forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Re: Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Сообщение SergeyA » Вт, 16 авг 2016, 9:49
intercar писал(а):Могу продать такие стёкла без какой либо минимальной партии, правда нахожусь в Туле.
А установкой не занимаетесь?
A5 FL 1.8TSI МКПП
Kia Optima Black
SergeyA
Сообщение Хмурый » Ср, 17 авг 2016, 9:56
На сайте КМК в списке Шкодин с электрообогревом появилось лобовое с обогревом на Октавию А5 по 11100 денег. За сим вижу бессмысленность набора многострадальной третьей партии. Кому действительно надо - обращайтесь напрямую к ним. Есть с датчиками и без.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Mir413 » Пн, 22 авг 2016, 10:58
Хмурый писал(а):На сайте КМК в списке Шкодин с электрообогревом появилось лобовое с обогревом на Октавию А5 по 11100 денег. За сим вижу бессмысленность набора многострадальной третьей партии. Кому действительно надо - обращайтесь напрямую к ним. Есть с датчиками и без.
Будем надеяться в принятии решения о серийном выпуске мы сыграли не последнюю роль :wink: А вообще да, смысла собираться теперь нет. Теперь кто установит милости просим с отзывами.
Mir413
Сообщение Peyjer » Пн, 10 окт 2016, 18:20
Сегодня появилась возможность проверить перед зимой состояние обогрева. И к моему удивлению, у меня почему-то работает только половина обогрева ( только правая часть ровно до зеркала). Установочный центр, судя по отсутствию регистрации телефона, больше не существует, до менеджера пока не дозвонился. Хотя судя по всему там уже крайнего не найти. Попробую заехать в ближайший к себе установочный центр - думаю проблему найдут. О результатах позже отпишусь
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Хмурый » Пт, 11 ноя 2016, 8:56
Peyjer писал(а):Сегодня появилась возможность проверить перед зимой состояние обогрева. И к моему удивлению, у меня почему-то работает только половина обогрева ( только правая часть ровно до зеркала). Установочный центр, судя по отсутствию регистрации телефона, больше не существует, до менеджера пока не дозвонился. Хотя судя по всему там уже крайнего не найти. Попробую заехать в ближайший к себе установочный центр - думаю проблему найдут. О результатах позже отпишусь
Начать стоило самостоятельно поменять местами силовые реле, если схема как в первом посте с 3 реле и проверить.
Завершился этап устройства подсветки индикации режима обогрева стекла. Напомню, сама установка и подключение электрики проводились в рекомендованном тут столичном "сервисе" в Ховрино Скажу честно, получилось трудозатратно. У меня схема с 1 реле (как на стр. 27), поэтому к кнопке пришлось тянуть провод из-под капота, от силового "+" от реле к стеклу: снова снимать поводки дворников, жабо. Вгрызаться в проводку, пропихивать проводок через отверстие, где идет трос замка капота. А на улице зима. Потом в салон - снимать обшивку под рулем и вести провод до центральной консоли (оранжевый):
Далее, снимаем рамку, окручиваем климат (разные климаты дорестайлинга и ФЛ крепятся абсолютно одинаково, 4 торкса), ловим оранжевый провод, отмеряем длину, отрезаем лишнее:
Обжимаем пин-контакт, проводим через разъем для кнопки, защелкиваем в колодку, закручиваем климат обратно:
Собираем все как было и получаем:
обогрев выключен:
Обогрев включен:
Светодиод подходящий нашелся тока красного цвета (товарищ выпаял из старого принтера :) ). Вместе с зеленым выходит морковно-оранжевый. Не парит. Главное - исполняет свою функцию
Специально для этого я купил тока пин-контакт (10 руб), все остальное было ранее или досталось бесплатно. Но вот ковыряния получилось много.
Отвечу на главный философский вопрос: да, сцуко! Обогрев включается при выключенном зажигании! Би карефул!
У кого схема с 3 реле, операция в разы легче и быстрее! И начинается она сразу с центральной консоли: рамка-климат. Далее находим там управляющее реле, подключаемся к 87 контакту, далее тоже самое как у меня.
Хмурый
Сообщение Peyjer » Пт, 11 ноя 2016, 9:51
Хмурый писал(а): Начать стоило самостоятельно поменять местами силовые реле, если схема как в первом посте с 3 реле и проверить...
Я собственно так и сделал. Реле подключены были рукожопами без должного уровня влагозащиты. В итоге все сделал как положено, выкинул эти ТазоРеле и поставил нормальные + обработка герметиком. В итоге всё огонь, к зиме готов!
Ну и зачем было полностью цитировать предыдущий огромный пост с фото?
Peyjer
Сообщение SergeyA » Пт, 11 ноя 2016, 10:51
Peyjer писал(а): Я собственно так и сделал. Реле подключены были рукожопами без должного уровня влагозащиты. В итоге все сделал как положено, выкинул эти ТазоРеле и поставил нормальные + обработка герметиком. В итоге всё огонь, к зиме готов!
А обогрев до какой температуры работает? Есть ограничение какое-то?
A5 FL 1.8TSI МКПП
Kia Optima Black
SergeyA
Сообщение Peyjer » Пт, 11 ноя 2016, 11:34
SergeyA писал(а): А обогрев до какой температуры работает? Есть ограничение какое-то?
Обогрев работает 10 минут, по принципу как обогрев заднего стекла
Peyjer
Сообщение SergeyA » Пт, 11 ноя 2016, 11:52
Peyjer писал(а):Обогрев работает 10 минут, по принципу как обогрев заднего стекла
При -15 и ниже есть толк от него? Нити раздражают?
Не знаете, где нибудь ближе к Москве продают/устанавливают эти стекла? А то что-то в НН как-то не очень хочется ехать :)
A5 FL 1.8TSI МКПП
Kia Optima Black
SergeyA
Сообщение Mir413 » Пт, 11 ноя 2016, 12:00
SergeyA писал(а): При -15 и ниже есть толк от него? Нити раздражают?
Любая нормальная фирма занимающаяся автостеклом для вас закажет его, доставит и установит. Сейчас не нужно танцев с бубном и коллективными заказами.
Mir413
Сообщение SergeyA » Пт, 11 ноя 2016, 12:02
Mir413 писал(а):Любая нормальная фирма занимающаяся автостеклом для вас закажет его, доставит и установит. Сейчас не нужно танцев с бубном и коллективными заказами.
Попробую конечно, но зная русский бизнес - цена стекла подрастет тыщ до 20...
A5 FL 1.8TSI МКПП
Kia Optima Black
SergeyA
Сообщение Хмурый » Пт, 11 ноя 2016, 13:26
При -15 и ниже толку чуть. Его стихия от +1 до -10. Еще летом, когда в дождь дикая влажность и окна запотевают, эффективно поможет.
Нити не раздражают.
У КМК есть и московское представительство. А так его можно заказать практически у любого поставщика запчастей и самостоятельно заниматься вопросами вклейки и подключения электричества.
Хмурый
Сообщение SergeyA » Пт, 11 ноя 2016, 13:43
Хмурый писал(а):При -15 и ниже толку чуть. Его стихия от +1 до -10. Еще летом, когда в дождь дикая влажность и окна запотевают, эффективно поможет.
Нити не раздражают.
Ок, спасибо за информацию.
Хмурый писал(а):У КМК есть и московское представительство. А так его можно заказать практически у любого поставщика запчастей и самостоятельно заниматься вопросами вклейки и подключения электричества.
Странно, я им звонил ни о каком представительстве они не говорили. А самому заниматься вклейкой и электрикой, что-то не очень хочется :)
A5 FL 1.8TSI МКПП
Kia Optima Black
SergeyA
Сообщение Хмурый » Пт, 11 ноя 2016, 15:18
SergeyA писал(а):А самому заниматься вклейкой и электрикой, что-то не очень хочется :)
Вклеивать находишь норм контору ближайшую к дому/работе/месту, где стекло заказывал и вклеиваешь.
По электрике на 27 стр. есть отчет о самостоятельном подключении. Сейчас, когда я присутствовал при подключении своего стекла, а так же буквально вчера ковырялся с подсветкой, могу сказать, что ничего сложного там нет. Нужно перебороть страх, найти теплое место, запастись инструмом и сопутствующими материалами и в путь!
Если бы предстояло еще одно подключение стекла, сделал бы сам.
Хмурый
Сообщение Mir413 » Пт, 02 дек 2016, 19:55
Я так понимаю у КМК появился конкурент http://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/skoda
Mir413
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
