ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение piton-22 » Пн, 16 дек 2013, 2:44
CaptainBlack писал(а):сделать ТО сейчас и поменять естественно масло или долить
любой вариант на ваше усмотрение
CaptainBlack писал(а): в зимний период то же что льют и в летний (согласно инструкции по эксплуатации)?. Или в мануале всесезнное?
раз в мануале не указано различие между зимой и летом значит так и есть. сейчас рекомендация для наших движков лить 0w-30 круглый год, а дальше зависит от дилера(придерживается ли он данной рекомендации) и собственно от владельца авто(может со своим приехать маслом)
piton-22
Сообщение boomberman » Пн, 16 дек 2013, 8:58
Добрый день мужчины... такой вопрос у меня будет ли мой мустанг (Skoda Octavia A5) кушать масло Shell Rimula R5 energy saving 10w40... Под копотом 1.6 102 конюги???? Заранее благодарен=)
boomberman
Сообщение виталик 48 » Пн, 16 дек 2013, 13:06
Ребят ,кто что может сказать про амортизаторы фирмы TRW и (VAG Economy ) стоит их покупать??
виталик 48
Сообщение CaptainBlack » Пн, 16 дек 2013, 14:43
Спасибо , просто смущает что второй раз масло кончается до ТО. При этом первый раз не хватило 1000 км , второй раз почти 4000 км. Расстояние придется проехать большое , переживаю не было бы повышенного износа деталей .
CaptainBlack
Сообщение piton-22 » Пн, 16 дек 2013, 18:27
CaptainBlack писал(а): просто смущает что второй раз масло кончается до ТО. При этом первый раз не хватило 1000 км , второй раз почти 4000 км.
ну может в пробках больше стояли или еще чего или просто меньше на ТО долили или увеличение потребления с увеличением пробега...
CaptainBlack писал(а): переживаю.
ну так смените раз переживаете, хуже точно не будет :)
piton-22
Сообщение alexiv » Пн, 16 дек 2013, 18:50
boomberman писал(а):Добрый день мужчины... такой вопрос у меня будет ли мой мустанг (Skoda Octavia A5) кушать масло Shell Rimula R5 energy saving 10w40... Под копотом 1.6 102 конюги???? Заранее благодарен=)
Если шуткой: пони твоего на видели, что он жрет, и скока не знаем.
Но масложер отмечен на 1,8. Почитай если интересно про 1,6.
alexiv
Сообщение NightRider » Пн, 16 дек 2013, 22:59
NightRider писал(а):Делали шумку дверей, не знаю зачем - сняли моторчик стеклоподъемника, ну и с обратной стороны тросик стеклоподъёмника размотался...
Кто подскажет, на какой разборке можно купить данную деталь уже в сборе? Код детали 1Z1 837 462
не актуально, уже намотали трос обратно. работает отлично.
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
Сообщение Космонавт » Вт, 17 дек 2013, 11:49
Парни!
Подскажите пожалуйста, если кто знает, каталожный номер декоративной накладки "VRS" на ручку для регулировки сиденья по высоте.
Он сказал поехали, И МАХНУЛ НА ВСЁ!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/
Космонавт
Сообщение Wodilich » Вт, 17 дек 2013, 20:11
Коллеги,интересен один момент,вот на жигулях 09 модели к примеру при низком уровне масла загорался индикатор низкого уровня масла не красный чайник.Есть ли эта функция в октавии моего года.
06г.в.мкпп 1.6 насколько знаю двс bsf.
И еще один вопросик,если нажать слегкм или просто приложить ногу на педаль сцепления то чувствуется подрагивание педали,что это значит?или это особенность или намек на замену сцепления?
Wodilich
Сообщение andvitmat » Вт, 17 дек 2013, 20:19
Все аварийные сигнализаторы имеются и на Октавии...,только ни на одной машине не надо доводить до их загорания.
andvitmat
Сообщение CANEK197628 » Ср, 18 дек 2013, 13:39
Wodilich на моей в абишен, только лампа давления масла. Уровень там мерить нечем-нет совмещенного датчика температуры и уровня масла.Если у вас отображается температура масла на бортовом, то и лампа уровня должна быть.Физически датчик находится снизу поддона, в районе сливной пробки,если он не установлен там видно выштамповку под него.
CANEK197628
Сообщение Wodilich » Ср, 18 дек 2013, 18:41
Благодарю за ответы,температуру масла не отображает,по поводу датчика в поддоне тоже не вкурсе,машинку приобрел недавно и поэтому такие детские вопросы)))
Просто при покупке был нижний уровень масла а хозя божился что он его не жрет,курнув мануал там было указанно что красный чайник загорается при включении зажигания только в том случае когда нижний уровень масла,поехал на замену масла и залил под верхнюю риску а лампа так и загораеться при включении зажигания,плохого в этом ничего не вижу в принципе так и должно быть.
Пока проехал 1.5т.км уровень как в стакане.
Wodilich
Сообщение Илья2013 » Чт, 19 дек 2013, 9:13
Товарищи!
Кто- нибудь видел в продаже окантовку хромир. прикуривателя ? а то у меня она чет обезла :roll: (
Илья2013
Сообщение lonely-Denis » Пт, 20 дек 2013, 20:46
Космонавт писал(а):Парни!
вот тут можешь заказать http://www.aliexpress.com/item/A-Pair-o ... 69949.html
Fabia sedan 2002 AME
A5 1.6 MPI White 430 на клубных рамках
lonely-Denis
Сообщение Chip76 » Пт, 20 дек 2013, 22:02
Приветствую.
После оттепели неожиданно появился специфический запах в машине.
Очень похоже на огуречный рассол. Всю машину облазил, никаких огурцов там конечно же нет.
Даже грешил на диверсию соседей при стояночных войнах на парковке у дома.
Беглый поиск показал, что это может быть запах пентозина...
ЭУР работает вроде штатно, на холодном движке уровень жидкости чуть ниже минимального, следов протечки вроде не видно.
Что у нас там конкретно залито на А5 (2013 год)?
Никто не сталкивался с такими "огуречными" проблемами?
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Механика, Ambition + WR2, 2013
Chip76
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
