forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Carbon » Пт, 27 июл 2012, 11:32
Vovkerr писал(а):Итак, докладываю:
В какой то момент, дилер "Атлант-М" признав увод, взяв деньги за регулировку - вернул машину с "уводом" и сказал мол, что "всё в допусках, вот бумага, больше ни чего сделать не можем, не трогайте нас пожалуйста". Прошло немного времени, при следующем визите настойчиво попросил объясниться, состоялся ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ разговор, в котором я явно обратил внимание на рекомендации опытных мастеров - установить разницу по кастеру минут на двадцать. Машину снова взяли и надо отдать должное, отнеслись очень ответственно к проблеме. Сместили подрамник на сколько было возможно, получили как раз двадцать минут разницы между левым и правым кастером. И о чудо! Машину не узнать!.
У вас нет возможности выложить распечатку по градусам?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение ivasi » Пт, 27 июл 2012, 15:27
Vovkerr писал(а): рекомендации опытных мастеров - установить разницу по кастеру минут на двадцать.
Левый больше??
Октавия FL 1.8TSI+6ст.акпп типтроник, амбиент+2пакет, 2012
ivasi
Сообщение Георгий 432 » Вт, 31 июл 2012, 13:09
07/08 записался к ОД на диагностику сход-развала, на мое удивление обещали если все норм по параметрам, и если да же параметры не в норме, денег не возьмут.... машина гарантийная..( пробег 6800) посмотрим что скажут в Оренбурге))) как съезжу отпишусь....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Георгий 432
Сообщение raslyn » Вт, 31 июл 2012, 13:49
Съездил к родственникам в Липецк, заехал там к местному дилеру. Сделали сход-развал, если параметры в норме, то денег тоже не берут. Так что это московские дилеры врут про указания с завода, что мол если в норме то брать с клиента деньги. Однако у меня были параметры чуть не в норме. Сделали, но машину все равно уводит вправо, по моему даже чуть сильнее. Проехал после этого с приемщиком, он заставил меня выехать в глухом месте на встречку и там меня уже уводило влево. Сказал, что если уводит вправо, то и на встречке уводило бы, а так просто дороги такие. Сказал поезди посмотри, если, что приедешь будем думать. Я забил пока, езжу и не парюсь.
Skoda Octavia 1.8TSI+АКПП, Ambition + 2WR, "Капучинка", 2012
raslyn
Сообщение griffinn » Вт, 31 июл 2012, 18:39
если руль смотрит влево, а машина едет ровно, как решить проблему, только сход-развалом или можно руль отрегулировать переставив на пару гардусов правее?
griffinn
Сообщение Carbon » Ср, 01 авг 2012, 12:38
там все завязано на датчики рулевой рейки, это надо или у дилера делать или там где есть нужное оборудование.
fc skoda
Carbon
Сообщение Искандер-М » Ср, 01 авг 2012, 22:31
а помоему тупо выставляется руль потом ни внизу крутят пока норма не будет по компу
Искандер-М
Сообщение Carbon » Чт, 02 авг 2012, 11:48
тогда бы мне в обычном сервисе все выставили, а так меня со смещенным рулевым колесом отправили к официалам или еще куда нибудь.
fc skoda
Carbon
Сообщение flexgrip » Чт, 02 авг 2012, 12:01
После визита в Автопрагу-Коптево машину по-прежнему уводит вправо, проголосовал соответствующе. После регулировок в Автопраге стал замечать (ранее не замечал) "колейность" поведения, т.е. при крепком удержании руля двумя руками чувствуешь вольность поведения колес на дороге - могут вправо отклониться, могут влево. Не исключаю, что это действительно из-за колеи на дороге - не везде такое чувствуется, однако раньше, до визита к дилеру, этого не замечал.
flexgrip
Сообщение griffinn » Чт, 02 авг 2012, 13:19
у меня ситуация такая...
руль смотрит влево, машина едет прямо, при резком ускорении тянет вправо но это особенность и является нормой.
сход развал сделан недавно в 3д.орг
фишка в том, что когда делают сход развал они выставляют руль в так называемый ноль, а потом дальше регулируют параметры.
так вот, по оборотам руля влево и вправо все совпадает.
вот теперь думаю обратиться к дилерам и попросить отрегулировать руль не трогая при этом сход развал, так как к нему претензий никаких нет.
Интересно как они это сделают... :twisted:
griffinn
Сообщение Vladip » Пн, 06 авг 2012, 15:26
griffinn писал(а):при резком ускорении тянет вправо но это особенность и является нормой.
Мне вот интересно, откуда такая информация, что это является нормой!!!
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG Black 07.2011г.
Vladip
Сообщение Carbon » Пн, 06 авг 2012, 15:32
особенность переднего привода http://youtu.be/yw_rsPmXxCg приходится влево подруливать.
fc skoda
Carbon
Сообщение Vladip » Пн, 06 авг 2012, 16:39
Carbon писал(а):особенность переднего привода http://youtu.be/yw_rsPmXxCg приходится влево подруливать.
Ну значит у меня машина не исправна, раз едет по прямой..
Естественно я имею ввиду официальную инфу (инструкция по эксплуатации например), а не записи дяди Васи или Пети на мобилу или ответы ремонтников в сервисе..
Vladip
Сообщение Carbon » Вт, 07 авг 2012, 1:00
:lol: на ДСГ элементарно нельзя так резко стартовать, что бы это было сильно ощутимо.
fc skoda
Carbon
