forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nemo8-8 » Пн, 14 ноя 2011, 16:11
Преобулся на зимнюю резину. Машину как подменили. В 2 раза тише минимум стала, виброшума вообще не стало. Все таки очень много зависит от резины.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение PhysX » Пн, 14 ноя 2011, 16:16
SerzhM писал(а):А утеплитель капота стоит?
да от него толку оч мало
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Skoda_vod » Пн, 14 ноя 2011, 16:35
nemo8-8 писал(а):Преобулся на зимнюю резину. Машину как подменили. В 2 раза тише минимум стала, виброшума вообще не стало. Все таки очень много зависит от резины.
поставил липучку?
Skoda_vod
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nemo8-8 » Пн, 14 ноя 2011, 17:08
Да, Бридж Рево.
nemo8-8
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Шкодник2008 » Пн, 14 ноя 2011, 17:19
Всем добрый день!
Делал в сентябре этого года полную шумоизоляцию:
Пол, потолок, багажник и 5-я дверь, двери, перегородка моторного отсека, арки (2 слоя).
Материал Вибропласт Сильвер.
Делал в фирме "Квадро авто".
Основная цель - избавиться от шума шин.
Результат.
В целом в машине стало тише.
Двери закрываются с благородным "чавком", как на более люксовых моделях.
Но, шины! Шины! Как гудели, так и гудят!
Вердикт: для Октавии единственное избавление от шума покрышек - это правильный подбор тихих шин.
Сейчас езжу на "липучке" Goodyear Ultragrip Ice+ - тишина и комфорт!
Теперь отдельно по фирме "Квадро авто".
Имея опыт общения с разными сервисменами Москвы и зная, что такое добросовестная работа, я не могу порекомендовать эту контору.
Подробно о своем опыте отпишусь в соответствующей теме в ближайшее время.
[u][/u]тоже продана: Octavia A5 FL Sedan 1.8TSI 7DSG Elegance + 7 пакет "white lightning"!
Была: Octavia A4 FL Combi 1.8T 4AT Laurin & Klement /beige leather saloon/ "golden turbolet"!
Шкодник2008
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение SerzhM » Ср, 16 ноя 2011, 20:28
Зимняя резина более мягкая, борта не усиленные, но у нее и макс скорость маленькая и устойчивость к качению меньше. Летняя более жесткая шумит чуть поболее и подвеска становится по жестче, но то что ставят штатно полное шумное гумно(по своему опыту когда заменил штатную резину на др). Поэтому что бы было меньше шума меняйте штатную резину.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Perfetto » Чт, 17 ноя 2011, 7:35
ну хз я уже ут писал, что делал доп шумку салона, а на даче сделал еще и колесных арок. Сейчас при смене резины ничего не поменялось кроме тембора шума..... Этот год первый когда я не слышу шипов (раньше при медленной езде по дворам было не громко, но отчетливо слышно как шипы соприкосаются с асфальтом...) Хотя в Москве после смены асфальта стало намного лучше на летней и возможно не совсем корректное сравнение получается этого года и года ранее ...
Но с более благородными авто конечно не сравнить.
Perfetto
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ктоо » Чт, 17 ноя 2011, 7:51
Да сравнивать не стоит, у меня на Аудюхе бочке, меньше шума от колес.
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение MELNIK » Вт, 22 ноя 2011, 20:28
Jon Lis. писал(а):Снял левый локер, нашел там никуда не подключенный дивайс :shock: похожий на датчик. Корпус такой как у всех штекеров с замком , но контактов нет. Не понял как выложить фото , выложил так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4201/j-l ... e0df9c83_L
Куда он должен быть подключён долго искал, но не нашел.
Вобщем нужна срочная поддержка, а то процесс затягивается!!!
Robbin писал(а):Это датчик наружной температуры, поищи место, он крепится внутри бампера, просто вставляется в отверстие этими усиками. Ищи дырочку для него в радиусе доступности провода :) .
Mig25B писал(а):2 Jon Lis.
Крепиться перед радиатором, ближе к водительской стороне, вставляется в V-образное крепление.
Agent-008 писал(а):
Jon Lis. писал(а):....Вобщем нужна срочная поддержка, а то процесс затягивается!!!
Держи... чтоб процесс не затягивался! :D Изображение
Обнаружил такой же, лежал на защите картера слева. До фейс лифтинга сделано по другому. Искал, пока не нашел родное место. Куда вставить датчик?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение josi » Ср, 23 ноя 2011, 0:00
MELNIK писал(а):Обнаружил такой же, лежал на защите картера слева. До фейс лифтинга сделано по другому. Искал, пока не нашел родное место. Куда вставить датчик?
За заглушкой между левым ПТФ и решеткой радиатора.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение MELNIK » Ср, 23 ноя 2011, 6:07
josi писал(а): За заглушкой между левым ПТФ и решеткой радиатора.
В заглушке и напротив ее действительно есть отверстие, но у меня через это отверстие оф. дилером "Вентусом" на момент покупки автомобиля и до последнего времени был пропущен страховочный тросик замка блокировки капота - который правда давно сломался. Я сейчас перекусил его фиксирующий хомутик, вытащил тросик, просунутые через это отв. и наживил в него датчик температуры, вставлялся тяжеловато, не защелкнул на фиксаторах т. к. по факту реально у меня датчик не мог выпасть из того отверстия, возможно Вентус переставил его на другое место откуда он и выпал через три года . Дачик никак бы не вставился в это отв. вместе с тросиком и хомутиком.
MELNIK
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение albert36 » Ср, 23 ноя 2011, 20:15
Ктоо писал(а):Да сравнивать не стоит, у меня на Аудюхе бочке, меньше шума от колес.
Да ладно вам глупости-то говорить,"бочка" намного шумнее и жёстче Октавии - я после поездок на 80-ке в Октавии просто отдыхаю от шума колёс и жёсткости хода "бочки".
albert36
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ктоо » Чт, 24 ноя 2011, 7:31
На бочке у меня и лето и зима Мишлен стоит. На шкоде бридж - лето, накка 7 - зима. Недавно еще раз на старушке проехал. Колес почти не слышно (езда до 130 км/ч). Правда там шипов уже нет. Но в целом нет такого гула от колес. В других моментах шумка может и чуть хуже. Кстати у меня дизель, может еще и от этого шумка на аудюхе лучше кажется, там доп. шумка с завода идет.
Ктоо
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ding » Вс, 27 ноя 2011, 23:49
Хочу сделать простую (для галки :)) виброизоляцию арок - сейчас предлагают либо Вибропласт М2 (слой на металл и слой на тыльную сторону подкрылок), либо обработку металла арок снаружи Tectyl 5638W-A. Посоветуйте, на чем лучше остановиться, первый материал нравиться больше, но второй, по слухам, более эффективный.
Skoda Octavia FL 1.8TSI DSG7 2011 Silver WR6
Ding
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение dron79 » Пн, 28 ноя 2011, 1:01
Штатная шумка с завода - отличная, если сравнивать с КИА СИД :D , щас езжу и радуюсь тишине :D Все познается в сравнении!!!
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot], NNB73 и гости: 12
