forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Romanchikov » Пт, 11 фев 2011, 19:18
Самое интересное что такому маслу ваген допуска не давал
http://zalil.ru/30491873
viewtopic.php?p=1112325#p1112325
Romanchikov
Сообщение MIG-31 » Пт, 11 фев 2011, 19:34
Короче отвлеклись от темы :D
Зазоры уже давно достигли возможного минимума. Запас для теплового расширения поршня никто не отменял.
А то вон на лаччети сделали маленькие зазоры в направляющих втулках клапанов, так там клапана клинило у людей. Отзывная акция была. Перестарались :D
Вот график по теме:
Видно, что для наименьших механических потерь при 3500 оборотах необходимо масло вязкостью чуть больше 40. Ну а при 5000об. уже 50ка нужна. С коробкой ДСГ и 3000 не особо достигнешь как я понимаю. :D График может и спорный, но представление какое-то даёт
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение pridurok » Пт, 11 фев 2011, 20:10
MIG-31 писал(а):Короче отвлеклись от темы :D
Вот график по теме:
Видно, что для наименьших механических потерь при 3500 оборотах необходимо масло вязкостью чуть больше 40. Ну а при 5000об. уже 50ка нужна. С коробкой ДСГ и 3000 не особо достигнешь как я понимаю, поэтому 30ка нормально. :D
Кончайте, дурачить людей.
Запас для теплового расширения поршня и маленькие зазоры в направляющих втулках клапанов - это ошибка проекта GM. Масло здесь ни причем. Может ошибка с поршневым сплавом, с керамикой клапанных втулок.
А по высокотемпературной вязкости масла - обратитесь к ступенчатому регулированию давления маслонасосом на 1.8 ТСИ.
Езда на ДСГ с оборотами 3000 - тоже блажь. У ДСГ - проект иной вовсе. Тошнить на ДСГ нельзя с такими оборотами - мехатронику давление необходимо - для быстроты переключений и для выжима и удержания сцеплений.
pridurok
Сообщение DDR » Сб, 12 фев 2011, 3:27
MIG-31 писал(а):Чем вам не нравится 1997 год? Может вам и закон вязкости Ньютона не нравится? Ведь он родился аж в 1642г. :D
Или вы думаете, что зазоры между поршнем и цилиндром можно уменьшать вечно? Вы думаете в 1997 году эти зазоры были ощутимо больше?
И кстати масла 502 допуска есть и 5-50 и даже 10-60 и что? Это убьёт ваш двигатель?
Не надо по-детски косить и намерянно пропускать "тойотовский вариант" с вязкостью для обвеса козыряя знаниями дат.
Такое впечатление что перед Шкодой у вас кроме жигулей не было ничего-если не понимаете о чем шла речь.Если так-то это все объясняет.
И будьте любезны объяснить не столь эрудированным- а чем должно поспособствовать 5-50 , 10-60 серийному 1.4/1.8 ТСИ и почему не убьет.
Назвался груздем-иди в кузов(не Ньютон).
И если не затруднит как знатока-озвучьте разницу между двигателями 97 и 2007-10 гг.выпуска.Может ее действительно и нет.
Ведь как здорово было раньше-взял 10-40 и голова не болит.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение MIG-31 » Сб, 12 фев 2011, 15:09
mr.DDR писал(а):И если не затруднит как знатока-озвучьте разницу между двигателями 97 и 2007-10 гг.выпуска.Может ее действительно и нет.
Вообще то вам бы следовало самому рассказать нам об этом. Ведь вы начали разговор про зазоры. :wink:
Вот размеры:
97год (Октавия, двиг. AEH 1,6)
Цилиндр 81,0 - поршень 80,965 = 0,035мм
2011г.(Октавия, двиг. CAXA 1.4)
Цилиндр 76,5 - поршень 76,46 = 0,04мм.
Впредь попрошу не ехидничать по любому поводу.
mr.DDR писал(а):Ведь как здорово было раньше-взял 10-40 и голова не болит.
Что вам сейчас мешает это сделать? Лейте на здоровье.
SAЕ 10W-40 Motul 6100 Synergie+ ( VW 505.00, VW 502.00, MB 229.3)
SAЕ 10W-40 Shell Helix Plus ( VW 500.00, VW 502.00, VW 505.00, MB 229.1, BMW Special Oil, PSA D, PSA E, Rover)
mr.DDR писал(а):И будьте любезны объяснить не столь эрудированным- а чем должно поспособствовать 5-50 , 10-60 серийному 1.4/1.8 ТСИ и почему не убьет.
Судя по графику выше, если вы отжигаете постоянно на оборотах 5000 и больше, то такие масла только на пользу будут. Ибо при таких отжигах наименьшие механические потери будут именно при такой вязкости. И тут уж не до экологии или лаковых отложениях - мотор бы не убить на 5-30.
Последний раз редактировалось MIG-31 Сб, 12 фев 2011, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
MIG-31
Сообщение pridurok » Сб, 12 фев 2011, 15:31
MIG-31, а разве не ход поршня оказывает влияния на расход масла?
Помнится у ДВС даже специальное соотношение должно быть и соблюдаться.
Или опять забыть, пропустить, идут ядерные испытания.
pridurok
Сообщение MIG-31 » Сб, 12 фев 2011, 15:41
pridurok писал(а):MIG-31, а разве не ход поршня не оказывает влияния на расход масла?
Конечно оказывает, а мы разве об этом?
pridurok писал(а):Помнится у ДВС даже специальное соотношение должно быть и соблюдаться.
Вот по соотношению R/S:
http://www.auto99.ru/?page=533
P.S. А на ядерные испытания введён мораторий - уже как 25 лет. :lol:
MIG-31
Re: Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение vlavr » Чт, 07 апр 2011, 10:58
Подолью масла :D в огонь.
Неплохая статья про замену масел, есть по ЛонгЛайф.
http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php
Возможно это больше подходит для закрытой темы http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=52027
vlavr
Сообщение murena » Вс, 11 сен 2011, 12:31
spion30 писал(а):5-40 дешевле чем 5-30 - а дилеры продают его по цене как космос- если готовы кормить безграмотных дилеров - то лучше кормить свой мотор :)
только не 5-40 а 0-40 по крайней мере у меня на зиму оставлю а летом на 5-30 перейду. :oops:
murena
Сообщение AlexI » Вс, 11 сен 2011, 14:02
liftovik писал(а): Если под зиму будешь менять, то имхо 0W40 будет предпочтительнее.
На 0W40 двигатель работает заметно мягче = практически нет дизельного звука. Использую только его.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение spion30 » Вт, 13 сен 2011, 11:49
допуск не влияет - влияет вязкость ! и прокачиваемость - все оригинальные масла рекомендованные для двигателя имеют вязкость 5-30 в сервисной книге на стикере указан 1 тип обслуживания - именно на стикере сервисной книги - авто имеет птс выданный в калуге - скажите какой дилер имеет право менять сервис режим обслуживания если он на стикере авто ? согласно регламента по сервису - масло 5-30.Вы думаете что оригинальное масло делают идиоты ? и почему оно не 5-40? а именно 5-30 :crazy: система натяжителей цепи работает от давления масла - не знаю какие проблемы на шкоде - но на 3.2 FSI авто по имени ауди - эксперименты с маслом закончились плачевно - попали на 3000 евросов - налили масло 5-50 - со слов инженера по ремонту - именно это и ускорило выход из строя. Масло 5-30 однозначно дороже 5-40 - а значит лучше - прошли времена когда можно умилять себя что масло купленное в 1.5 раза дешевле будет однозначно полезней для мотора да иреклама идет только шелла 5-40 - и всем известно что как пошла реклама значит плохи дела и с качеством и с продажами . ДИЛЕРЫ ЕГО ЛЬЮТ ПО_ТОМУ ЧТО ОНо ДЕШЕВЛЕ вот шкода RUS и подумала о своих клиентах в России - что всем пофиг никто в мануал не смотрит да и допуск 502 более старый - бензин гавно и прочее........-авто два года отъездит гарантия кончится а потом всё в руках хозяина - что- то не торопятся они продлевать гарантию как к примеру киа или хундай - по 5 лет на основные узлы и агрегаты - похоже не особо они уверены в качестве :evil: . Всегда приезжал со своим маслом - дилерам в этом случае не доверяю. Сказали что залили - а может и не заливали раз обманули с сортом масла и поставили банку 5-40 в багажник- тырят они всё :twisted:
spion30
Сообщение brainiac » Вт, 13 сен 2011, 12:13
Не рекламы ради а для общего понимания по выбору масла ... оч рекомендую почитать от корки до корки здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Там мужичок один Dmitriy67 довольно толково разжевывает про масла, рекомендую.
Последний раз редактировалось brainiac Вт, 13 сен 2011, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Fabia New FL 1.6 16V CFNA MT хэтч 09.2011 Maxidot
brainiac
Сообщение liftovik » Вт, 13 сен 2011, 12:22
spion30- Читаю ваши посты и улыбаюсь, вы так лихо все порешали и заявляете с такой уверенностью, видно большой специалист! :)
По поводу наклеек в СК и допусков масел здесь все уже обсуждали и не раз и не два, сколько было копий поломано, тем закрыто... Для вас специально: оффициально в Российской федерации система периодичности LL(лонг лайфQG1) не действует, а действует система периодичности QG0/QG2( 15000км или 12месяцев, что наступит раньше). Так что масла льем 502.00 допуска, если очень хочется, то можно и 504.00. Причем здесь ауди и тем более масло 5w50, оно вообще к этим допускам не относится. Ваше заявление про зависимость стоимости масла и его "лучшести" просто не поддается ни какой критике. Между прочим масла 0w40 и 0w30 вообще то дороже чем ваше 5w30, как вы это объясните? Я тоже после первого т.о. у дилера всегда заезжал с своим маслом, после окончании гарантии меняю масло не у дилера. Сеячас я лью масло, которое почти в два раза дороже вашего наипродвинутейшего шела 5w30. 8)
liftovik
Сообщение Student » Вт, 13 сен 2011, 15:51
эх, осталось узнать это проверенное место, где масло покупать.
я покупал на долив раньше у дилера, а сейчас если они мудрят и не говорят что сменили марку масла, что делать?
Student
Сообщение A l е х » Вт, 13 сен 2011, 15:56
Парни,что вы спорите,всё давным-давно уже проверено:
1.Город - 5-30 замена через 12-15 т.км.
5-40 через 7-10 т.км.
2.Трасса - смело увеличиваем интервалы в 1.5-2 раза.
3.Обязательная смена после зимы,или жаркого лета.
Сам лью Мотюль 5-40, меняю через 7.5 т.км., пока доволен! :good:
Да, забыл, это данные для адекватной манеры езды, если жечь,то наоборот,смело уменьшаем интервалы в 1.5-2 раза! :wink:
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
