forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение vladimirkuba » Сб, 09 мар 2013, 16:41
95 000км пробега - умерла помпа(начала течь) , замена не у официалов 4000руб, помпа HEPU 03c121005r - 2200. + 500 руб охлаждайка(долив)
1,4 TSI , А5 2010 год
1,4TSI , x[b]987[/b]xx190
vladimirkuba
Сообщение omalser » Пт, 22 мар 2013, 14:34
Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition Калуга
1000 км сгорела панель приборов и машина отказывалась заводиться, замена по гарантии
15000 км замена по гарантии правой передней стойки стабилизатора
21000 км перегорела левая лампа Н7, вторая при замене показала что тоже на ладан дышит
Последний раз редактировалось omalser Ср, 27 мар 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение addy » Пн, 25 мар 2013, 13:30
20000 - возникла проблема с лампочкой заднего габарита справа. Maxidot выдавал ошибку о неисправности, хотя лампочка работала. вытащил зачистил и подогнул контакты. вставил. проблема исчезла.
21500 - замена лобового стекла из большого количества мелких сколов и просто по тому что стекло на солнце стало очень "снежить". Замена по КАСКО.
22000 км - полет нормальный, больше поломок нет.
addy
Сообщение Skoda_vod » Ср, 27 мар 2013, 10:28
Octavia 1.8 TSI механика, 2008, Калуга
120 000 - замена сальника левого привода.
135 000 - замена блока помпы (можно было ограничится крыльчаткой,корпус целый) - течь через шарик вала крыльчатки
138 000 - замена ВКГ
140 000 - замена перепускного клапана турбины, повралась мембрана,клапан старого образца.
142 000 - замена форсунки второго цилиндра, не стиралась ошибка по пропуску воспламенения
143500 - ремонт генератора: замена ротора, щеток, подшипников,обгонной муфты. причина - не было зарядки на ХХ.
Skoda_vod
Сообщение Stas39 » Чт, 28 мар 2013, 16:39
1,6 автомат,2011, Эмбишен вр2
34000 замена ступичного подшипника и ступицы
36000 замена внутреннего шруса
скоро 37000 снова к ОД, шрус снова хрустит+стуки в подвеске
все ремонты переднее левое колесо
все замены по гарантии
Stas39
Сообщение lelik@1984 » Сб, 06 апр 2013, 9:10
Octavia 1.8 tsi доFL,2008, механика. Эксплуатирую с 90000 пробега
95000 - замена помпы
101000 - замена ТНВД
102000 - замена салентблоков передних рычагов
105000 - замена катушек зажигания
112000 - перескок цепи ГРМ...жду вскрытия... так же в процессе выявлена течь масла через передний и задний сальники КВ
112000 - замена радиатора охлаждения двигателя
Последний раз редактировалось lelik@1984 Ср, 08 май 2013, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
skoda octavia A5. 1.8 BZB на ручке.
lelik@1984
Сообщение Dmitriy33 » Вт, 09 апр 2013, 4:58
Добрый день.
автомобиль шкода Октавия год выпуска 2011 двигатель 1,4 TSI
пробег 19000
зимой 2013 г. отломилась педаль газа на морозе.
при обращении к дилерам стоимость замены блока 5000 руб
при снятии и рассмотрении стоимость ремонта составила 30 руб
Dmitriy33
Сообщение geolog » Вт, 09 апр 2013, 7:39
Добрый день!
Шкода октавия 1,8 TSI 2012 год пробег 15000
требуется замена задних ступичных подшипников( что-то рановато как то)
geolog
Сообщение konoval_87 » Вт, 09 апр 2013, 8:55
Октавия FL,2009,1.8,DSG пробег 85780.эксплуатирую с 60000.
Замена сцепы на 75000(до меня хозяин менял на 45000).
На 85 тысяче потекла помпа,обошлось заменой крылчатки и прокладок.
konoval_87
Сообщение Golfoman5 » Вт, 09 апр 2013, 15:20
1.8 tsi 2011 калуга. пробег 23000.
1500км замена свечи первого цилиндра-гарантия;
18000км замена и покраска заднего молдинга пассажирской двери-гарантия;
22300км трешина ЛКП пятой двери. предлогают перекрас по гарантии.
1.8TSI МКПП Ambition+WR2
Golfoman5
Сообщение Sergey K. » Чт, 11 апр 2013, 21:54
пробег 33 тысячи полетели стойки стабилизатора и опорники
Sergey K.
Сообщение GAF » Ср, 17 апр 2013, 8:27
Octavia A5 2008г., 1,6 MPI (BSE), МКПП (в подписи)
По гарантии ничего не чинилось.
67800 - Лопнула правая передняя стойка стабилизатора (1,2 тыр, самостоятельно)
69000 - Ремонт коробки, задний блок подшипников, подшипники дифференциала (23 тыр з/ч+работа, дилер)
75000 - Один из концевиков задней двери - не горит свет в багажнике, индикация на панели есть.
80000 - Загорелись значки ABS, ASR - пропал контакт в датчике ABS в заднем правом колесе, восстановлен вдшкой.
81000 - Опять значки ABS, ASR - та же ошибка :cry:
81000 - разрушился отбойник заднего левого колеса (550 р, самостоятельно оригинал).
81500 - замена заднего правого подшипника ступицы из-за нестабильных импульсов на датчик ABS,
установлен SNR (4,35 тыр з/ч+работа, неоф.сервис)
116000 - замена пластиковой защиты днища (неоригинал Diamond DPA 82986 левая, 82985 правая).
Требует некоторой доработки - закрыть вырезы около брызговиков. Цена вопроса 60 баксов.
116500 - сгорели лампы: левая сзади тормоз, левая ближний свет.
117000 - замена задних сайлент-блоков передних рычагов. Причина - скрип. (установлены цельнолитые FEBI 33971,33972 с кронштейнами, цена 3800 руб. за оба)
119000 - разрушился отбойник заднего правого колеса (300 р, самостоятельно MALO 17809)
Фабия в подписи:
54 000 - отказ заднего дворника. Замена на оригинал (2500).
Последний раз редактировалось GAF Пт, 18 мар 2016, 15:00, всего редактировалось 7 раз(а).
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Ал-р » Пт, 19 апр 2013, 7:58
Между 100 - 106 ткм:
смена салентов (2+2) рычагов передней подвески, задние запрессовал с нетолстой(D=23) термоусадкой,
смена шаровых опор,
смена стоек перед. стабилизатора,
смена лямда-зонда,
поднял ~на 40 обороты ХХ ,
за все время (машина с 0) сменил штук 5 ламп стопов - горят :(.
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение mixai » Пн, 22 апр 2013, 9:24
Octavia A5 2010г.1.6 АКПП. 45000км.1.Вышел из строя круиз контроль.Диагностика(1000руб) показала замену подрулевого переключателя(дилеры объявили 4500руб.).Снял переключатель сам за 30 минут и разбрал и прозвонил провода.Причина-обрыв провода из за того что провода очень тонкие и переключатель отрабатывает то вниз то вверх.Видимо не качественно собран!Т.к. провода не должны быть в натяг.2.Забулькала подвеска передок внизу на мелких кочках.Поеду на диагностику.
Octavia 1.6 BSE АКПП 2010г.
mixai
Сообщение Евжений » Пн, 06 май 2013, 8:27
FL, 11.2011 г.в., МКПП.
50 000 км. - замена сливной пробки картера ДВС по гарантии, брак пробки.
50 300 км. - машина в сервисе. Потек цилиндр сцепления. Сегодня решат, гарантия это или нет.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
