forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Hellcat » Сб, 20 апр 2013, 7:42
Всем спасибо за информацию. Теперь и у меня есть на "Классике" (модельный год 2011) КК + БортКомп. Для интересующихся: докупался 5K0 953 502 N. (с положением для заднего дворника)
Последний раз редактировалось Hellcat Пн, 02 сен 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение waskadagama » Сб, 20 апр 2013, 8:28
snakeblues - 5K0953502M 9B9
waskadagama
Сообщение snakeblues » Вс, 21 апр 2013, 15:40
waskadagama писал(а):snakeblues - 5K0953502M 9B9
Да! Но мне нужны, только, переключатели 569, но с какой литерой? А этот шифр, я так понял, всего блока руля! Или нет?
snakeblues
Сообщение kharli » Вс, 21 апр 2013, 20:03
snakeblues писал(а): Да! Но мне нужны, только, переключатели 569, но с какой литерой? А этот шифр, я так понял, всего блока руля! Или нет?
5K0 953 502M 9B9 - это и есть блок подрулевых переключателей с качелькой на левом рычаге (круиз-контроль).
kharli
Сообщение snakeblues » Пн, 22 апр 2013, 10:34
kharli писал(а): 5K0 953 502M 9B9 - это и есть блок подрулевых переключателей с качелькой на левом рычаге (круиз-контроль).
Извиняюсь за назойливость, но я думал, что сами переключатели имеют шифр 5КО 953 569 и в конце добавляется нужная для моей модели буковка, а это ведь весь рулевой блок? И где эту буковку можно узнать? С Ув.!
Зачем строить из мультицитат трехэтажные дома, загружая форум?
snakeblues
Сообщение kharli » Пн, 22 апр 2013, 12:30
5K0 953 502M 9B9 - это и есть сами переключатели с функцией круиз-контроля и ничего больше.
kharli
Сообщение SkyNetLPY » Пт, 26 апр 2013, 10:42
Доброго времени суток.
Очень нужна консультация.
Хочу поставить себе круиз, аля "стрекоза". Есть проблема: говорят что надо будет менять подрулевой блок. У меня Octavia A5 FL Elegans 1.8 TSI (2012 мг), дата производства август 2011. Стоит заводской мультируль + MaxiDot.
Насколько правдива информация о том что надо менять блок? Что может повлиять на то что у меня окажется "правильный" или "неправильный" блок? Могу предоставить еще какую-то информацию.
И уже вопрос не по теме, может направите ссылками: если все же блок придется менять, то какой лучше взять чтоб в будущем не пришлось менять его снова? Спасибо за помощь.
SkyNetLPY
Сообщение kharli » Пт, 26 апр 2013, 11:16
Нужно знать номер подрулевого блока с целью выявления поддержки функции круиз-контроля, а затем принимать решение о его замене. Возможно менять придётся только блок подрулевых переключателей.
kharli
Сообщение SkyNetLPY » Пт, 26 апр 2013, 11:23
kharli писал(а):Нужно знать номер подрулевого блока с целью выявления поддержки функции круиз-контроля, а затем принимать решение о его замене. Возможно менять придётся только блок подрулевых переключателей.
Номер постараюсь выяснить на этих выходных... Нету под руками своего ВАСИ :( , поеду искать по Киеву
SkyNetLPY
Сообщение SkyNetLPY » Пт, 26 апр 2013, 22:54
Я так понимаю надо было это номерок...
SkyNetLPY
Сообщение Klonn » Сб, 27 апр 2013, 5:59
SkyNetLPY писал(а):Номер постараюсь выяснить на этих выходных... Нету под руками своего ВАСИ :( , поеду искать по Киеву
Проще снять "обшивку" рулевой колонки и наглядно посмотреть.
Klonn
Сообщение kharli » Сб, 27 апр 2013, 9:06
SkyNetLPY писал(а):Я так понимаю надо было это номерок...
5K0 953 521 BM - это SW - номер комплекта, состоящий из нескольких модулей, а нужно знать HW, например:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
kharli
Сообщение Robbin » Сб, 27 апр 2013, 9:32
kharli писал(а): 5K0 953 521 BM - это SW - номер комплекта
SW - это вроде как номер софта блока, а HW - железо
Сообщение kharli » Сб, 27 апр 2013, 9:53
Robbin писал(а):SW - это вроде как номер софта блока, а HW - железо
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12062
kharli
Сообщение Manul » Пн, 29 апр 2013, 8:31
Доброго времени суток. Имеется Skoda Octavia II A5 2008 (не FL). Есть желание установить круиз контроль. На моем авто стоит подрулевой блок с номером 1K0 953 549 BF, проверил по списку вроде как установка возможна. Возник вопрос, какой же всё таки рычажок покупать для установки, их там 3 на выбор? И еще, при просмотре на exist' е выскакивают аналоги переключателя, такие как Jp Group, Vemo, Hella. Они подойдут и будут ли работать?
Спасибо.
Manul
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
