forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Egka38 » Вс, 26 окт 2014, 16:43
Добрых суток. спалил себе мини таймер 1533 при подключении (Психанул поспешил, потом понял свою ошибку, но поздно) К кому обращаться если можно восстановить? Какое место сгорает?
PS: подпаял проводок к ножке как делают для жсм-модуля телемастер. А я потом замкнул его и спалил при установке на машину.
Octavia Scout 2010г.
Egka38
Сообщение Novый » Вс, 26 окт 2014, 17:40
Egka38 писал(а):Добрых суток. спалил себе мини таймер 1533 при подключении (Психанул поспешил, потом понял свою ошибку, но поздно) К кому обращаться если можно восстановить? Какое место сгорает?
Проще будет купить новый минитаймер, чем найти сам контроллер и перпаять его...
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Dimbi4 писал(а):Лелик2, общался с инженером дилера Вебасто, сказал что не факт циркуляционный, может и тот который на печку идет, который на патрубках висит
Стоп... какой еще насос на печку ? :). Стоит один циркуляционный насос в малом контуре охлаждения. На BZB, CDA, CCZ - врезается между ГБЦ и "печкой" по умолчанию.
На счет - 2 года... на Scout Webasto отработал 4 зимы без каких-либо проблем. Пошла 5-я зима, новый хозяин пока не жалуется.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 18:21
Циркуляционный насос висит на Вебасто. А от бачка ОЖ идут 2 шланга вниз, и по середине мотора внизу одеты на что? Тоже типа какого-то насоса. Некий дополнительный насос.Для чего? Аааа, это не тот ли насос который прокачивает ож после того как мотор заглушен?
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Novый » Вс, 26 окт 2014, 18:33
Dimbi4 писал(а):Циркуляционный насос висит на Вебасто. А от бачка ОЖ идут 2 шланга вниз, и по середине мотора внизу одеты на что? Тоже типа какого-то насоса. Некий дополнительный насос.Для чего? Аааа, это не тот ли насос который прокачивает ож после того как мотор заглушен?
Это V51, для охлаждения турбины.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Вс, 26 окт 2014, 18:35
А ну и отлично. Еще бы раз сделать тест компонентов, не верю я в 2 года кончины насоса
Dimbi4
Сообщение Halfpipe » Вс, 26 окт 2014, 19:28
Egka38 писал(а):PS: подпаял проводок к ножке как делают для жсм-модуля телемастер. А я потом замкнул его и спалил при установке на машину.
У меня 1,5 года прожил таймер с запаянным проводком, а потом он сломался, решил не тратить время на ремонт. Купил еще один на Авито за 2 т.руб. На себе убедился, то более корректная схема подключения Вебасто к ЖСМ модулю - это схема Старлайна М-20.
Halfpipe
Сообщение Egka38 » Вс, 26 окт 2014, 20:09
А что скажете про качество этого таймера. В глаза не видел его. только на картинках. крепкий?, не рассыпиться? Белорусский. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _264069142
Egka38
Сообщение Halfpipe » Вс, 26 окт 2014, 20:19
Отличный таймер. Вот он как раз адаптирован для внешнего аналогового управления, т.е. управления Вебасто при помощи сигнализации или ЖСМ модуля. Дизайн конечно спорный, учитываю штатную зеленую подсветку в Шкода Октавии.
Halfpipe
Сообщение Лелик2 » Вс, 26 окт 2014, 22:41
На сколько я помню на скаут вебасто с завода не ставилась, поэтому скорей
всего стоит tt c а не ttv ?
Я правильно понял что если запустить котел, то через некоторое время он выключается и не блокируется и ошибки нет?
Если так то на помпу не похоже надо по диагностике смотреть что показывают датчики температуры,может какая ошибка проходит. Помпа когда дохнет котел сразу в ошибку уходит и пока не сбросишь не запускается.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Dimbi4 » Пн, 27 окт 2014, 15:58
Именно так. Ошибка появилась и заблокировался после 3-х попыток. Больше одного раза я не пробую запускать. Может такое быть, что помпа работает но ож не прокачивает?
Шнурок нужен, мониторить и тест механизмов сделать
Добавлено спустя 8 часов 49 минут 33 секунды:
Навернулся циркуляционный насос. Снял, подключил напрямую, заработал 5 сек и тишина. Больше не включался. На этой неделе поменяю. 2 зимних сезона прикончили насосик.
Dimbi4
Сообщение Novый » Вт, 28 окт 2014, 6:11
Dimbi4 писал(а):2 зимних сезона прикончили насосик.
Что очень странно.....
На моем Scout Thermotop E отработал практически без нареканий 4 зимы (с морозами за -30С) и продолжает работать.
У коллеги такой-же подогреватель отработал уже 3 зимы и продолжает работать.
Когда будете менять насос, удостоверьтесь, что он не установлен против основного потока ОЖ (на всякий случай)....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Лелик2 » Вт, 28 окт 2014, 7:01
Я же сразу говорил меняй. :) у тебя какой фирмы стоит?
Ни чего страного tt e работал и будет работать с отличие от ttv, у штатного только один плюс подключается по кан шине и управляется штатно, если бы на него еще и компоненты ставили от tte и ttc то ценны бы ему не было. А так по отзывам на ttv помпа в среднем служит 2 года при замене лучше ставить от tte,ttc она без щеточная и с другими подшибниками, горелки хватает года на 3. Сейчас на штат пошел ttvevo с другим типом горелки, но проблема с помпой осталась.
Лелик2
Сообщение Novый » Вт, 28 окт 2014, 7:08
Лелик2 писал(а):Я же сразу говорил меняй. :) у тебя какой фирмы стоит?
Спасибо за наводку :) Буду выедать мозг установщикам к концу гарантии на Evo :).
Судя по спецификации на Evo стоит более производительный насос (900л/ч) по сравнению с E/C (500 л/ч).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Вт, 28 окт 2014, 10:21
Пирбург. А помпы от tte и c по патрубкам подойдет ли. На 2 года хватит родного и ладно. Менять буду разберу его, посмотрим что там внутри что с ним.
Dimbi4
Сообщение Лелик2 » Вт, 28 окт 2014, 11:29
На tte выходы повёрнуты на 90* натянуть можно, надо перемычку на шлангах срезать, разъем другой будет. С производителем не повезло поменять крышку не получится
Лелик2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
