forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Higuain » Пн, 26 май 2014, 11:59
Dreika писал(а):Откуда, люди берут глупости о том, что смешивать нельзя? Если масло имеет лицензию АРI, оно проходит тест, на совместимость с другими маслами. В шелл 0-30, без проблем заливал мобил 0-40, ничего не случилось, да и не могло.
Ага, так то это тоже самое что бояться пепси с кока колой размешать :D
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Pringles » Пн, 26 май 2014, 13:53
Asmen писал(а):Подскажите как масло http://xado.ru/masla/synthetic-motornie ... 30-504-507 машинка в подписи (еще человечек на AGU и BZB хочет такое залить )
Атомарный ревитализант - это что?! :shock:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Asmen » Пн, 26 май 2014, 14:18
Pringles писал(а):Атомарный ревитализант - это что?! :shock:
Восстановитель металла.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Pringles » Пн, 26 май 2014, 14:34
Asmen писал(а):Восстановитель металла.
С чего или откуда металл восстанавливается? В масле растворена металлическая стружка? "Умное масло" знает из какого сплава отлиты блок и поршни с кольцами? Не ведитесь на эту туфту, лучше нормального масла в 2 раза дешевле купите...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Asmen » Ср, 28 май 2014, 8:35
В итоге про масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 504/507 ни кто толкого так и не ответил, ну если не пользовались что чушь то нести. Нормальное масло стоит столько же, мобил 1 2000р, мотюль 3200р. Кто нибудь юзал это масло?
Asmen
Сообщение andvitmat » Ср, 28 май 2014, 9:21
А зачем его "юзать",если есть другие масла (и подешевле, и никаких минусов)? Моторы ходят под 400000 км. Просто, масло меняйте во время.... :oops:
andvitmat
Сообщение Sharkyn » Ср, 28 май 2014, 9:24
Asmen писал(а):мобил 1 2000р
отличный вариант с 504/507
Sharkyn
Сообщение DDR » Ср, 28 май 2014, 15:57
andvitmat писал(а):А зачем его "юзать",если есть другие масла (и подешевле, и никаких минусов)? Моторы ходят под 400000 км. Просто, масло меняйте во время.... :oops:
Где такие моторы ты увидел? :shock: :shock:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение andvitmat » Ср, 28 май 2014, 16:30
Пальцами тыкать не буду. Лично знаю.И это не является чем то необычным...
andvitmat
Сообщение Pringles » Ср, 28 май 2014, 16:39
Asmen писал(а):В итоге про масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 504/507 ни кто толкого так и не ответил, ну если не пользовались что чушь то нести.
Когда объясните миру, КАК масло восстанавливает металл в двигателе, тогда и чушь перестанет быть чушью...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Meser » Ср, 28 май 2014, 19:10
Объяснение как ревитализант работает в интернете есть:
"Сущность процесса, открытого Александровым и Зозулей, такова. В результате реакции при определенном давлении и температуре на паре трущихся между собой деталей появляется стойкое покрытие. Это слой очень прочного металлокерамического вещества, концентрация углерода в котором возрастает к поверхности – вплоть до формирования структур, не уступающих по твердости алмазу. И чем больше нарастает это покрытие, тем прочнее оно становится, – в итоге практически полностью восстанавливая исходную форму и размеры деталей."
http://uzr.com.ua/articles/dlja-zheleznozdorovja.html
Meser
Сообщение Pringles » Ср, 28 май 2014, 19:44
Meser писал(а):Объяснение как ревитализант работает в интернете есть:
Ну да, оказывается рецепт счастья прост. А пацаны ПАО с эстерами в масле ищут...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение DDR » Ср, 28 май 2014, 19:50
Надо же,хохлы открытие целое сделали,а не какой нибудь там нефтедобывающий Мобил или Шелл. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я еще помню по молодости их этим элексиром своей девяностодевятой хотел жизнь продлить. :ROFL: :ROFL: Не получилось. :cry:
Если суръезно-это все ноу-хау хадо просто бред сумасшедшего,и голимый развод на лоха.В нете если порыться то можно найти серъезные обоснования компетентных мужей по этому лохотрону,я скажу лишь так,что раньше они (хадо) заказывали целиком масло у Вальволина. :lol: Тара впрочем у них хорошая получилась,да.
И если с этой точки зрения рассматривать хохлятских маслохадотронщиков,то сломаться любимая авта точно уж не должна. :D
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Им там один мужик написал тогда-скажите,а вот если металл все нарастает и нарастает,то тогда ведь через какое-то время двигатель непременно заклинит...
Ему ответили-не заклинит,не бойтесь,молекулы ревитализанта умные,они разбираются куда им липнуть,а липнут они только на поврежденную кристаллическую решетку,тем самым восстанавливая ее,и как они ее там восполнят-то и липнуть перестанут,а сам двиг будет с заводскими зазорами. :lol: :lol: :lol: :ROFL: :ROFL:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Meser » Ср, 28 май 2014, 20:19
Ну или вот так это ещё звучит:
"– Как ревитализант наращивает свой слой точно по необходимым допускам? Не может ли он оказаться толще нужного?
-Процесс ревитализации – саморегулируемый: по мере формирования металлокерамического покрытия на трущихся деталях снижаются условия для его роста. Основное из них – трение: оно уменьшается, когда покрытие сформировано, и рост слоя прекращается. На деталях образуется покрытие такой толщины, структуры, прочности и шероховатости, при которых ресурс механизма будет максимально длительным."
Meser
Сообщение spion30 » Пн, 02 июн 2014, 15:18
Вчера залил мобил 0-40 - сегодня проехал 200 км - мотор после шелл 0-30 - раскручивается намного тяжелее ( как будто в бак вместо 98 налил 92 )и это реально заметно . Похоже что в мобиле аццкий загуститель - из плюсов масло на ощупь очень скользкое и без мыла или порошка стирального отмыть руки почти не реально . Меняли масло сразу на двух одинаковых моторах на шкоде и пассате - первый раз столкнулся с бракованным маслянным фильтром - с него - по не понятным причинам масло не слилось в мотор - все вылилось на генератор при снЯтии - отмечу что во время эксплуатации на нем после 5000 км пробега загорелась масленка - уровень был в норме - при перезакрытии капота на пассате все стало в норме -. Но подозрение на левый фильтр осталось 8) - фильтр оригинал с буквой В на конце оригинального номера - поставил мале . :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
