forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Re:
Сообщение Meser » Ср, 30 июл 2014, 16:43
inform писал(а): То, что кто-то проехал какое-то время на промывочном, и мотор не успел сломаться, не отменяет повышенного износа при этом.
Ездили много, и естественно был повышенный износ.
Но я говорю про обычные масла которые мы используем. Как на них по вашему обстоит дело с износом? Есть список масел на которых износ меньше или больше?
(что? нет списка? дык об чём тогда говорим?)
inform писал(а):На какое место не поставь термо стабильность, секта к этому (как к объективному параметру) отношения не имеет.
Как это тест с нагревом не имеет ничего общего с термостабильностью? А что тогда имеет?
Может говорим о разном? При нагреве из некоторых масел отделяется пакет присадок. Образуя ту самую золу которая откладывается во впуске в м/с кольцах а позже и по всему мотору. Чем грязнее колба тем грязнее мотор. Вне городских пробок с малой средней скоростью движения, это свойство масла (разлагаться) приносит мотору меньше вреда.
Meser
Re: Re:
Сообщение Mr_Romanov » Ср, 30 июл 2014, 17:05
Robochick писал(а):
Много ли вы знаете людей которые получили проблемы на маслах которые он рекомендует?
А есть ссылка на рекомендации?
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Re: Re:
Сообщение inform » Ср, 30 июл 2014, 17:18
Meser писал(а):Чем грязнее колба тем грязнее мотор.
Ваша сектантская колба не имеет отношения к двигателю. Но быстро вы, раз и в дамки, ладно раньше никто не догадывался до такого "гениального" (проще некуда) и "эффективного" способа оценки термостабильности, но что-то до сих пор не заметно гонки за его патентованием. Наверное, по-старинке, моторные испытания проводят, вопреки прогрессу.
inform
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение RandomXP » Ср, 30 июл 2014, 19:12
Messer, я считаю, что ты немного недоговариваешь:
1. Смирнов ездил на промывке, сделанной из ПАО, на чистой синтетике с вязкостью близкой к 20кам. Естественно его движку от этого ничего не было, и износ в анализе небольшой. Была бы это обычная промывка - не факт, что все так же кончилось бы. И не забывай, масло в его картере живёт при температуре около 60 градусов, дополнительно гоняется электропомпой.
2. Масла можно ещё поделить по такому пункту, как наличие модификатора трения. Разница различима на слух и на вибронагруженность. Мне нравится то масло, на котором двигатель на холостых почти не слышно в салоне, как в премиум брендах и этого легко добиться подбором масла на CDAB.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Re: Re:
Сообщение Meser » Ср, 30 июл 2014, 23:11
inform писал(а):Ваша сектантская колба не имеет отношения к двигателю.
Нет секты. Есть мнение моториста, которое многие люди, особенно те кто уже попал, разделяют. И каждый вывод и каждое слово у него подтверждено тестами либо фактами. И прожарку не он придумал, про ASTM 6417 (API SM) опять забыли?
И вот вам ваш прогресс:
после которого раскоксовку надо делать
Mr_Romanov писал(а):А есть ссылка на рекомендации?
Мне запрещено здесь давать ссылки на рекомендации о выборе масел. В личку напишу.
RandomXP писал(а): Была бы это обычная промывка - не факт, что все так же кончилось бы.
Можно только гадать и предполагать, пока Смирнов не проверит это в очередном эксперименте. Других "разрушителей мифов" не видно.
RandomXP писал(а):Смирнов ездил на промывке, сделанной из ПАО, на чистой синтетике с вязкостью близкой к 20кам. Естественно его движку от этого ничего не было, и износ в анализе небольшой.
Новое название темы: Масла по API SM. 502, 504. Отказываемся в пользу промывки с содержанием ПАО.
Meser
Re: Re:
Сообщение inform » Чт, 31 июл 2014, 4:50
Meser писал(а):И каждый вывод и каждое слово у него подтверждено тестами либо фактами.
Ну типичная секта.
Если бы Вы, вместо повторения чужих мантр, попытались поинтересоваться, что представляет из себя этот тест, то возможно заметили бы (если захотели), что "общее" у них с сектантской колбой только слово "температура".
inform
Сообщение CfYz » Чт, 31 июл 2014, 5:47
Разве запрещено? :) http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
inform
Ну а Вы что посоветуете? Просто лить любое масло с допуском 502.00 и не заморачиваться? Я пробовал лить из бочки мобил 1 0w40 - полный отстой, он издох в моем режиме движения через 3000км. Что же делать теперь, что лить?
Секта не секта, там есть простые и понятные советы, которые легко подтвердить самому на своем двигателе. Вот люди и верят, а маркетинг больших корпораций направлен на что угодно, но не на нашу с вами хорошую жизнь, это уж не надо доказывать?
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение inform » Чт, 31 июл 2014, 6:15
CfYz писал(а):Я пробовал лить из бочки мобил 1 0w40 - полный отстой, он издох в моем режиме движения через 3000км.
Что значит "отстой", и как определен "издох"?
Что за совет, и как он легко подтверждается?
inform
Сообщение CfYz » Чт, 31 июл 2014, 8:23
inform
Издох определен так - DSG7 начинает дергаться при малых оборотах, коробке не хватает момента при плавном старте или движении с первой или задней передачи, чтобы плавно смыкать сцепления. Меняешь масло - и все как рукой снимает, снова новый автомобиль. И так пять раз подряд :) На Зенуме этот период 5-9 тыс. км, на "простом" масле вышло 3 тыс. Средняя скорость у меня меньше 20км/ч, малые постоянные пробеги 2-5 км.
Совет тоже простой - выбирать масло, а не лить все подряд из магазина.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение bakXP » Чт, 31 июл 2014, 9:42
пытался почитать, но не осилил все 374 страниц нескончаемого спора. Можете по конкретному случаю подсказать. купил Октавию комби 4х4 1.8 DSG6. какое масло лить Мотюль 5w30 или Мотюль 5w40?
Октавия 1.8 4х4 DSG6 2014г.
bakXP
Re:
Сообщение inform » Чт, 31 июл 2014, 10:48
CfYz писал(а):Издох определен так - DSG7 начинает дергаться при малых оборотах, коробке не хватает момента при плавном старте или движении с первой или задней передачи, чтобы плавно смыкать сцепления.
Не понимаю, при чем тут моторное масло.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
CfYz писал(а):Совет тоже простой - выбирать масло, а не лить все подряд из магазина.
А выбирать из того, на что укажет секта?
inform
Сообщение Meser » Чт, 31 июл 2014, 11:29
Про Опель, но думаю интересно.
Переписывался с мотористом который занимается Опелями. Меня интересовала проблема мотора 1.8XER, а именно поломки шестерён изменения фаз газораспределения. У приятеля пару лет назад на пред Астре на пробеге 60.000 под клапанной крышкой застучало, в сервисе сказали обычное дело, поменяли шестерни, цена около 35.000руб.
Так вот я был сильно удивлён когда узнал что шестерни эти ломаются не от износа, а от того что клапаны в них забиваются густыми отложениями масла. Рекомендует он использовать хорошие масла. Шестерни можно прочищать очистителем карбюратора и в ультразвуковой ванне.
">Проблема тотальная везде, где стоят такие моторы (от корсы/авео до инсигнии/орландо). Летом в разы чаще.
В принципе, ничего смертельного не будет, просто не будет перемены фаз, и мотор не будет развивать нужной тяги либо в нижнем диапазоне оборотов, либо в верхнем. Первый признак - плавно исчезающий стук при холодном запуске, это начало конца."
Ну и конечно не мог не задать ему вопрос про б.сервис.
> Вы вообще разделяете взгляд БМВсервиса на качества масла и прожарку?
>Мнение разделяю 90%, т.к. давно веду наблюдения на работе. Все зависимости давно изучены. Его выводы прилично коррелируют с моими многолетними наблюдениями. Ну сами подумайте: зачем на упомянутом вами моторе опель(1.8XER) есть отдельная система охлаждения масла, и зачем форсунки, направленные прямо в днище поршня? (для охлаждения поршня)
Хуже оригинального масла GM в мегаполисном цикле трудно что-то придумать, ну разве что кастрол магнатек :) В то же время на высокощелочных маслах с хорошей основой не бывает проблем практически никогда. Прикольно бывает читать форумные холивары про масло, про бракованные фазовращатели.
Meser
Сообщение niseko » Чт, 31 июл 2014, 11:47
пля, а мне как раз Кастрол магнатек и лили последние 40 тыщ пробега((( дилер штопаный
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Robochick » Чт, 31 июл 2014, 11:54
niseko писал(а):пля, а мне как раз Кастрол магнатек и лили последние 40 тыщ пробега((( дилер штопаный
Где они этот магнатэк нашли? Это же дешевый Кастрол.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение CfYz » Чт, 31 июл 2014, 12:04
inform
Я могу Вам сказать какая связь есть, но вижу Вы мне не поверите. Я досконально изучал вопрос проблем с DSG7 и много "дерганий" исходит от недостаточной мощности двигателя, в частности и от "кончины" или "трупа", как пишут на оил-клубе, масла. Зависимость там прямая, что подтвердилось у меня уже пять раз.
Я, например, выбрал из-за теста в Авторевю и эксплуатации у приятеля. У каждого своя голова должна быть на плечах.
Ну и не спора ради, а шутки для: как ни крути, но опровергнуть пока никто не смог "прожарку" из простых смертных. Ну т.е. взять масло, которое выпадает в неразрушаемый остаток при высокой температуре и залить себе в трубо-двигатель. И накатать так, хотя бы 10000 пробега по городу. Всем страшно :)
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
