forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Helmer » Пт, 27 сен 2013, 8:55
andvitmat писал(а):Имеется много рекомендаций мотористов по замене цепей(например у Мерседесов) при пробегах около 100000 км. Она может и вытянуться и перескочить,в связи с этим ,а может и 250000 км пройти. Кто очень хочет-тот рискует...и получает: или сэкономленные деньги и время, или проблемы ....Разные конструкции,разные цепи....Покупайте скайлайн.
У меня до Октавии был Цивик 2007 года - проехал на нем 225000 - цепь не менял, там даже в регламенте написано - на 200к регулировка цепи, хотя я и не регулировал и при этом мотор работал ровно)
Я это не к тому что на октавия плохая) просто разная конструкция и разный регламент. Вон у газели бизнес межсервисный пробег 20 тыщ, но мы же ее не покупаем)
Helmer
Сообщение andvitmat » Пт, 27 сен 2013, 9:58
У ГАЗели этот промежуток между ТО-чистой воды рекламный ход.....Кто берет ее для себя, масло меняет через положенные 10000 км,или чуть вправо-влево.....Моторы Хонды давно признаны одними из лучших! Минус-очень к топливу(в России) прихотливы....(и маслам)...,как и многие сегодняшние Октавии.
andvitmat
Сообщение spion30 » Пт, 27 сен 2013, 17:15
Никто на ТО не озадачивал дилера просмотром рисок на натяжителе ?
spion30
Сообщение Астра » Пт, 27 сен 2013, 17:28
spion30 писал(а):Никто на ТО не озадачивал дилера просмотром рисок на натяжителе ?
Дилер с удовольствием посмотрит риски на натяжителе за ваши деньги :-)
Астра
Сообщение andvitmat » Пт, 27 сен 2013, 17:38
Возможно есть смысл это делать...,а потом и самим(если это дорого...).
andvitmat
Сообщение Искандер-М » Пт, 27 сен 2013, 17:58
я вот до конца не понимаю есть там окошко чтоб посмотреть или нет. А так 185 тыщ пробег, буду менять цепь, ну нахрен эти лотореи - получу 2-х годовую гарантию.
Искандер-М
Сообщение spion30 » Пт, 27 сен 2013, 18:43
Астра писал(а): Дилер с удовольствием посмотрит риски на натяжителе за ваши деньги :-)
Так если дилер это сделает за деньги - то есть официально через заказ - наряд - то увидев пять рисок - обязан предложить замену цепи - и если авто на гарантии - то это гарантийный случай ? Я лично думаю что да - по- этому и не соскакиваю с гавеногодилерского масла :twisted:
Искандер-М писал(а):я вот до конца не понимаю есть там окошко чтоб посмотреть или нет. А так 185 тыщ пробег, буду менять цепь, ну нахрен эти лотореи - получу 2-х годовую гарантию.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... iXDgEm3ZbA
spion30
Сообщение Сержи » Пт, 27 сен 2013, 21:32
Я озадачивал, смотрели, считали риски. Уже после гарантии. За три копейки не стал давиться. По результату потом принял решение поменять и цепь, и натяжитель. Писал об этом здесь. Цена вопроса что-то около 16 тыр. Пробег был около 50. Точно не помню.
Все было в нормальном состоянии, сеточка разрушена. Поменял и сальник коленвала.
Окошко есть.
Сержи
Сообщение slonik » Сб, 28 сен 2013, 18:11
Всем здравствуйте. Сильно не ругайте, я только зарегился. Если не трудно, плсмотрите видео и скажите, стоит ли мне опасаться этого звука? Вот ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=1IUsyFm ... ata_player. Спасибо.
slonik
Сообщение spion30 » Вс, 29 сен 2013, 20:15
нормально работает мотор - еще новенький :) = привыкайте = это тси
spion30
Сообщение Antonio726 » Пн, 30 сен 2013, 1:19
А мне показалось что все две минуты трещит, это новый двигатель или вымытый старый?
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Астра » Пн, 30 сен 2013, 4:50
slonik писал(а):Всем здравствуйте. Сильно не ругайте, я только зарегился. Если не трудно, плсмотрите видео и скажите, стоит ли мне опасаться этого звука? Вот ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=1IUsyFm ... ata_player. Спасибо.
Это обычнай прогрев катализатора, дожиг топлива в трубу первые 30-40 сек, двигатель работает штатно. Как проверить: утром садитесь за руль, БК включаете на показание мгновенного расхода, заводите и слушаете и смотрите. Треск перестанет как расход упадет с 3-4 л/ч до 1,1-1,2 л/ч.
Астра
Сообщение Koxs » Пн, 30 сен 2013, 7:50
Астра писал(а):Это обычнай прогрев катализатора, дожиг топлива в трубу первые 30-40 сек...
Я думаю вопрос был не про расколбас при прогреве катализатора, а про односекундный "вжик" при запуске.
Что касается именно "вжика", то ОД считают его нормой, так сказать особенностью двигателя.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Астра » Пн, 30 сен 2013, 7:54
Koxs писал(а): Я думаю вопрос был не про расколбас при прогреве катализатора, а про односекундный "вжик" при запуске.
Автор написал "треск при заводе", про секундный вжик не написано нигде. Пусть господин slonik пояснит, какой именно треск он имел ввиду?
Астра
Сообщение Koxs » Пн, 30 сен 2013, 7:58
Астра писал(а):Автор написал "треск при заводе"...
Вот и я про треск при запуске, только вжиком его обозвал. :) Он отчетливо слышен и длится секунду. А дальше ИМХО на треск не очень похоже.
1.8 TSI
Koxs
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
