forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Какая защита картера установлена на Вашем автомобиле?
Родной пластиковый пыльник
252
42%
Оригинальная металлическая
164
27%
Шериф
29
5%
Автощит
26
4%
Протекс
14
2%
Три авс
1
0%
Матадор трио
11
2%
Алюминиевая
14
2%
Композитная (карбоновая)
41
7%
Другая
53
9%
Всего голосов : 605
Re: Защита картера
Сообщение golohk » Ср, 09 окт 2013, 13:02
А закладные гайки как в комплекте к оригинальной защите, которые в лонжерон вкручиваются и запрессовываются можно купить где то отдельно? а то одну испортил пока ставил защиту. В автомагазинах ничего похожего не обнаружил
golohk
Re: Защита картера
Сообщение bazzzed » Ср, 09 окт 2013, 15:19
golohk писал(а):А закладные гайки как в комплекте к оригинальной защите, которые в лонжерон вкручиваются и запрессовываются можно купить где то отдельно? а то одну испортил пока ставил защиту. В автомагазинах ничего похожего не обнаружил
Плохо искали - N 904 480 04, 30 рупий в Экзисте
Можно в магазинах крепежа поискать, но мне только на М10 попадались ((
A5Fl БСЕ,
Touran 1T1 БСЕ
bazzzed
Re: Защита картера
Сообщение golohk » Ср, 09 окт 2013, 18:21
bazzzed писал(а):плохо искали
Спасибо тебе Добрый человек! Кланюсь в ноги)
golohk
Re: Защита картера
Сообщение Alex222 » Ср, 23 окт 2013, 11:13
На даче лазил в яме и увидел эту тонкую "защиту". Это не защита, а обычный пыльник. До этого была фабия, то там пластик толщиной с 1 см. Ездил и не парился, камни и прочая шелуха только так отскакивали. Поэтому alfeco 20.12. для 2.0 что подойдет? С дырками для охлаждения:?х
з.ы. еще появилась в продаже модель 20.16.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Re: Защита картера
Сообщение Майк » Чт, 24 окт 2013, 19:41
Сегодняшний визит на ТО-60 ввел в легкое бешенство.
При покупке поставил у дилера неоригинальную защиту композит неизвестной марки, настоятельно рекомендуемую манагером(отдал тыщ 8 за нее). При установке этого чуда используются также неоригинальные кронштейны, один из которых находится в аккурат напротив подднона картера АКПП. И когда пришло время защите отработать свое существование(не так давно ехал по убитой бетонке военного полигона) кронштейн этот погнулся и поставил приличную вмятину на поддоне АКПП. Дилер говорит - ничего страшного, типа ездите поаккуратней, на на зиму порекомендовали ваще эту защиту снять. И лучше, говорят, поставь оригинал за 12К. Бред полный, т.к. оригинал при покупке даже не предлагали.
Продумываю варианты:
1. ПОменять композит на сталь неоригинал - лисьт возьмет на себя удар и не даст кронштейну дальше губить АКПП
2.Отказаться от защиты в принципе, ездить и не париться, наслаждаясь клиренсом.
3. Найти оригинал защиту или его копию.
И главный вопрос - менять ли поддон?
Буду благодарен за советы!
Филя 1.3 MPi--->FF2 1.6A --->A5 FL 1.6 MPi АКПП --->A7 2.0 TDi DSG6
Майк
Re: Защита картера
Сообщение Sharkyn » Чт, 24 окт 2013, 20:37
Alex222 писал(а):з.ы. еще появилась в продаже модель 20.16.
Вроде бы 20.16 это старая модель с бесполезной полкой....
Sharkyn
Re: Защита картера
Сообщение Alex222 » Пн, 28 окт 2013, 17:31
Sharkyn писал(а):Вроде бы 20.16 это старая модель с бесполезной полкой....
Не знаю, они сказали, так "Дело в том, что в нем штатные точки с резьбой М6 и при частом снятии и установке защиты 20,12 резьба приходит в негодность. Полку Вы установили один раз, а дальше снимаете только саму защиту"
Alex222
Re: Защита картера
Сообщение Champion » Пн, 28 окт 2013, 23:35
Совершенно верно. Список alfeco защит картера двигателя для моделей Skoda: http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/
С полкой: http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/2016/
Без полки: http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/20125/
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Re: Защита картера
Сообщение Alex222 » Пн, 11 ноя 2013, 12:59
Заказал в exist alfeco. Пришел - полный некомплект (только старые ржавые кронштейны есть), при этом так хитро сделан, специально обмотали 10 раз пленкой, чтобы нельзя было размотать. Но благо тут где то говорили, что проверять надо. Взял нож, все разрезал, оказалась одна инструкция без ничего. =) Будьте бдительный
Alex222
Re: Защита картера
Сообщение vovahr » Чт, 27 мар 2014, 10:37
еперь я запутался. Какую защиту ALFeco можно ставить на А5FL 1,4 TSI 2013г.в.?
Эту http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/20125/
Эту http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/2016/
20.12 это то же самое, что и ALF.20.12 st? Почему она ставится на 2009 год. А 20.12.6 на 2009-2013?
В Краснодаре предлагают такую: http://av-aks.ru/underbody-and-gearbox- ... -2013.html
Спасибо.
vovahr
Re: Защита картера
Сообщение Sharkyn » Чт, 27 мар 2014, 12:17
vovahr писал(а):Какую защиту ALFeco можно ставить на А5FL 1,4 TSI 2013г.в.?
20.12st это 20.12, просто так в экзисте забили
20.16 это старая модель с полкой, не бери
20.12.4 под стальной подрамник, у нее уши крепежные другие, не бери
Sharkyn
Re: Защита картера
Сообщение vovahr » Чт, 27 мар 2014, 14:51
Спасибо. Идем в экзист.
vovahr
Re: Защита картера
Сообщение fox606 » Чт, 27 мар 2014, 17:59
20.12.4 это та же 20.12 у меня такая стоит на А5FL 1.8t
fox606
Re: Защита картера
Сообщение vovahr » Пт, 28 мар 2014, 0:05
В экзисте отклонили заказ, сказав, что защиту и дефлекторы на окна они в Краснодар не возят. Только Москва. Так как защита часто приходит
не полностью укомплектованной (теряются крепеж) и люди отказываются покупать.
fox606, а пришлось что то подгонять или все стало нормально? Может еще кто то ставил 20.12.4 на 1,4 tsi? Надежда осталась только на нее.
На ТО предлагали дилеры установить защиту фирмы RIVAL за 3000+500 установка.
vovahr
Re: Защита картера
Сообщение Sharkyn » Пт, 28 мар 2014, 7:30
vovahr писал(а):В экзисте отклонили заказ, сказав, что защиту и дефлекторы на окна они в Краснодар не возят.
Напиши об этом в альфеко :)
Sharkyn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
