forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение RandomXP » Вт, 01 июл 2014, 9:42
Откатал 5000 км на Тотек HR 5W-40 + AR1 (антифрикционная присадка)
На середине пробега залил МК-01 (повышает щелочное и увеличивает HTHS)
Весь пробег по Мск, часто со средней скоростью меньше 20 км/ч , но все по + температуре.
Перед заливкой масла использовал тотековскую промывку (пустое ПАО, анализ есть в блоге бмвсервис).
Жора нет, за весь период долил грамм 200, оставшихся в канистре - поменял задние просевшие пружины и уровень тут же упал ))
Двигатель работал тихо, а после ввода МК-01 - очень тихо.
Масло слилось темным, промыл опять промывкой, которая значительно светлее слилась.
Отмечу, что масло "липнет" к щупу, а не стекает с него, в отличии от Мобила1 ESP 5W-30.
Сейчас залил HR 5W-40 + AR2 + MK-05, наблюдаю.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Carbon » Вт, 01 июл 2014, 15:43
шансонье писал(а): а моя нет, если менять раз в 7500км
иногда чаще, жопомер скажет, значит пора.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение шансонье » Ср, 02 июл 2014, 13:57
RandomXP писал(а):Откатал 5000 км на Тотек HR 5W-40 + AR1 (антифрикционная присадка)..
на АР1 катал последнюю тыщу? те залили АР 1 на 4000км после смены масла?МК получается залил до Ар1?
Зачем было нужно цитировать весь предыдущий пост целиком?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение RandomXP » Ср, 02 июл 2014, 15:59
шансонье писал(а):на АР1 катал последнюю тыщу? те залили АР 1 на 4000км после смены масла?МК получается залил до Ар1?
На АР1 катал все 5000 км, залил его почти сразу в свежее масло - проехал несколько км для полного прогрева двигателя.
Для профилактики на 2000 км поменял масляный фильтр - это была рекомендация от производителя присадки, полученная путем предварительной консультации.
На сайте Тотека действительно дана рекомендация заливать в масло за 1000 км до его замены, но это один из вариантов.
И рекомендация эта связана с тем, что АР1 начинает активно смывать в масло отложения. У меня же движок был довольно чист, недавно перебран и смывать там было не так много - для профилактики меняем на 2000 км фильтр и можно еще поездить на масле.
В новую машину можно просто залить АР1 и ничего не менять до ТО1.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение aptester » Пт, 04 июл 2014, 16:58
Коллеги, снова с дурацким вопросом - возвращаясь к новым (или уже не совсем) рекомендациям VAG по переходу на 502й допуск. Посмотрел на выбор доступных масел, оказалось что с характеристиками вязкости 0W30 и одобрениями VW502.0 не так уж много. Shell в свободной продаже так и не нашёл, Любимый многими Mobil имеет вязкость 0W40... Я понимаю, что можно выбрать и другую вязкость, например, 5W30 - там выбор больше. Но я обратил внимание на это масло - Motul 8100 X-lite 0W30/ Отпишитесь пожалуйсто - кто-нибудь использует? У меня интервал смены - 7500 км. Авто и двигатель - в подписи. Скоро предстоит поездка к дилеру, поэтому нужно решить покупать или нет. Интересуют остальные свойства масла - уступает ли оно Motul Specific 504-507 для VW?
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение J-sun » Пт, 04 июл 2014, 21:29
Катал на мотюле x-lite 0w30 зиму, проехал 8 тысяч
капельную пробу делал под конец зимы, на оил клабе выкладывал фото
вобщем-то за 8 тысяч масло сработалось
заводил в -34 с трудом, до -30 без проблем
сейчас езжу на мобиле 0в40, на нём и останусь, скоро 7500 будет, буду менять.
Для себя решил, не важно на каком масле, но через 7500 - замена с промывкой
Octavia 2012 CDAB AT6 Ambient+WR2
J-sun
Сообщение Mr_Romanov » Сб, 05 июл 2014, 12:28
aptester писал(а):Но я обратил внимание на это масло - Motul 8100 X-lite 0W30/ Отпишитесь пожалуйсто - кто-нибудь использует? У меня интервал смены - 7500 км. Авто и двигатель - в подписи. Скоро предстоит поездка к дилеру, поэтому нужно решить покупать или нет. Интересуют остальные свойства масла - уступает ли оно Motul Specific 504-507 для VW?
Я на таком катаю с 30, сейчас 42 вроде норм, до этого был специфик 504-507. На 45 залил бы опять его, но сняли с производства
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение inform » Пн, 07 июл 2014, 17:01
Mr_Romanov писал(а):специфик 504-507. ..., но сняли с производства
"X-clean +" то же самое масло.
inform
Сообщение Mr_Romanov » Пн, 07 июл 2014, 23:28
inform писал(а): "X-clean +" то же самое масло.
Это что за зверь? На офф сайте я такое не могу найти
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение inform » Вт, 08 июл 2014, 4:43
inform
Сообщение Mr_Romanov » Вт, 08 июл 2014, 12:14
inform писал(а):http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2?f%5Bapplication%5D=139&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=33
Ну так это 5w30.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение inform » Вт, 08 июл 2014, 12:39
На него и подумал (его и процитировал), а аналогов икслайта у мотюля нет.
inform
Сообщение Meser » Чт, 10 июл 2014, 20:19
inform писал(а):По моему хорошее масло - соответствующее, а чистота это не конечная цель (вспомогательная защите).
Чему соответствующее? Кто здесь писал что в книжке у него аж три допуска указано(Роббин кажется), для одного мотора! Это означает что можно лить 80% масел представленных на рынке. А ваг, который взял да изменил допуск для 1.8, это как?
Но вот мне этот соответствующий шелл, уделал весь движок, потому что не смог выдержать дилерский интервал по москве.
В специально поставленном эксперименте, бмв-шник ездил на промывочном масле, оно очень жидкое и вообще без присадок. Износ в отработке был больше чем на обычном масле(фильтр не использовался), но движок в порядке до сих пор, не стуканул и не потёрся. Поэтому если мы говорим о полнозольных 502-х маслах, и даже о 504-х в которых всех присадок, включая противоизносные, меньше, то катастрофической разницы по износу между маслами не будет. Может вообще ни какой не будет. Хотя я себе жидкие 30-и лить побаиваюсь, так же как и 504-й эко допуск.
Вот мы опять вернулись к тому, что, всё что мы можем - выбрать масло не разваливающееся при использовании. Кстати кокс налипший на кольцах(при "удачном" масле), очень даже хорошо может задрать стенки цилиндров. Так что износ вполне может быть последствием грязи в моторе.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 34 секунды:
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Георгий, какие у вас факты?? Холодный двигатель (какой ни будь хюндайки) такси несущийся по ночному городу? (вы же не из мск?) Да он в таких условиях на человечьих анализах будет ездить.
Вы понимаете от чего мы меняем масло? Что с ним происходит в процессе эксплуатации? Нейтрализация кислот, окисление, эти процессы в разы усиливаются в пробках, а одометр время в пробках не учитывает. У тси рабочая температура выше, про турбину не забываем, она тоже раскаляется прилично и смазывается тем же маслом. Значит маслу ещё сложней.
Спрошу и вас - что значит хорошее масло? Если в одинаковых условиях вр7000 развалился на куски, в отличии от других масел, то это ни о чём не говорит и не как это масло не характеризует? И что по вашему - плохое масло?
А допуск у вага меняется как настроение у школьницы, мне эти цифры вообще ни о чём.
И вы ведь тоже журнал бмв не читали.... но почему все кто против них.... их не читали....! ( я вам пару ссылок бросил в личку)
Meser
Сообщение inform » Пт, 11 июл 2014, 7:28
Meser писал(а):Чему соответствующее? Кто здесь писал что в книжке у него аж три допуска указано(Роббин кажется), для одного мотора! Это означает что можно лить 80% масел представленных на рынке. А ваг, который взял да изменил допуск для 1.8, это как?
Соответствующее - конкретным условиям, а ваг может рекомендовать допуски обобщенно, либо по определенным причинам.
Есть сомнения по объективности оценки "уделывания", а также вопрос, какое масло у Вас выдерживает дилерский интервал (при схожих условиях).
inform
Сообщение Meser » Пт, 11 июл 2014, 9:52
inform, я много раз уже скидывал фото вида под масло заливной горловиной где всё чёрно-коричневое после шелла, по результатам осмотра цилиндров эндоскопом пришлось чистить двигатель раскоксовкой, так как залёгшие м/с кольца пропускали масло в цилиндры. Подобных историй в ветке А4, где машины постарше и пробеги побольше, полно.
Если у вас действительно есть какие либо сомнения, то почему игнорируете предупреждение/утверждение б-сервиса, о том что масла плохо удерживающие присадки закоксовывают кольца и пригорают на стенках впуска и впускных клапанах тси?
В Красноярске, я думаю, ещё пока нет таких жёстких пробок как в москве, поэтому вас описанная проблема коснется гораздо позже, в силу меньшего количества моточасов которое ходит масло.
По поводу какое выдержит 15.000 у меня, не знаю, эксперементировать с таким интервалом больше не буду. Знаю что мобил 0/40 у друзей в 2-х мицубиси пятнашку с 07 года нормально ходит, но они без турбо и темперература меньше чем ваши тси.
Meser
