forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Re: 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и
Сообщение yakim » Пт, 15 авг 2014, 17:46
У меня на 40 тыс пробега(машине 4 года)начался жор масла, в итоге загорелся чек и машина стала троить.Поехал на диагностику , надеясь что это электроника- может свеча, катушка барахлит или цепь .По электронике никаких проблем , замерили компрессию, тут сюрприз - в 3 цилиндре 7 в остальных по 14. Дилер предложил разбирать двигатель и смотреть уже на месте. Разобрали ,сгорел поршень в третьем цилиндре., я малек в шоке -машина купленная почти за лям, с таким смешным пробегом и уже с переборкой дижка! Стал сразу разговаривать насчет куланца. Дилер отправил все документы в Калугу, сказали ждите. Через неделю позвонил мастер с неприятной новостью, завод отказывает в куланце по причине якобы прохождения 3-его ТО не у дилера.Я не стал возится с независимой экспертизой и доводить дело до суда, тогда бы ,наверное еще ходил пешком в итоге ничего не доказав.
Предложили мне поменять только этот третий поршень а не всю группу, как это обычно делается .Немного подумав я решил сэкономить (цена одного поршня у дилера около 10 тыс, в Exist - 12 тыс) Поменяли поршень ,разбили при этом случайно лобовое стекло(поменяли на новое) жор масла пропал вообще , езжу уже 3 мес все нормально.Еще успел поменять сцепление DSG7 по гарантии .
Грустно все это , не хочу продавать машину, но видимо придется , неизвестно, что будет дальше с остальными поршнями и с сцеплением на которое заканчивается гарантия через пол года.
Škoda Octavia FL A5 1,4TSI Elegance DSG 2010 год Anthracite Grey
yakim
Сообщение _Lexus » Пт, 15 авг 2014, 19:44
Yakim, каким бензином заправлялись и на каких заправках? Детонация наблюдалась?
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Kolpak » Вс, 17 авг 2014, 13:59
Перепускной клапан заедает, хочу его вд40 промыть и разработать.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение yakim » Пн, 25 авг 2014, 14:21
_Lexus писал(а):Yakim, каким бензином заправлялись и на каких заправках? Детонация наблюдалась?
Бензин 95 на хороших московских заправках, BP, Газпром , детонации не было, все началось с жора масла
yakim
Сообщение _Lexus » Пн, 25 авг 2014, 21:54
yakim писал(а):Бензин 95 на хороших московских заправках, BP, Газпром , детонации не было, все началось с жора масла
Ясно, ответа, что заправлялись ослиной мочой я и не ожидал.
Просто у меня в жару под нагрузкой бывает звенеть начинает на низких оборотах. Причем не зависимо от октанового числа и присадок типа Ultimate.
В общем, теперь даже в городе, процентов на 80 у меня на селекторе ручной режим. Ниже 2000 об/мин стараюсь не опускаться, на расход пох уже.
П.С. Про заедание клапана читал, но не знаю как его диагностировать. Шнурком можно на ходу проверить?
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение шансонье » Ср, 27 авг 2014, 15:07
тупой вопрос: движок 1,4 122лс TSI 2010-2012 жерет масло? проблемы с цепочкой бывают?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение к.юрич » Ср, 27 авг 2014, 16:21
жерет масло?
10-й год, пробег 85 ткм. Жора масла в обычных условиях нет. В условиях "поездки на юг" с частыми напряжёнными обгонами с педалью в пол и хорошо гружённым, уходило около трети уровня на 3000+ км поездки. Масло Мотюль 5-W40 502 допуска. интервал замены 13-15 тыс
последнее время почти всегда заводится с грохотом, но цепь это или фазик? За это лето трижды была ситуация, когда в сильную жару мотор заводился не с первого раза, т.е он заводился и сразу глох, а на третий раз уже и ошибка выскочила
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40   
               P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно 
, но раза с третьего-четвёртого заводится, и потом работает ровно и тихо, и ошибка тут-же пропала.
Ещё у знакомого есть такая-же машина только с пробегом 150 тыщ, тоже грохочет при запуске, по его словам ничего не менял, форумов не читает :pardon: и ДСГ у него родная кстати при таком то пробеге
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Halfpipe » Чт, 28 авг 2014, 19:01
У Вас и Вашего знакомого сто пудово растянута цепь.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165
Лучше потратить сейчас 13 тыс.руб. на замену цепи, чем потом ремонтировать двигатель с загнутыми клапанами и совсем другим бюджетом. Тут Ваш знакомый слеп, из-за того что не читает форумы, но это его выбор, будем его уважать.
Halfpipe
Сообщение alexiv » Чт, 28 авг 2014, 19:14
Halfpipe писал(а):У Вас и Вашего знакомого сто пудово растянута цепь.
А не подскажите, как это проверить. Про 1,8 есть в факе. У нас нет до сих пор. Может какой спец найдется и даст информацию из своих рук, а на ссылки на уже свершившееся.
Попутно, речь в ссыле чуть про другой двигатель насколько понял. Характеристики и запчасти не все состыковываются. ИХМО.
alexiv
Сообщение Halfpipe » Чт, 28 авг 2014, 20:27
На самом деле ГРМ двигателей CAXA и BLG BMY одинаковые, читайте внимательно тему автора syslikrus по вышеуказанной ссылке. Поэтому все запчасти подходят на двигатель CAXA. По поводу проверки цепи, скажу так - только по визуальному осмотру:
1. по ошибке несовпадения показаний датчиков положения коленвала и распредвала, причем как тут уже упоминалась эта ошибка периодически может пропадать и Вы даже не будете знать о ней.
2. по треску цепи ГРМ после запуска двигателя, обычно этот треск пропадает по мере того как масло поступает в гидронатяжитель цепи
3. по плохому запуску двигателя (первый раз запустили - не завелся, второй раз - завелась, вот тут уже звоночек, че то не так)
4. по шаблону Т10171А, если двигатель вскрыт и этот шаблон не входит в пазы шестерен двух распредвалов, то цепь перескочила.
5. по видео, оно есть по вышеуказанной ссылке, стр. №9.
Halfpipe
Сообщение alexiv » Чт, 28 авг 2014, 20:41
Если Вы уверены. Давайте в фак в теме добавим?
У меня:
1 ошибок нет
2 я глухой
3 заводится на ура.
4 шаблона нет
5 - ничего не понял.
И что мне делать? Менять и какие детали.
А шаблон надо после каждой поездки прислонять? Извените.
alexiv
Сообщение Halfpipe » Чт, 28 авг 2014, 21:18
http://www.youtube.com/watch?v=PpBuohVv ... r_embedded это ссылка на видео по перескоку цепи
http://www.youtube.com/watch?v=GMo9x0djbBc - это треск цепи
Из разговора с syslikrus цепь надо менять при пробеге в 80 тыс.км.
Тут указаны детали для замены цепи ГРМ http://www.drive2.ru/l/2366195/
alexiv писал(а):Если Вы уверены. Давайте в фак в теме добавим?
Я не против
Этот шаблон нужен для проверки фаз газораспределения. Как правило его используют при замене цепи, когда двигатель вскрыт.
Halfpipe
Сообщение к.юрич » Чт, 28 авг 2014, 22:53
Halfpipe писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=GMo9x0djbBc - это треск цепи
Во точняк у меня такой звук. будем менять.
Halfpipe писал(а):На самом деле ГРМ двигателей CAXA и BLG BMY одинаковые, .
А вот и про САХА http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=45856
А вообще не совсем в той теме пишем, правильнее было-бы перенести в фак "всё про двигатель 1.4 TSI"
к.юрич
Сообщение Halfpipe » Пт, 29 авг 2014, 20:06
к.юрич писал(а):А вообще не совсем в той теме пишем, правильнее было-бы перенести в фак "всё про двигатель 1.4 TSI"
Поддерживаю, хорошая идея.
Halfpipe
Сообщение Stingo » Пт, 19 сен 2014, 11:55
DSG: история болезни. Расследование «Авто Mail.Ru»
Коробку передач DSG поначалу считали техническим шедевром, а сейчас — чуть ли не главным провалом концерна Volkswagen. Почему?
http://auto.mail.ru/article/52138-dsg_istoriya_bolezni_rassledovanie_avto_mail_ru/
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
