forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение waskadagama » Пн, 29 апр 2013, 9:50
Manul, 1K0 953 513 G9B9
waskadagama
Сообщение Manul » Пн, 29 апр 2013, 10:07
Спасибо! А аналоги не подойдут? Просто цена аж в три раза ниже! Еще нашел продают 1K0 953 513 G. Такая заработает?
Manul
Сообщение waskadagama » Пн, 29 апр 2013, 10:30
аналоги подойдут. 1K0 953 513 G тоже подойдёт
waskadagama
Сообщение SkyNetLPY » Пн, 29 апр 2013, 20:13
Код: Выделить всё
    Номер оборудования: 5K0 953 569 D
:( По ходу я пролетаю как фанера над Парижем...
Подскажите здесь, или направьте читать про блоки управления. Нужен мультируль и круиз, планируется блютуз. Может подскажите на что еще следует обратить внимание при выборе блока.
SkyNetLPY
Сообщение Klonn » Пн, 29 апр 2013, 22:22
SkyNetLPY писал(а): ...Подскажите здесь, или направьте читать про блоки управления. Нужен мультируль и круиз, планируется блютуз. Может подскажите на что еще следует обратить внимание при выборе блока.
Почитай здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions, блок заказал с Aliexpressa, надеюсь рабочий, но так как не дорого расстроюсь не очень :pardon:
Klonn
Сообщение Hrun » Пт, 03 май 2013, 19:35
Непонятки при кодировании. 16 блок кодируется нормально, а в 01 не хочет.
При попытках запомнить не дает.
Кто-нибудь сталкивался? Чего надо пробовать?
Octavia 1.8TSI
Hrun
Сообщение snakeblues » Сб, 04 май 2013, 22:22
Всех с наступившим праздником Рождества Христова! Есть вопрос, кто сталкивался! Поставил круиз, прописал у официалов, все заработало, но есть подозрения, что не все! При включении круиза после 30 км/ч загорается символ на верхнем дисплее(зелененьким). И все! Без показания зафиксированной скорости. На панели компьютера символ не активный! Должен ли он там быть? Или мне что то недопрошили?
snakeblues
Сообщение InterPaul » Вс, 05 май 2013, 8:58
snakeblues писал(а): Должен ли он там быть?
только на машинах 1,4 TSI.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Hrun » Пн, 06 май 2013, 20:03
Hrun писал(а):Непонятки при кодировании. 16 блок кодируется нормально, а в 01 не хочет.
Проблема решена!
Записать кодировку 01 блока можно только на заглушенном двигателе! Это в принципе логично, но надо об этом помнить.
Octavia 1.8TSI
Hrun
Круиз-контроль поменяю на пиво
Сообщение Kalim » Ср, 08 май 2013, 13:53
modered
Октавия 03.2012 г. 1,8 АКПП Уже с мультирулем! и максидотом!
Kalim
Сообщение BalG » Чт, 09 май 2013, 1:12
Добрый день всем! прочитал всю ветку, но вопросы остались))
Имеется: A5fl classic BSE AT март-апрель 2010г. никакими круизами и не пахнет.
заимел следующее
возможно ли из всего этого замутить круиз-контроль?
я так понимаю на машине установлены переключатели старго образца, с раздельно-снимающимися рычагами. известно ли кому-нибудь о взаимозаменяемости стрекозы старого и нового образца?
на всякий случай:
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
Component: J0527 053 0111
Coding: 0001001
Shop #: WSC 01530 935 00200
No fault code found.
A5 FL Classic, BSE 1.6 AT
--Броня крепка!
BalG
Сообщение pyramid » Сб, 11 май 2013, 11:49
Мой отчёт об установке круиза на Skoda Octavia A5 FL 2013 модельного года здесь: http://yadi.sk/d/QeE6q1gm4iftX
Просьба к модераторам добавить информацию в шапку.
Octavia A5 FL 2013 BSF Ambition
pyramid
Сообщение InterPaul » Сб, 11 май 2013, 17:51
Отчет очень неплохой, спасибо.
Пара предложений если позволите.
1. Укажите все таки отдельно в отчете что у вас казахстанская машина - чтобы не было вопросов по двигателю: двигатель BSF в России уже лет пять как не поставляется.
2. У вас пропущена кодировка двигателя - показан ввод кода доступа, но не указано само изменение кодировки двигателя.
InterPaul
Сообщение pyramid » Вс, 12 май 2013, 11:30
Благодарю за замечания.
По первому пункту информацию добавил.
По второму - вводится только "Coding II" = 11463, более ничего с 01 блоком делать не нужно.
Залил обновлённый файл.
pyramid
Сообщение BalG » Вс, 12 май 2013, 16:22
сам разобрался, в общем блоки старого и нового образца не взаимозаменяемы, в частности по электроразъемам.
--Броня крепка!
BalG
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
