forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Сб, 26 мар 2016, 15:25
Не, опоздали на неделю, поэтому делали за деньги, заменив сами резинки в корпусах и посадили на термоусадку. При этом официалы в Ярославле посчитали, что причина стуков - сайленты сзади :D . Но я-то уже не одну собаку на этом деле съел :wink:
Re: Cайлент-блок
Сообщение V-Voron » Сб, 26 мар 2016, 19:20
"Robbin" Жаль, однако, что не успели заменить по гарантии. :( А резинки какие запрессовали такие же или другие?
Ох уж эти официалы, Коперфильды местные. :crazy:
V-Voron
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Сб, 26 мар 2016, 21:03
В прошлом году я на своей машине родные запрессовал и на пассате тоже родные поставили. Усиленные цельнолитые - ни-ни. Выкладывал здесь видео работы подвески с цельнолитыми, не хочу, чтобы моя так работала.
Re: Cайлент-блок
Сообщение V-Voron » Сб, 26 мар 2016, 21:13
Robbin писал(а):Усиленные цельнолитые - ни-ни.
Понятно, благодарю вас, за инфу!
V-Voron
Re: Cайлент-блок
Сообщение stas141730 » Вт, 29 мар 2016, 21:35
Robbin писал(а):В прошлом году я на своей машине родные запрессовал и на пассате тоже родные поставили. Усиленные цельнолитые - ни-ни. Выкладывал здесь видео работы подвески с цельнолитыми, не хочу, чтобы моя так работала.
А в чём отрицательные стороны?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Вт, 29 мар 2016, 22:04
stas141730 писал(а):А в чём отрицательные стороны?
смотрите
Re: Cайлент-блок
Сообщение stas141730 » Вт, 29 мар 2016, 23:04
Из ролика не смог почерпнуть истину ...
Поясните, пжлст.
stas141730
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Ср, 30 мар 2016, 8:09
Посмотрите внимательно как ходит палец рычага внутри усиленного сайлента, а там и грязь и песок и пр. - всё это явно не на пользу пальцу. В родном такого трения нет - демпфирует сама резинка, палец внутри нее неподвижен.
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlavr » Ср, 30 мар 2016, 9:58
Взял готовые усиленные задние сайленты передних рычагов с двумя дырками про-во Испания по 1140р в Экзисте:
http://www.rts-sa.net/antbuspre.asp?Cod ... esion=1347
Rts 017-00196-151 правый
Rts 017-00196-251 левый
маркировки на сайлентах и корпусе нет, вид отличный. Сайлент в алюминиевой обойме (оригинальный с 4 дырками в пластиковой).
Дырка вставки рычага затянута мембраной, не прорезана :)
Взял сначала родные резинки SWAG 30931253 (лежал оригинал) под запрессовку, пойдут в следующий раз. Решился на этот вариант готовых сайлентов как бюджетный и менее трудоемкий.
vlavr
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Ср, 30 мар 2016, 10:30
vlavr писал(а): Решился на этот вариант готовых сайлентов как бюджетный и менее трудоемкий.
Оригинальные резинки стоят ок. 600 руб./шт., выпрессовка/запрессовка - процесс не трудоемкий, при наличии надлежащей оправки.
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlavr » Ср, 30 мар 2016, 11:11
Вот я и подумал, сниму и буду неизвестно сколько возиться. А с запасным комплектом это можно сделать в свободное время.
vlavr
Re: Cайлент-блок
Сообщение Игрек » Пн, 11 апр 2016, 22:23
vlavr писал(а):Взял готовые усиленные задние сайленты передних рычагов с двумя дырками про-во Испания по 1140р в Экзисте:
А как часто вы их меняете? Смотрел свои на ТО 120тыс., вполне живехонько выглядят...
Октавия 1.8CDAB 6AКПП 2012
Игрек
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlavr » Вт, 12 апр 2016, 7:09
Пробег 85 тыс. км.., передняя подвеска болтается на неровностях типа "стиральная доска", подозрение пало на эти сайленты. Еще не менял, т.к. другие дела, а на эстакаду ехать 8 км.
vlavr
Re: Cайлент-блок
Сообщение slad » Вт, 19 апр 2016, 18:02
Не осилил много страниц :oops:
Какого диаметра нужна термоусадка?
Нашел..
диаметр до усадки=25 мм, усаживается до 12,5 мм
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlavr » Ср, 04 май 2016, 16:46
Поставил летние шины и о чудо! Передняя подвеска перестала "болтаться", не понимаю в чем дело. Но задние сайленты думаю все-равно заменить как будет время.
Визуально смотрел их с фонариком при замене колес, никаких отклонений не заметил.
vlavr
