forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение andvitmat » Пт, 04 апр 2014, 10:31
.....самому посмотреть...и решить.
andvitmat
Сообщение шансонье » Пт, 04 апр 2014, 10:56
VaDiK. писал(а):А подскажите. На То-2 (30000), мастер сказал что скорее всего на следующем ТО надо будет менять колодки. Сейчас подходит очередной То, пробег 44500. Вот я и думаю, а не развод ли дилеров?
это пять :lol: :lol: :lol: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Андрей И » Пн, 07 апр 2014, 7:00
Мне про замену начали говорить на сервисе у официала с 50т км. Итог: поменял в 78т. км с полным износом колодок.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Kosterio » Пн, 07 апр 2014, 13:11
А на всех ли комплектациях стоит датчик износа? У меня 1.4 Ambition, пробег небольшой (25 тыс) и буквально только что был на ТО, но про колодки спросить забыл. Навряд ли они уже износились, но самому спокойнее если знаешь, что есть датчик.
Kosterio
Сообщение vi-rs » Вт, 08 апр 2014, 20:29
Делать выводы по комплектации не лучший вариант. Были случаи на авто 1,4 или 1,6 стояли кулаки и соответственно тормозилки от 1,8. Так что лучше доверится своим глазам и измерительным инструментам.
Поменял передние тормозилки на АТЕ с проточкой и АТЕ керамику, теперь на очереди на замену зад. Задние колодки съело процентов 30-45, а вот на дисках печаль микротрещины появились, выроботки практически нет (порядка 1мм на две стороны). У друга на гольф 6 GTI то же самое, но микротрещин напорядок меньше, хотя выроботка приличная (2,5-3 мм). Тормозилки что у меня на 1,4, что на гольф 6 GTI, очень удивился этому факту.
1.4 FL А5, на мешалке, прошит APR
"Ты должен!" - убивает эта фраза. То, что я должен, записано в налоговом кодексе, все, что не должен - в уголовном. Остальное на мое усмотрение!
vi-rs
Сообщение kolchind » Ср, 09 апр 2014, 10:24
Пробег порядка 40, передние колодки остаток около 3 мм., как вы ездите по 70ткм на родных, не понятна :).
При чем я езжу не в режиме газ\тормоз
Может дело в изменении режима работы тормозов, перепрошивал у Pertan-а ????
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение Den 616 » Ср, 09 апр 2014, 12:41
Аура у вас плохая! 107 000 на заводских колодках, причем на автомате. И очень часто гоняю как ненормальный...
Octavia 1.8 TSI+6AT Elegans+WR8, 2012
Den 616
Сообщение Alike » Ср, 09 апр 2014, 12:59
kolchind писал(а):Пробег порядка 40, передние колодки остаток около 3 мм.
Пробег 45 000 ,визуально больше половины остаток.
kolchind писал(а):Может дело в изменении режима работы тормозов, перепрошивал у Pertan-а ????
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение шансонье » Ср, 09 апр 2014, 14:39
+1 заказал новые, задние тоже пора
шансонье
Сообщение Snake » Ср, 09 апр 2014, 14:46
Передние менял на 95 000, задние на 118 000. И остаток еще оставался на колодках.
Octavia 2011 г. 1,8TSI, ручка, первый пакет, капучинка.
Octavia 2002 г. AKL Серебро - продана, спасибо машинке.
С Нами Бог!
Snake
Сообщение spion30 » Ср, 09 апр 2014, 21:05
сегодня менял колеса на лето и открылась картина полностью сточенных задних колодок по водительской стороне (колодки ферродо) поставил екм(что было в наличии в известном магазе ) - самое интересное что дилер 6000 км назад написал что износ колодок 10% :crazy: = самое интересное что с правой стороны это примерно так и есть - то есть дилер снимает на угад колесо и смотрит износ - как повезет 50-50 . долго думал от чего такая хрень - вся механика исправна на 100% = считаю что это работа есп 8) . решил проверить развал =сход - картина не очень = заднее колесо правое завалено - перед отклонение шкворня и самое неприятное = это то что задние пружины о которых я писал не раз подчеркивая провисание задницы получаются полностью сели = и это 75000 км пробега и 2 года авто - при этом в авто езжу в основном только я :crazy: и с пустым багажником = растояние от кромки крыла до центра передних - 408 мм = зад на 16 мм справа и на 19 мм слева ниже . короче полное гавно эта калужская сборка и гавно те запчасти что идут туда на конвеер . после работ развальщика = руль прямо - авто едет ровно . буду менять пружины на более жесткие и правильно перезатягивать болты подрамника 8) после их замены на подъемнике ( думаю красный сектор шкворня надо здесь искать )
spion30
Сообщение crocodile » Чт, 10 апр 2014, 11:50
хочешь сделать хорошо, сделай сам )
мне на ТО фильтр салона не защелкнули, прижали просто пенкой.. и дуло в эту дырку мимо фильтра.
crocodile
Сообщение spion30 » Чт, 10 апр 2014, 13:17
Если это мне - то я сам все и делал - ставил перед и зад - ате и ферродо . Похоже что ферродо обычное - хлам :twisted:
spion30
Сообщение crocodile » Чт, 10 апр 2014, 15:08
spion30 писал(а):Если это мне... Похоже что ферродо обычное - хлам :twisted:
Да, Вам.
Согласен по поводу обычного ферродо, типа премьер ))
crocodile
Сообщение Гендос » Сб, 12 апр 2014, 11:03
Здравствуйте, при замене колес на лето заметил ,что левые задние колодки заметно изношены больше чем правые.Подскажите почему так ? и где искать проблему ?
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
