forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Asmen » Чт, 24 янв 2013, 5:09
maxizip писал(а): Осенью смотрел ЕГР,чистил все ок.СПС но я :) сначало под машину
Ребят подскажите, что где там смотреть и что чистить??? можно и фото еще, если есть.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение spion30 » Чт, 24 янв 2013, 7:35
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 24 янв 2013, 10:31
хотел сказать что заряженный АКБ залог здоровья FSI)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Asmen » Пт, 25 янв 2013, 7:21
ну да если за -35, в -30 завелся, а в -33 уже нет, вроде и крутит нормально, а не идет, подкурили и тут же завелся))))
Asmen
Сообщение spion30 » Пт, 25 янв 2013, 12:56
Аккумулятор стоит про греть ближним светом - потом подождать пару минут- и заводить.
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 30 янв 2013, 13:12
ездил всегда на 95 бензине, тут чет 98 завправился, конечно по другому поехала, но скажем с 1500 оборотов при скидывании, движку потряхивает, на 95 такого не было.
Asmen
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 30 янв 2013, 13:48
Asmen писал(а):ездил всегда на 95 бензине, тут чет 98 завправился, конечно по другому поехала, но скажем с 1500 оборотов при скидывании, движку потряхивает, на 95 такого не было.
По идее ничего не должно потрехивать. Пользую только 98, экономичнее, мощнее. Давно дроссельную чистили? Как свечи?
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Чт, 31 янв 2013, 6:44
свечи новые катушки тоже, дроссель не чистил, визуально чистый.
Asmen
Сообщение spion30 » Чт, 31 янв 2013, 8:38
Включите зажигание и положите кирпич на педаль и загляните на заслонку в открытом виде - она обычно снизу покрывается смолой 8) - кстати таким образом ее можно и чистить специальной жижей для чистки дроссельных заслонок .
spion30
Сообщение Sajan » Чт, 31 янв 2013, 10:39
Пробег 107 000. С двигателем проблем нет, ходовая в норме. Тормозная система согласно регламенту все менял. Единственное, что беспокоит, это проблемы левого зеркала. Да и не беспокоит сильно то. Перестал работать повторитель поворота и зеркальный элемент обогреваться. Ездил на СТО, сказали, что надо менять. У меня закралась мысль - может предохранитель какой-нибудь сгорел?
Sajan
Сообщение spion30 » Чт, 31 янв 2013, 12:27
Скорее всего рас соединился разъем или закис :)
spion30
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 31 янв 2013, 16:14
spion30 писал(а):Скорее всего рас соединился разъем или закис :)
+100. Преды не при чем, либо проводка, либо замена. Тоже на левом зеркале обогрев работает хуже чем на правом.
Vladimir.fin
Сообщение Сергей 70 » Чт, 31 янв 2013, 17:37
Если две неисправности на одном зеркале,то скорее всего вы правы. Но и повторители повороток тоже бывает ломаются. У меня такое случалось. Там один из трех (если А5 до FL) светодиодов деградировал почему то. Меняли повторитель в сборе с подсветкой пространства около двери, это вся нижняя пластмасска.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Пн, 04 фев 2013, 10:47
Подскажите где стоит датчик с которого снимается показания температуры ОЖ, ездил по делам, доехал до места заглушил, минут через 10 пришел, завожу, температура ОЖ показывает 90 с печки холодный воздух и включились оба вентилятора охлаждения, скинул клему,помогло, но хотелось бы найти и решить проблемму, думаю умер датчик или контак мозг парит.
Asmen
Сообщение spion30 » Пн, 04 фев 2013, 11:20
проверьте сначала датчик забортной температуры - климатом он управляет - сколько у вас показывает за бортом ? у меня так было но только наоборот - я в целях экономии топлива отключил систему климата ( эко) ну и потом при + 28 мне на максидоте выдавало ночную температуру +9 - и естественно что вместо холодильника я получил печку :) вылечил тоже клеммой + и после этого климат больше не теребил и держал его в режиме авто :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
