forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение S0NIC » Вт, 03 сен 2013, 20:48
Раскручивать надо, изучая техническую дилерскую литературу по конкретному автомобилю. Реализовать работу климата технически не сложно. Работают же промышленные кондиционеры зимой на улице с так называемым "зимним пакетом". И для компрессора можно сделать обогреваемый контур, и для магистрали стока конденсата и радиатор тоже обогревать, чтобы конденсат на замерзал на нем.
S0NIC
Сообщение FCBarca » Сб, 07 сен 2013, 20:11
Появились две проблемы. 1. По центру панели ( где отсек для мелочи,выше магнитолы) два дефлектора,из одного дует ощутимо слабее. В чем может быть причина? Или у всех так?
2. Климат всегда работает в режиме Авто,22 градуса. АС включен. Заметил что изнутри лобовое местами покрыто как пленкой какой-то ( на вид как запотевает местами). Это нормально?
Салонный фильтр должен быть нормальный,ТО делал две недели назад.
FCBarca
Сообщение Robbin » Вс, 08 сен 2013, 8:41
FCBarca писал(а): 1. По центру панели ( где отсек для мелочи,выше магнитолы) два дефлектора,из одного дует ощутимо слабее. В чем может быть причина? Или у всех так?
Для начала попробуй сними верхний бардачок и посмотри плотно ли в вставлен пластиковый воздуховод в этот дефлектор. А может поролоновый уплотнитель на этом дефлекторе (не помню только там он есть или нет) загнулся или перегнулся или выполз.
Сообщение pureys » Вс, 08 сен 2013, 10:02
Robbin писал(а): А может поролоновый уплотнитель на этом дефлекторе (не помню только там он есть или нет) загнулся или перегнулся или выполз.
конечно он там есть (поролон)...
pureys
Сообщение FCBarca » Вс, 08 сен 2013, 10:18
Robbin писал(а): Для начала попробуй сними верхний бардачок
А как снять его?
FCBarca
Сообщение pureys » Вс, 08 сен 2013, 10:41
FCBarca писал(а): А как снять его?
pureys
Сообщение XFXF » Чт, 12 сен 2013, 12:31
Народ кто вкурсе что это за звук? думаю что заслонки климата скрипят, но они скрипят не всегда, надо найти момент когда они это делают и к ОД. вот видео, просьба сделать по-громче раза в 2.5-3 (сразу говорю звук похож на то что кто-то "бздит" но это реально из-под панели приборной доносится)))) http://www.youtube.com/watch?v=VZnlk4bpypw
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение CANEK197628 » Чт, 12 сен 2013, 20:21
XFXF
Прикольный такой бздун :ROFL:
А рециркуляция включена когда есть этот звук? И при каких условиях он возникает?
CANEK197628
Сообщение XFXF » Чт, 12 сен 2013, 20:24
CANEK197628 писал(а): А рециркуляция включена когда есть этот звук? И при каких условиях он возникает?
рецеркуляция выкл, при вкл зажигания это происходит, но нужно именно н сигналку машину ставить. т.е. когда я прихожу с утра (машина всю ночь стояла) звука нету, а если покататься на ней 1-2 часа, поставить на сигу и уйти мин на 5-10 то вот такая вот фигня...склоняюсь к сервоприводу или может переадаптация заслонок поможет? Это кстати ещё тихий звук :D :D
XFXF
Сообщение ogb » Сб, 14 сен 2013, 14:51
Проблема с климат-контролем на Супербе. В солнечную погоду, при температуре забортного воздуха 28С (при движении не менее 40 км/ч не менее часа) в автоматическом режиме и выставленном на минимум регуляторе, температура воздуха в салоне не опускается ниже 24 градусов. При заданной температуре 20С в салоне около 26С. При температуре за бортом 20С и заданной регулятором 20С температура в салоне не опускается ниже 24С. Температура на срезе центрального дефлектора 5-6С (т.е. кондиционер исправен), салонный фильтр заменен, салон темный, тонировки нет. Температура измерялась на уровне блока управления климатом непосредственно рядом с датчиком температуры. Ставить на рециркуляцию не хотелось бы (ощутимый запах перегретой резины от салона на солнце), обдув в лицо тоже долго не выдержать. В костюме ездить с июля по август в солнечную погоду было невозможно.
ОД (по гарантии), слегка покопавшись, неисправностей не обнаружил. Утверждают, что by design. :o Честно говоря, меня это сильно удивило, т.к. не совсем понятно, зачем нужен 2-х зонный климат с погрешностью в 3/4 всего рабочего диапазона и неспособный обеспечить 20С в нашем не самом жарком климате :shock: При том что шкода упорно считает Суперб бизнес-классом и привычный аргумент "что вы хотите за такие деньги" тут не совсем уместен.
Запросил у Шкоды (чешский кастомер-саппорт) тех.спецификацию на климат. Через 4 недели эл.переписки с "футболом" в российское представительство и обратно и, наконец, письма директору всея шкоды :beer: ОД родил в ответ скан вот этого: http://www.vagzakaz.ru/content_02.html :ROFL: и длительные заверения по телефону, что все так и должно быть (вспомнили даже борьбу за экологию).
Коллеги, у вас также климат работает? Сообщите пож., в одиночку я с этой шкодой не справлюсь :cry:
P.S. ОД, представительство да и сама чешская шкода - это :shock: , хоть и очень вежливо, а по существу - издевательство.
ogb
Сообщение svirid204 » Сб, 28 сен 2013, 19:27
А автомобиль новый? может стоит сменить жидкость кондиционера! у меня на предыдущей машине тоже было такое, кондей вроде холодит, но не достаточно, все равно жарко было, пока не сменил жидкость!
Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд:
А у меня такой вопрос, вчера ночью температура воздуха была +3 градуса, а климат все равно кондей включает, ни хрена не пойму, зачем при такой температура он его включает! и вообще в авто режиме он его выключает или он молотит и при -30? тут писали что он отключается при +4, но у меня этого не происходит, сужу по оборотам двигателя на холостых!
svirid204
Сообщение MiStar » Пн, 30 сен 2013, 21:00
svirid204 писал(а):А у меня такой вопрос, вчера ночью температура воздуха была +3 градуса, а климат все равно кондей включает, ни хрена не пойму, зачем при такой температура он его включает! и вообще в авто режиме он его выключает или он молотит и при -30? тут писали что он отключается при +4, но у меня этого не происходит, сужу по оборотам двигателя на холостых!
Датчик температуры, для приборки, и датчик внешнего воздухозабора кондиционера - физически разные устройства, и между ними могут быть отличия в пределах погрешности (1..2С) и за счет того, что коробка воздухопритока может получать слегка подогретый от капота и работающего двигателя воздух, в отличии от датчика приборки, находящегося в бампере у самой земли.
Компрессор кондиционера перейдет в "режим холостого хода", когда температура воздуха в коробке воздухопритока будет ниже 3..5С (зависит от погрешности работы датчика установленного на конкретном автомобиле).
MiStar
Сообщение Antonio726 » Ср, 02 окт 2013, 0:27
Тем у кого "бздун" под приборкой советую снять бардачок и смазать подвижные части заслонки рециркуляции.
У меня этот скрип пропал сразу, как и ошибка по заслонке воздуха, которая выдавалась при диагностике климатом.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение XFXF » Ср, 02 окт 2013, 12:45
Antonio726 писал(а):Тем у кого "бздун" под приборкой советую снять бардачок и смазать подвижные части заслонки рециркуляции.
у меня есть этот "бздун" пробег 20000км я не понимаю почему засолка закрывается при вкл задней передачи (коробка автомат 6акпп) и обратно при вкл D заслонка открывается, зачем это сделано? про ошибку надо в васе глянуть.
XFXF
Сообщение Никита_161 » Ср, 02 окт 2013, 12:59
XFXF писал(а): у меня есть этот "бздун" пробег 20000км я не понимаю почему засолка закрывается при вкл задней передачи (коробка автомат 6акпп) и обратно при вкл D заслонка открывается, зачем это сделано? про ошибку надо в васе глянуть.
Возможно для того чтобы при езде назад ты не нюхал свой выхлоп?! :)
1,8 TSI + 6-АКПП
Никита_161
