ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Wodilich » Чт, 12 дек 2013, 18:10
Толи аморты задние померли толи мне так кажется после мазды она то пожостче была и что то при прроезде лежачих полисменов зад сильно проседает ,получаеться амморты не отрабатывают вниз?
Wodilich
Сообщение alexiv » Чт, 12 дек 2013, 18:31
Wodilich писал(а):Толи аморты задние померли толи мне так кажется после мазды она то пожостче была и что то при прроезде лежачих полисменов зад сильно проседает ,получаеться амморты не отрабатывают вниз?
Это мысли в слух? Мазда хорошая авто, два поколения имел. Последнюю 6 оттестдрайвил 2,5 норм 1,8 жужалка. И нет в России универсала, а про хеч вообще забыли.
У Мазды зад помягше. Но и полезная нагрузка меньше.
Но это ближе к теме Окт 5 против.
alexiv
Сообщение Wodilich » Чт, 12 дек 2013, 22:00
Да как сказать про мысли вслух,вроде да а вроде и ответа хочеться услышать))))
Ну это амморты сдохли не отрабатывают они вниз,но честно сказать шкода первая оказалась где придется тх менять а так проблем по ним не было,на мазде как не странно родные под 400т.км прошли,вот так вот,из-за этого теперь я обеими руками за каябу.Я ездил на октавии а5 сарай и такого с задком не припомню,а тут у хетчбека так проваливаеться зад.
Закажу амморты а там конечно видно будет.
Был на тесте 3го поколения но на 2.0 моторе,слабоват он или так задушили его по эконормам,у самого двушка была подрывала бодрее чем 3е поколение на 2.0.
Wodilich
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 12 дек 2013, 22:36
На ход сжатия влияет жесткость пружин, я бы не спешил бы делать выводы.
ingenieurA85
Сообщение Squab » Чт, 12 дек 2013, 23:21
Добрый день!
Сорри, если тема уже была, я не нашел.
Вопрос такого плана. У меня Октавия РС 2009 года. Не знаю как так получилось, но она на половину ФЛ (если можно так сказать). Т.е. салон уже как у ФЛ, а вот морда от дорестайла. Произошло маленькое ДТП, мне надо менять бампер, обе фары и крыло, да и капот красить. И я задумался, раз уж салон стоит как на ФЛ, почему из нее полностью не сделать ФЛ. поменять крылья, фары, решетку и бампер. Хотел узнать, реально ли это? подходят ли крепления от всего выше перечисленного? Может еще что-то менять надо? К примеру капот, я так и не понял одинаковый он или нет? И вообще какие проблемы могут возникнуть в процессе. Заранее спасибо! И просьба, не писать ерунду.
Squab
Сообщение Wodilich » Пт, 13 дек 2013, 6:51
Я согласен с вами но такое чувство что он работает только в одну сторону.
Насколько я понимаю он должен гасить и вниз и вверх а он будто работает только вверх.
Во загадка блин :ROFL:
Последний раз редактировалось Wodilich Пт, 13 дек 2013, 7:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Wodilich
Сообщение Robbin » Пт, 13 дек 2013, 7:14
Squab писал(а): поменять крылья, фары, решетку и бампер.
Насколько я знаю, на украинском форуме такое уже проделывал Timur_UA (это его ник на нашем форуме).
Сообщение Mgn » Пт, 13 дек 2013, 10:41
День Добрый Народ!!Подскажите пожалуста что делать!Сломался стартер-снял сделал ревизию(поменял щетки бендикс и подшибник)поставил обратно.Заводится отлично,но тут беда,при первом запуске на табло горит руль и соответственно не работает Электроусилитель...Что произошло-подскажите советом.Все предаки целые,клемы все соединины.Может быть надо после снятия клем акумыча как то адаптировать его??
Mgn
Сообщение alexiv » Пт, 13 дек 2013, 15:16
А фишку ни какую не задел? Может пошурудить надо.
alexiv
Сообщение Sharkyn » Пт, 13 дек 2013, 15:35
Если снимал клемму аккумулятора то это нормальное явление. Необходимо проехать несколько метров...
Sharkyn
Сообщение CANEK197628 » Пт, 13 дек 2013, 15:39
Руль жёлтый, али красный?Если жёлтый проехать надо метров 10-15,если красный-читать ошибки.
CANEK197628
Сообщение Mgn » Пт, 13 дек 2013, 17:03
Ребята спасибо.занова все разобрал и увидел,массу одну забыл прикрутить!все норм стало!
Mgn
Сообщение bronco » Вс, 15 дек 2013, 15:58
Добрый день. На ТО-3 дилер выдал топливную присадку - очиститель системы (маленькая жестяная баночка от VAGа), заливается при полном баке (бензин). Кто-нибудь уже пользовался такой? И какие впечатления?
bronco
Сообщение CaptainBlack » Вс, 15 дек 2013, 17:42
Друзья, прошу совета. Скоро ехать на дальняк (примерно 2500 км туда обратно) ,а тут сегодня загорелся чек - проверьте уровень масла. Теперь вот не знаю сделать ТО сейчас и поменять естественно масло или долить , а ТО сделать по плану после возвращения . Проехать придётся 2500 , а ТО через 3700. Кто что скажет?. И если добивать - в зимний период то же что льют и в летний (согласно инструкции по эксплуатации)?. Или в мануале всесезнное?. Машина 1.8 тси ,АКП. 2012 года. ТО по плану должно быть второе. Пробег 26 тыщ.
CaptainBlack
Сообщение NightRider » Пн, 16 дек 2013, 0:14
CaptainBlack писал(а):Друзья, прошу совета. Скоро ехать на дальняк (примерно 2500 км туда обратно) ,а тут сегодня загорелся чек - проверьте уровень масла. Теперь вот не знаю сделать ТО сейчас и поменять естественно масло или долить , а ТО сделать по плану после возвращения . Проехать придётся 2500 , а ТО через 3700. Кто что скажет?. И если добивать - в зимний период то же что льют и в летний (согласно инструкции по эксплуатации)?. Или в мануале всесезнное?. Машина 1.8 тси ,АКП. 2012 года. ТО по плану должно быть второе. Пробег 26 тыщ.
Странный такой вопрос...Долить конечно.
А вот у меня такой вопрос:
Делали шумку дверей, не знаю зачем - сняли моторчик стеклоподъемника, ну и с обратной стороны тросик размотался...
Кто подскажет, на какой разборке можно купить данную деталь уже в сборе? Код детали 1Z1 837 462
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
