forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 16 янв 2013, 19:33
Сергей 70 писал(а):У кого большие пробеги, поделитесь плиз.
Я в шоке, сейчас 130тыс, тьфу - тьфу 3 раза. Данные моторы действительно капризные.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Сергей 70 » Ср, 16 янв 2013, 19:38
Ну, если к ним относится уважительно, думаю они достаточно надежные.
Вот я и хочу выяснить с нашей общей помощью, заказная ли это статья.
Ибо мы здесь все заинтересованы в установлении истины.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 16 янв 2013, 21:15
Сергей 70 писал(а):Ну, если к ним относится уважительно, думаю они достаточно надежные.
Одно могу сказать, что у нас ездят такие моторы и за 200тыс, объявлений полно.
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Чт, 17 янв 2013, 8:23
у моей пробег 250тыс, я езжу на ней более пол года намотал более 30 тысяч, когда покупал на многое не обратил внимание о чем потом пожалел, досталась в достаточно поношеном состоянии, на 220тыс даже цепь не была поменяна хотя по регламенту на 120 нужно было менять, ну и так много мелочи. Что было сделано: замена цепи с натяжителями и шестернями, попогрей водительский был мертвый, подшибник ступицы задний, стойки вкруг с мелочью, тормозные шланги передние, подушки двигателя и коробки, все катушки вместе со свечами, еще куча по мелочи + ко всему наелся катализатор, так как думаю старый хозяин на 92 бензине ездил, что делать с последним еще не решил. Впечатлений положительных очень мало, кондей у меня тоже не работал, пока датчик температуры не поставил, потом все ок стало.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение шансонье » Чт, 17 янв 2013, 11:40
95 тыс, иногда стучат пальцы, лью 95, оч редко 98.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 17 янв 2013, 12:24
Asmen писал(а):даже цепь не была поменяна хотя по регламенту на 120 нужно было менять
вообще то цепь на них не меняется, то ли на 120, то ли на 150 контроль. Откуда информация. есть бумага или электрон носитель? Пересмотрел все техдокументы - не меняется.
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Чт, 17 янв 2013, 12:34
ОД сказал, что по регламинту на 120 меняется цепь, но я не знаю как можно не менять если обороты плавали так что машину передяргивало + вытянутая цепь сбивала зажигание и оттуда дикий бряк при разгоне, звук как на древнем тазе пальцы брякают, а теперь все нормуль тишина, даже детонации не ощущается.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Vladimir.fin писал(а):вообще то цепь на них не меняется, то ли на 120, то ли на 150 контроль. Откуда информация. есть бумага или электрон носитель? Пересмотрел все техдокументы - не меняется.
да и если не меняется то почему продается???
Asmen
Сообщение Alex31 » Чт, 17 янв 2013, 15:42
Сергей 70 писал(а): http://automps.ru/2013/01/skoda-octavia/
В ноябре 2010 года купил машину с пробегом 90000 км, на данный момент пробег 180000 км.:
1) каждые 10000 замена фильтров, моторного масла (Mobil ESP Formula VW 504.00), долив антифриза (G12+) и замена тормозной жидкости (Bosch).
2) 105000 замена задних стоек стабилизатора FEBI 1500 р. за пару
3) 130000 км. замена электробензонасоса (4400 р. оригинал), замена передних тормозных дисков и колодок 5000 р.
4) 145000 замена ТНВД и толкателя(13500 оригинал с толкателем) из-за глюков датчика давления.
5) Замена сайлентблоков в передней подвеске (4000 р за 4 сайлентблока).
6) Предстоит замена амортизаторов (буду менять, наверное, все)
7) Все работы делал сам.
да, забыл добавить, закис шток управления заслонкой зима - лето))
P.S. 80% заправок - 98 бенз от Лукойл, 20% - 95 от ТНК или Роснефть (другого бенза машина не пробовала) :good:
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение Asmen » Пт, 18 янв 2013, 5:32
закис шток управления заслонкой зима - лето)) - это который в салоне я так понимаю??? рециркуляции?
Asmen
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 18 янв 2013, 16:35
Asmen писал(а):закис шток управления заслонкой зима - лето)) - это который в салоне я так понимаю??? рециркуляции?
Нет, стоит в крышке двигателя. перед воздушным. Сам не могу допендрить - как до него добраться, боюсь крышку раскурочить. У меня работает, но подзаедает. Принес домой с мороза, заслонка закрыта, стал дуть феном - чуть пошла, но хреново, поттолкнул отверткой, открылась полностью. Застопорил на постоянно открытую длинным саморезом, так обороты на непрогретую медленне скидывает, на холостых обороты поднялись и расход тоже. Зато на прогретую - рвет и прет, обороты нормализуются.
Vladimir.fin
Сообщение maxizip » Пт, 18 янв 2013, 17:49
Брал новую. Пробег 170 000км. Все ок, ноу проблем. ТЬфу-ТЬфу-ТЬфу
60 000-полетел каталик.Поставил "в конторе" пламегаситель и обманку.
120 000-замена стоек.пружин,перед.рычага в сборе с сайлен блоками,1го заднего продольного.1-го ступ.подшипника,1-й подушки движка,4х тормозных дисков.
(масло через- 15 000.Свечи,топл.фильтр,салон.фильтр- 30 000.
Мелочи: 160 000-пр.трос ручника подзаклинил
165 000-резьбу в поддоне слизал при замене масла.
Всё менял и ремонтировал сам.На гарантии не стоял.Езжу не только по асфальту т.к. рыбачок.Сейчас начал борьбу с обманкой и джеки-чаном.Движком и машиной доволен(мало сказанно).
Octavia A5 1,6 FSI, 2008, 5МКПП Elegance
maxizip
Сообщение Сергей 70 » Пт, 18 янв 2013, 19:09
maxizip писал(а):...............
А в чем проблема с обманкой?
Вообще установка оной в чем-то повлияла на работу двигателя?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение maxizip » Сб, 19 янв 2013, 4:04
Бензин95,иногда 98 Лукимоил,БиБИпи.Пипец 1-му каталику который забил 2-й. Ломом выбили и поставил " в конторе "пламегаситель +обманка +2 гада гарантия.2.5года прошло и джеки "то потухнет то погаснет".Я к ним, а они "лечу бесплодие методом тыка ":У вас опять навернулась лямда ,у нас очереди нам некогда, может скоро мы вас примем . еду в их филиал.Я:сделайте.ОНИ:нет спеца.Я:буду ждать..Когда вскрыли провода всё было окисленно, жесть.Был поставлен новый датчик 6000рубл.(хотя и старый не проверели).(Я им говорю:Вот деньги только сделайте плиз. А они:Ну вы понимаете"Космические технологии..."Мы не знаем какая у вас обманка ПС хотя контора одна.)и тд и тп. Смотрю мало мотает изоленты Я ему Ты че ,а он мне:- мне целый день работать!(а там дэцл)Я охОхох.Дал ему новую с багажника.Денег не взяли видно изоленты хватило :D .На днях опять загорелся чек.У друга 1.6 МПЙ так же ,не ставил пламегаситель и обманку .Звук выхлопа немного другой ,и чека небыло и нет.(не тратьте деньги).Я как поставил пламегаситель и обманку изменения по движку не заметил. Вчера созванивался с "калекс"(он дружит с движками):-Много параметров влияет на впрыск и расход.
Последний раз редактировалось maxizip Сб, 19 янв 2013, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
maxizip
Сообщение spion30 » Сб, 19 янв 2013, 11:13
Посмотрите ЕГР для начала - благо что лезть под авто не надо - он сверху :)
spion30
Сообщение maxizip » Сб, 19 янв 2013, 11:31
spion30 писал(а):Посмотрите ЕГР для начала - благо что лезть под авто не надо - он сверху :)
Осенью смотрел ЕГР,чистил все ок.СПС но я :) сначало под машину
maxizip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
