forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение hvaleny30 » Сб, 17 мар 2012, 22:22
Рывок при переходе с 3-й на 2-ю передачу присутствует каждое утро, до полного прогрева авто. При выезде из дома первые 2-3 светофора. Потом пропадает. Коробка действительно адаптируется: если долго ездишь в спокойном режиме (тошнишь помаленьку, гоня расход по городу к 9 литрам), то потом при кик-дауне надолго задумывается и очень неохотно переходит в режим отжига.
Škoda Octavia A5 FL 1,8 TSI 6AG Elegance+WR6 2011
hvaleny30
Сообщение liftovik » Сб, 17 мар 2012, 22:31
RALF писал(а):от перегрева можно спасаться путём включения в пробках N
А почему коробка должна непременно перегреваться? Что-то я такого почему то не припомню...
liftovik
Сообщение RALF » Сб, 17 мар 2012, 22:45
это всё не одномоментно произойдёт,просто в один прекрастный день она полетит и всё,происходит неренагрев коробки,тоесть температура выше номинала,начинаются терять физико-химические свойства масла и так с каждым разом всё больше,а потом в один момент произойдёт нежданчик,я думаю если менять масло раз в 50-60т.км этого не произойдёт,хотя смотря где живёшь,по Москве можно и за 2 летних сезона по пробкам убить коробас
RALF
Сообщение liftovik » Сб, 17 мар 2012, 22:50
RALF писал(а):это всё не одномоментно произойдёт,просто в один прекрастный день она полетит и всё,происходит неренагрев коробки,тоесть температура выше номинала,начинаются терять физико-химические свойства масла и так с каждым разом всё больше,а потом в один момент произойдёт нежданчик,я думаю если менять масло раз в 50-60т.км этого не произойдёт,хотя смотря где живёшь,по Москве можно и за 2 летних сезона по пробкам убить коробас
Не забываем добавлять кмк и ИМХО, а то люди действительно подумают, что с коробкой проблемы. :) Роль школьного учителя вам не к лицу, может не надо? Ничего и никогда не происходит просто так, на все есть причина, сломать можно и шарик из подшипника.
liftovik
Сообщение RALF » Сб, 17 мар 2012, 23:06
добавлять ничего не буду,это проблема этих коробок и даже мастер который диагностировал мою коробку у ОД так и сказал про перегрев,проблема есть,её можно решить если переключать на N при длительном стояке.
RALF
Сообщение Leichttraktor » Сб, 17 мар 2012, 23:11
RALF писал(а):добавлять ничего не буду,это проблема этих коробок и даже мастер который диагностировал мою коробку у ОД так и сказал про перегрев,проблема есть,её можно решить если переключать на N при длительном стояке.
А Вы не поинтересовались у мастера, длительный стояк - это сколько? Минута? 10 минут? Час?
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение liftovik » Сб, 17 мар 2012, 23:15
При длительном "стояке" обычно переключают на Р. За все время переключал на N пару раз и то по ошибке, проблем с перегревом не было ни разу, из пробок не вылезаю, если что.
liftovik
Сообщение RALF » Сб, 17 мар 2012, 23:27
у нас движок на 50л.с. мощнее и обьём выше,а коробка такая же,думаю лучше подстраховаться. на P часто тоже не стоит переводить
RALF
Сообщение supvalmin » Сб, 17 мар 2012, 23:30
И снова - это имхо? Или что? Откуда такая уверенность?
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение RALF » Сб, 17 мар 2012, 23:46
поступайте как хотите,больше ни слова не скажу
RALF
Сообщение Soitanen » Вс, 18 мар 2012, 8:59
RALF, а в чем технически разница для коробки между P и N, кроме включения стопора? :)
Soitanen
Сообщение RALF » Вс, 18 мар 2012, 9:01
а что хорошего когда ты Вы каждый раз механическую блокировку то включаете то отключаете?
p.s. представте если Вам в жопу на светофоре вьедет машина а Вы на P или просто в пробке.
Когда включен режим D, но нажат тормоз - момент двигателя теряется в гидротрансформаторе, нагревая его.
Когда нейтраль - связь двигателя и гидротрансформатора со вторичным валом (дифференциалом и колесами) разорвана внутри коробки. Гидротрансформатор никуда не передает крутящий момент, а вращается совершенно свободно с частотой вращения коленчатого вала двигателя (немного медленнее, поскольку подшипники и сальники на первичном валу все же оказывают некоторое сопротивление).
RALF
Сообщение Soitanen » Вс, 18 мар 2012, 10:00
Включение/выключение стопора не наносит никакого вреда гидравлической части коробки передач, что не сказать о переключении D-N(или P, что все равно).
Soitanen
Сообщение S0NIC » Вс, 18 мар 2012, 12:37
RALF, хватит истерить уже в самом деле. Подняли проблему на весь форум во всех темах, где только можно.
Купили бы DSG, негатива было бы не меньше, раз такое отношение.
Можно подумать, что пора VAG'у завод закрывать только из-за Вашей проблемы, которая вообще находится под вопросом, как проблема.
S0NIC
Сообщение RALF » Вс, 18 мар 2012, 13:00
Уважаемый SONIC,я о своей проблеме забыл и не поднимаю её уже несколько страниц с того момента как сьездил к дилеру. тема называется особенности эксплуатации,проблемы-поправьте если я не прав? истерить? Вы чтото попутали. я выложил в данной теме некоторые особенности коробки и как с ними жить,я думаю если мы тут будем писать какая коробка отличная,у людей будет мало представления о ней.
RALF
