(в далеком 2008) машину потряхивало на х.х. слегка(еле заметно и не всегда)...Года через 1,5-2 (уже не помню точно),подобное потряхивание стало настолько редким,что читая вышеуказанные посты владельцев,только вспоминаю-когда последний раз это было на моей бибике? Еще не приходилось(хотя думал про это и собирался для профилактики)промывать форсунки....Заливал давно 92 Лукойл,последние 3 года-ГПН-92. Пробег ,возле 75000 км. Обороты на х.х- 700.
andvitmat
Сообщение Wodilich » Пт, 24 янв 2014, 9:25
CANEK197628 писал(а):Wodilich
Map датчик стоит во впуском коллекторе а maf стои по памяти у ДЗ. :wink: неужели это не maf? :shock:
Что за датчик тогда если не секрет?.
А трясёт двс что на газу что на бензине одинаково. Сначала думал что то с редуктором мол сбился может,переключаю на бензин и тоже самое.
Wodilich
Сообщение CANEK197628 » Пт, 24 янв 2014, 9:51
для Wodilich
про мап правильно, а маф Датчик массового расхода воздуха на BSF не используется, функция у них одна,а принципы разные.Ткните на картинке что Вы там мыли, понятней будет.И цитировать не обязательно мою фразу, Роббин ругается ;)
Кстати мап -это два датчика (давления+температуры воздуха во впуске)
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
