McS писал(а):Выскочил небольшой казус с защитой alfeco 20.12. Прикипели два болта крепления защиты, те что к коробке прикручиваются. Вчера на ТО1 у ОД слесарка благополучно их поломала. Ремонт за мой счет. Спорно, но не суть. Мастер сказал, что довольно частое явление при ТО1. Болты при установке смазывал, но видимо из за температуры смазке пришел конец.
Champion писал(а):И... чем все закончилось? И ремонт чего за ваш счет, поломанных болтов?
amour писал(а):Тоже отмечусь, поставил alfeco 20.12.
Проблем с установкой не было, ничего пилить не пришлось, патрубок снизу не цепляет.
По форме-штатный пыльник.
Советую.
swift писал(а):Доброй ночи всем. Что-то запутался с этими защитами. Нужен оригинал, металл, т.к. на Туре прочувствовал всю полезность этого устройства. Дилеры озвучивают что-то около 15 т.р. + работа. в Экзисте 8,5 т.р., только непонятно что подойдет к авто. Есть: код детали 1K0 018 930(H,J,K,L), есть 5K0 825 901(902) подписано пластик, есть 1Z0 071 944 комплект(рисунок как у пластика). В общем ткните носом, может кто заказывал, ставил сам(у дилера), что подходит, если не в сборе, то какие кронштейны итд?
И еще на будущее, может кто скажет, на Туре при снятии защиты закладные прокручивались в подрамнике. Здесь прессуются в лонжерон, есть какие "подводные камни" при дальнейшем обслуживании, снятии, установке защиты?
Заранее мерси...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
