forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 7:23
Dimbi4
Сдохла помпа, меняй.Совместимую той же фирмы в Москве можно купить за 3500
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Venom » Вс, 26 окт 2014, 9:45
to Halfpipe
Все правильно пишешь. Но это уже будет вторая серия. Главное было понять, что скажет мне минитамер :)
Octavia А5 FL 1,4TSI 7DSG Elegance. Доуст-но: Webasto, Corner, ТРМ, РТС,опускание правого зеркала при вкл. З.Х., RDKS
Golf MK6 1,4TSI 7DSG H. Доуст-но: Webasto, PTC, заводской ксенон, круиз контроль, FLA, пакет зеркала, RDKS, PLA1.5
Venom
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 10:08
Лелик2 писал(а):Dimbi4
Если сдох насос, то в бачке с ож тогда чего есть движение? Мож он полусдох :o
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 10:38
вариантов несколько беда с двигателем помпы, с крыльчаткой. чтобы проверить надо снять бампер снять помпу, помне проще сразу помпу поменять
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 10:39
Она отдельно у меня висит, над защитой мотора, прям по центру
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 10:41
это не та, это на двигатель, помпа от вебасто висит на вебасте, если бампер обычный не рс можно снять противотуманку правую будет видно помпу
Последний раз редактировалось Лелик2 Вс, 26 окт 2014, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 10:43
Опа! Сюрпрайс. Я думал она у меня выносная
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У нас термо С стоит?
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 10:46
ttv 5киловат
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
беда с помпой на штатной вебасте регулярная служит в среднем 2года, советуют ставить более продвинутую с безщеточным двигателем и с другими подшибниками.
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 11:07
Так и есть. Более продвинутая это какая? Хотел оригинал какая с завода была. На 2 года хватит и хорошо. Машине 3-ий уже пошел годок
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 11:19
я брал месяц назад , вроде идет на tt c в отличие от штатной выходы под углом 90 градусов, шлангов хватает поставить можно, а если повезет и будет тот же производитель на вашей , то можно перекинуть только крышку с выходами. замена занимает по времени 1час
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 11:35
Ну чтоже, надо покупать и менять. Я так понимаю если проблема была бы в другом, то в режиме догревателя она не работала бы?
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 11:39
Да,в режиме догревателя хватает помпы от двигателя
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 12:59
Лелик2, общался с инженером дилера Вебасто, сказал что не факт циркуляционный, может и тот который на печку идет, который на патрубках висит
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 14:28
Как я думаю, при запуске вебасты работает помпа которая висит на вебасте, печка же включается только при нагреве охлаждайке до 40 по умолчанию, включается ли при этом помпа печки я не знаю.
При запуске котла и выключение его с ошибкой перегрев говорит отом что нет циркуляций охлаждайки, следовательно не работает помпа на вебасте, ее работу можно проверить из диагностики и визуально.
При чем тут помпа печки я не понимаю. Опять же ошибка висит в вебасте, а не в двигателе.
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 15:31
Ошибку такую дал когда заблокировался. После ошибок нет. Снял туманку, запустил, очень похоже что помпа работает, если я не путаю звук с вентилятором. Итог тот же, запуск а потом остановка. Но с хомута который висит на выхлопе , появилась капля антифриза, которая упала прям аккурат на стык шланга с насосом. Потом запустил мотор, и вебастик запустился сам, я его не включал. Как градусов 80 стукнуло он выключился, стрелка замерла ож. Короче лажа какая-то. Шнурка нет еще, да даже если и был бы ну проверить по очередности компоненты наверное смог бы. В общем думаю к ОД заехать, пусть диагностируют
Так же я согласен что другой кактой-то насос не причем, не может так быстро прогреть ож по малому кругу. Может мозгам пипец.
Dimbi4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
