forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение 71 » Сб, 15 дек 2012, 14:40
Калужанка, 2010 года, на данный момнт пробег 78 с гаком тысяч, полёт отличный!!!
На 50 тысячах стала тускло светить правая лампа ДХО, была заменена вместе с левой (цена вопроса 60 рублей, 2 лампочки по зо рублей)
На 65 тысяче:
- выскочила ошибка подушки безопасности - замена жгута проводов в водительской двери по гарантии,
- облезал кожаный руль - замена рулевого колеса по гарантии,
ну и тут же были заменены эмблемки спереди и сзади.
В ожидании...
71
Сообщение Duche » Чт, 27 дек 2012, 7:44
1.8 2011 года, на пробеге 67000 наелась катушка 3-его цилиндра. Поменяли без слов по гарантии.
Duche
Сообщение alex35ru » Чт, 27 дек 2012, 13:20
Octavia A5 2011г., 1,6 MPI, МКПП. пробег 17500 км. После мойки оставил в теплом боксе на ночь, на улице -27. Утром а/м не завелся, перестала работать комбинация приборов, эл.стеклоподъемники, обогрев заднего стекла. Стартер крутит, ДВС заводиться и глохнет (вырубает бензонасос), предохранители целые. А/м доставлен к ОД, заказана комбинация приборов по гарантии. Рекомендовали в сильный мороз а/м в тепло не загонять (образование конденсата на контактах), говорят не первый случай. Все праздники без а/м.
alex35ru
Сообщение marian1809 » Пт, 28 дек 2012, 7:40
Машина 2008 года выпуска. Пробег 121 000 км. На серере в Норильске третью зиму 50 тыс. На 105 тас. сгорела лампочка габарита. На 118 тас пробил сам нечаяно стойку. Поменял на новые оригинал VAG. Не прошли и 3 тыс, потекли обе. Вот и качество какое теперь. Больше в машине не делал ничего (только ТО). Все исправно все окей. Езжу и в -30 и в -52. Все нормуль.
marian1809
Сообщение pixel817 » Сб, 29 дек 2012, 11:44
Octavia A5 2008г, 1,6 FSI, МКПП, пробег 54000. На 47000 появился "рыбий хвост" - задняя подвеска не держит дорогу на скорости около 100 км/ч, приходилось постоянно подруливать. Осмотр показал - отслоился сайлентблок поперечной рулевой тяги сзади справа, тяга ерзает по сайленту при нажатии рукой. Заменил обе рулевые сзади. С управляемостью все стало хорошо, сход развал не сбился, но отрегулировал у ОД на всякий случай.
На 52000 застучала стойка стабилизатора справа спереди. Осмотр показал - повреждены пыльники на обоих стойках и разношена правая стойка. Стойки заменил. Пыльники потрескались как бы от старости (? 5 лет) и от больших ходов по нашим ямам - треснули резинки.
pixel817
Сообщение Вячеславович » Сб, 05 янв 2013, 17:42
Октавия А5 1,6 MPI 2010г. универсал, Чехия. Пробег 37 т.км.
Без периодики тухли и вновь загорались ДХО (дневные ходовые огни). Заменены по гарантии патрончики и лампочки. Причина-заводской дефект патрончиков (плавился центральный электрод ламп).
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение sergei-08 » Чт, 10 янв 2013, 10:29
октаха 1,4 мкпп до этой была 2009г. при пробеге 21000 - загудела коробка . сделали по гарантии (автопрага ) . сервис инженер без разговоров сказал по гарантии сделают . возможно не один такой был . + не закрывалась передняя пассажирская дверь с кнопки ключа . обновили прошивку бесплатно . :mp_pop:
sergei-08
Сообщение В & В » Сб, 12 янв 2013, 17:14
5000км - замена рулевой рейки ( гарантия )
13000км - запотевание противотуманок ( отказ в гарантии )
14500км - замена гидроблока коробка не DSG ( гарантия )
15000км - скол на левой части бампера в районе подкрылка примерно 1см. ( в ожидании ответа )
В & В
Сообщение irgax » Чт, 17 янв 2013, 10:10
Octavia A5 FL 2011г., 1,6 MPI (BSE), МКПП Чехия
11060км - замена защитных наклееки на задних подкрылках (гарантия). Причина - отслойка и вздутие, появление воздушных пузырей
23514км – замена тяги соединительной на левой стойке, по гарантии. (были слышны стуки при движении по неровностям.) Причина – наши родные дороги.
irgax
Сообщение olega67 » Чт, 17 янв 2013, 16:27
Октавия А5, 2008 года, двигатель 1,6/116л.с. (BLF), пробег 32 тыс. км.
Разрушение заднего подшипника вторичного вала МКПП5. В связи со значительными повреждениями заменена на новую.
olega67
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 19 янв 2013, 21:56
Октавия А5 2005 г.в. пробег 122 000 км. Замена сцепления в сборе (с корзиной и выжимным) - было дергание и стуки при трогании, шум при выжиме сцепления. Цена вопроса 7200 + 4000 (работа). В 2004 году я на Опель Вектра Б один выжимной за 7000 покупал :(
В.М.Полесов
Сообщение efennik » Чт, 24 янв 2013, 21:23
1.2 tsi- мой любимый: 1 проблема с цепью натяжитель часто летит, цепь прыгает иногда на один два зуба, проблема 2 регулировка давления турбины решается 2 миллиметровой алюминиевой вставкой и обновлением системы, кроме некоторых моделей в редких случаях турбина не исправна, ну и конечно если вы счастливый обладатель дсг то сцепление ;) , все конечно зависит от эксплуатации и от погодных условий
после того как эти неисправности отремонтированы существенных проблем пока не встречалось :) так что наслаждайтесь экономичностью этого хорошего авто :))) :Yahoo!:
efennik
Сообщение sergeykrik » Чт, 28 фев 2013, 14:14
Octavia A5 2011г.в. 1.6MPI АКПП
10000км. постоянно пропадал звук у магнитолы Swing- поменяли по гарантии(после сам её сломал? засунул 2 диска и после поменял на её Bolero)
31500км-сгорел(оплавился) датчик климата-поменяли за неделю по гарантии (говорят что больная тема с датчиками климата)
sergeykrik
Сообщение vitaliyas » Пн, 04 мар 2013, 7:56
Octavia A5 2011г.в. 1.6MPI МКП (Калужка)
19500 - отклеились задние форточки на дверях (на обоих). Симптомы - свист на скорости выше 80км/ч.
(руками при нажатии на стекло из салона, резинка вместе со стеклом вылазила на 2-3 мм.)
состояние на 18.03.2013 - ОД подтвердил гарантийный ремонт. Ждем запчастей, в остальном полет нормальный
Последний раз редактировалось vitaliyas Пн, 18 мар 2013, 7:42, всего редактировалось 1 раз.
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Сообщение Duche » Пн, 04 мар 2013, 10:19
Что-то кучно пошли поломки
А5 2011 на пробеге 71000 поменяли впускной клапан+вакуумный насос, по гарантии
Duche
