forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Влияние качества бензина на двигатель TSI
Re: Влияние качества бензина на двигатель TSI
Сообщение Garlet » Ср, 16 май 2012, 11:56
Zig писал(а):Думаю, что то тут нечисто, если бы действительно был виноват плохой бензин, вряд ли бы это был гарантийный случай.
100% не бензин.
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение dron79 » Пт, 18 май 2012, 22:52
100% не бензин.
+1000
Если бы признали, что виной замены двигателя являлся бензин, то ремонт 100000% за ВАШ счет! Так как это доказательство полной Вашей Вины, а следовательно слет с Гарантии огромным КЕрзовым сапогом под зад :)!!!
У меня арка на скауте после первой зимы отклеилась - так я целый час спорил с Гарантийщиком по поводу ее замены за счет гарантии ,а это уж извините не двигатель поменять - вообще мое дело копеечное.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Miha2010 » Сб, 19 май 2012, 14:03
Да, качество бензина повлиявшее на прогорание поршня, было бы последнее, что бы я подозревал. А сервис всегда все валит на качество бензина, если косяки с движком, а если косяк с подвеской то на плохие дороги, если косяк с покраской,с защитной пленкой на арке с молдингами и т.д., то на соль, бесконтактную мойку и т.д. Тут разговор с ОД должен, по моему мнению, строится на том, что машина в часноти шкода октавия продается официально в нашей стране, следовательно производитель должен настроить, подготовить, покрасить, и ...... таким образом что бы эксплуатация автомобиля была возможна в нашей стране без всяких косяков.
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение vsemhren » Ср, 23 май 2012, 17:49
чё то все разное пишут, у меня 95/98 на крышке
vsemhren
Сообщение alpet » Чт, 24 май 2012, 20:57
На крышке 98(95), на мой заход по поводу "а заливать-то 98-й или 95-й?" манагер сказал, что 98-го у нас всё равно в России нет, и они всем советуют заливать 95-й на нормальных АЗС.
Skoda Octavia A5 1.4TSI DSG 2012 г.в.
alpet
Сообщение caster_engineer » Пт, 25 май 2012, 2:06
лью 98... :)
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение Zig » Вт, 29 май 2012, 17:23
alpet писал(а):На крышке 98(95), на мой заход по поводу "а заливать-то 98-й или 95-й?" манагер сказал, что 98-го у нас всё равно в России нет, и они всем советуют заливать 95-й на нормальных АЗС.
Т.е. на нормальный АЗС 95 хороший, а 98 паленый? Интересная логика
Ваз-2114 (2004)-Fiat grande punto (2007)-Skoda Octavia 1,8 (2011) - Lexus GS300 (2012) - Volvo XC70 D5 AWD (2013)
Zig
Сообщение andvitmat » Вт, 29 май 2012, 20:54
Дак так и есть... ! А Вы думали....
andvitmat
Сообщение alpet » Вт, 29 май 2012, 21:00
Zig писал(а):Т.е. на нормальный АЗС 95 хороший, а 98 паленый? Интересная логика
Думаю, дело в том, что в 95-й суют намного меньше присадок, чем в 98-й... то есть, 95-й больше похож на бензин с заявленным октановым числом, чем 98-й :)
alpet
Сообщение kostikGT » Вт, 29 май 2012, 22:02
думаешь и на самом деле это две большие разницы, количество мтбэ в 95м и 98м одинаково, соответственно 98й больше похож на бензин чем 95й
kostikGT
Сообщение Zig » Ср, 30 май 2012, 8:40
Я не специалист по октановым числам, производитель рекомендует 98, я его лью на хорошей заправке AGIP, субъективно - едет лучше чем 95, жена тоже самое сказала (один раз 95 залил на пробу).
Разница между 95 и 98 два рубля с литра, по мне это немного, учитывая что на трассе у меня расход 7 л., а в городе 9.
Zig
Сообщение chernyakov » Чт, 31 май 2012, 15:33
Петрозаводск. Заправляюсь постоянно на заправке Петербургской топливной компании (считается одной из путних в городе).
Приблизительно одна заправка из трех 98 бензин.
В апреле был на ТО 15000. Рекомендовали на 20000 приехать проверить свечи на предмет компрессионного пробоя (темный ободок на изоляторе свечи с наружной части)
Сегодня был на ТО. Пробоя нет. Изолятор и электроды с черным нагаром. Сейчас в баке 98. Проехал 350 км.
Настоятельно рекомендовали сметь заправку, и попробовать ездить на 92 (точно не буду, ибо по инструкции 95)
Заправку сменю, эксперименты с 98 закончу.
Дилер. К-Моторс.
Последние заправки:
Дата объем вид
27.03.2012 47,35 98
04.04.2012 47,16 95
21.04.2012 35,26 95
03.05.2012 39,66 95
22.05.2012 42,25 98
Тьфу, тьфу, тьфу
двигатель не чихает, не вибрирует, масло ходит от замены до замены... Визуально разницы между 95/98 нет...
Skoda Octavia 1.4 TSI Capuchino
chernyakov
Сообщение Novый » Чт, 31 май 2012, 16:00
chernyakov писал(а):Сегодня был на ТО. Пробоя нет. Изолятор и электроды с черным нагаром. Сейчас в баке 98. Проехал 350 км.
Не поленюсь в очередной раз спросить. Двигатель был прогрет до рабочей температуры ? Какие обороты были в среднем при поездке к дилеру? Как долго двигатель на холостых оборотах проработал перед въездом в сервисную зону?
Прежде чем "заканчивать эксперименты" проверьте состояние свечей самостоятельно после тестовой поездки в нормальном режиме (обороты выше 2500, температура масла +90С или выше).
Изолятор всегда будет "подкопченым" на не прогретом двигателе или при движении на низких оборотах. Свечам нужен правильный температурный режим, чтобы происходил процесс самоочистки.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение chernyakov » Пт, 01 июн 2012, 8:22
Резонное замечание, самого такие мысли посещали.
Да 90 градусов. Работал на холостых недолго (ходом в бокс). Но действительно последние 350 км тошнил по городу... это на МКПП редко когда требует больше 2000 оборотов...
Свечи проверю... после контрольной поездки...
Постараюсь не забыть и отписаться...
chernyakov
Сообщение Novый » Пт, 01 июн 2012, 13:54
Сегодня чистил испаритель кондиционера, перед этом проехался ~30 км по трассе, слегка покрутил двигатель, потом по городу еще около 9 км стараясь не опускать сильно обороты. Заодно с чисткой решил проверить состояние свечей
Пробег уже почти 42 т.км за 22.5 месяца на 98-м от Газпромнефти (Омский НПЗ в последние 1.5 года).
Изоляторы центрального электрода белые со слегка розоватым отливом. Электроды на вид в в весьма хорошем состоянии. Кольцо юбки слегка покрыто копотью.
В общем свечи в отличном состоянии для такого пробега.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
