forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Robbin » Пт, 11 июл 2014, 10:06
Meser писал(а): масла плохо удерживающие присадки закоксовывают кольца и пригорают на стенках впуска и впускных клапанах тси
Дело здесь кмк не в основном в маслах, а в особенностях двигателей с непосредственным впрыском - с любым маслом впуск у TSI будет с нагаром, поскольку топливо туда не попадает и "помыть" его не может.
Сообщение inform » Пт, 11 июл 2014, 10:22
Meser писал(а):inform, я много раз уже скидывал фото вида под масло заливной горловиной где всё чёрно-коричневое после шелла, по результатам осмотра цилиндров эндоскопом пришлось чистить двигатель раскоксовкой, так как залёгшие м/с кольца пропускали масло в цилиндры.
Ну виноват, не углядел фото, но уже описание не тянет на весь уделанный движок, а диагноз предприимчивые могут поставить и пострашнее, соответственно от него и спасать, вопрос в доверии клиента и его желании раскошелиться.
Если у вас действительно есть какие либо сомнения, то почему игнорируете предупреждение/утверждение б-сервиса, о том что масла плохо удерживающие присадки закоксовывают кольца и пригорают на стенках впуска и впускных клапанах тси?
У меня сомнения в том диагнозе и утверждении про плохоудерживающие масла, поэтому игнорирую.
По поводу какое выдержит 15.000 у меня, не знаю, эксперементировать с таким интервалом больше не буду.
То есть не уверены, что другое масло будет лучше в тех же условиях, но уверены в виновности именно того шелла, хотя в нынешних Ваших условиях он наверняка показал бы результат не хуже аналогов.
inform
Сообщение шансонье » Пт, 11 июл 2014, 11:40
Meser, напиши если не трудно, еще раз какой Шелл ты заливал чтобы раставить все точки над i...)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Ср, 16 июл 2014, 19:01
вот шелл 0-30 в новой расфасовке = стоимость 380 р за литр - упаковка только литрухи : http://s004.radikal.ru/i205/1407/fb/145d24448495.jpg - фас и анфас - http://s020.radikal.ru/i718/1407/df/3324565d33e1.jpg
spion30
Сообщение tardim » Чт, 17 июл 2014, 22:08
А где оно продаётся?Первый раз вижу такое,да и цена вкусная!
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение spion30 » Чт, 17 июл 2014, 22:26
это то масло которое льют в дилерцентрах - и продают по цене рублей по 700 :crazy: = я указал цену в магазине своего города и эта цена с естественной наценкой магаза . магазин имеет статус офпреда шелл в районе - я спросил про масло и его привезли напрямую с Торжка . будете проезжать сергиев посад - укажу адрес магазина = рекламу делать не буду . пишите в личку .
spion30
Сообщение Ooze » Пн, 21 июл 2014, 14:03
spion30 писал(а):вот шелл 0-30 в новой расфасовке = стоимость 380 р за литр - упаковка только литрухи
Я такое по 600 р за литр брал. Показалось, что уровень масла снизился, взял на доливку по рекомендации дилера.
Сказано - сделано! ...потом подумано...
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение Mr_Romanov » Пн, 21 июл 2014, 14:34
Кто нить юзает? Pentosin Pentospeed VS 0W-30
Хочу взамен мотулья х-лайт взять
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение spion30 » Пн, 21 июл 2014, 15:25
какие то подозрительные звездочки на допусках вага = возможно только - надо читать подходит http://pentosin-oil.ru/images/stories/p ... -0w-30.pdf и вот здесь есть его обсуждение с 2010 года - масло явно не новинка http://www.oil-club.ru/forum/topic/1986-maslo-pentosin/
spion30
Сообщение Meser » Вс, 27 июл 2014, 17:19
А что происходит с маслом во впуске? Запекается при контакте с горячими поверхностями. А почему по вашему результаты высокотемпературного теста, где все масла были в одинаковых условиях, не могут являться показателем стойкости масел к этой самой высокой температуре?
Не может быть впуск в одинаковом состоянии на лучших и худших из теста маслах. И пока кто ни будь это не опроверг, глупо использовать (и рекомендовать другим) масла которые вероятно образуют кокс в моторе.
inform писал(а):
Meser писал(а): под масло заливной горловиной всё чёрно-коричневое после шелла, по результатам осмотра цилиндров эндоскопом пришлось чистить двигатель раскоксовкой, так как залёгшие м/с кольца пропускали масло в цилиндры.
Что значит не тянет? Вы хотите что бы в нём уже гуталин под клапанной крышкой был? Нет уж, спасибо. Диагноз при осмотре масляной горловины и цилиндров был очевиден. Как и очевиден был на экране эндоскопа положительный результат после раскоксовки.
Масло использовалось Шелл Хеликс Ульт 0/40 и 5/40.
inform писал(а): У меня сомнения в том диагнозе и утверждении про плохоудерживающие масла, поэтому игнорирую.
А если вы ошибаетесь? Ведь вы не специалист. Ни что больше не может толком объяснить причины закоксовки двигателей. Поэтому, ваши сомнения слабый аргумент. Да собственно не проблема, это ваше дело верить или не верить, вот только напрягает ваша гипер активность в теме. Кто то послушает моё мнение, и скорее всего сохранит чистый мотор, а кто то ...
spion30 писал(а):какие то подозрительные звездочки на допусках вага
Spion, они кто такие этот оил-клуб? У этих заложников звёздочек, допусков и прочих циферок, так и хочется спросить, а у вас самих то есть допуски ? на обсуждение темы масел для моторов? Образования и/или опыта ремонта моторов им хватает что бы грамотно оценить состояние двигателя работавшего на том или ином масле?
Снова в тексте (довольно бестолкового) обсуждения нахожу их коронную оил-клубовскую фразу: "Чтобы узнать точно,нужно проанализировать отработку,посмотреть что там осталось."
Не понимают эти люди, что после фильтра, ничего там не осталось..
Или: "Ноак для такого состава хороший." Ну что им этот Ноак дался, 250 градусов при которых отличия между маслами практически нет. В то же время увеличь температуру до 370, и увидишь как разлагаясь на составляющие, умрут некоторые образцы..
Meser
Сообщение CfYz » Вт, 29 июл 2014, 14:14
Авторитетные дядьки начинают прожаривать масла: http://bmwservice.livejournal.com/132636.html
Чтобы предвосхитить гнев - Вы почитайте для начала ссылку, там наши ученные наконец-то начинают признавать, что нынешние методы не подходят новой эре двигателестроения. Никакой отсебятины bmwservice.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение inform » Вт, 29 июл 2014, 15:13
Вот есть же своя секта, нет, сектантам надо ее и в других местах пытаться продвигать.
inform
Re:
Сообщение Pringles » Вт, 29 июл 2014, 15:33
CfYz писал(а):Чтобы предвосхитить гнев - Вы почитайте для начала ссылку, там наши ученные наконец-то начинают признавать, что нынешние методы не подходят новой эре двигателестроения. Никакой отсебятины bmwservice.
Спроси у своего пастыря, почему масло не коксуется на втулках горячей части турбины?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Re: Re:
Сообщение Meser » Вт, 29 июл 2014, 16:55
inform писал(а):Вот есть же своя секта, нет, сектантам надо ее и в других местах пытаться продвигать.
Аргументов как всегда у вас нет. Зато можно по тролить.
Цитата из одной подписи с оил-клуба: «Ушёл с форума. Тошнит от диктата и произвола, да и неинтересно стало.»
Там ещё похожие есть. Так что где реальная секта, надо ещё выяснить.
Pringles писал(а):Спроси у своего пастыря, почему масло не коксуется на втулках горячей части турбины?
Спросите сами у него, спецальная тема с вопросами, очень интересная: http://bmwservice.livejournal.com/59928.html
По его мнению двигатели с турбиной в зоне риска по маслу.
Meser
Re: Re:
Сообщение Pringles » Вт, 29 июл 2014, 17:54
Meser писал(а):Спросите сами у него, спецальная тема с вопросами, очень интересная: http://bmwservice.livejournal.com/59928.html
Лично мне этот Великий Прожарщик противен, поднимать ему статистику своим посещением не собираюсь. Но тебе разрешаю задать этот мой вопрос от своего имени. Не забудь отписаться тут по результатам.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
