forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение coperator » Вт, 28 янв 2014, 11:50
Wodilich писал(а):У вас замерз выхлоп это проблема не марки авто а проблема всех авто кто стоит на автозапуске. Дайте отойти выхлопным банкам т.к там у вас лед и прокатитесь на оборотах и все встанет на свои места вот увидите. :wink:
Катализатор не замерз сто пудова,мерзнут резонатор если есть и выхлопная банка у бампера откуда выхлоп выходит. Причина этого разность температур,конденсат и итог замерзший глушак.Все видели как на светофоре из глуша впереди стоящего льется вода.
вобщем завелась окатив ведром воды двери гаража :Yahoo!: я в курсе как конденсат проявляется но по кр мере на 10=приоре, такого не было...правда я там в глушителе дырочку сверлил...не хотелось бы по гарантии пролететь засверлив и тут
coperator
Сообщение нострадамус » Вт, 28 янв 2014, 14:56
у меня такое было за 2-3 дня до того как отказала дросельная заслонка загорятся 3 весёлые буквы на панели ошибка дроселя и привет !!! новый дросель 12 кило рублей
нострадамус
Сообщение Meser » Вт, 28 янв 2014, 16:06
В результате работы катализатора в системе выхлопа образуется вода.
Meser
Re: подскажите почему плохо заводится 1.6 BSF
Сообщение meteorvit » Вт, 28 янв 2014, 18:23
ромабасюк писал(а):Помогите может ..............в третьем колодце,как-то вымыт странно нагар?
viewtopic.php?f=16&t=113220&p=1846735&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%82+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8#p1846735 смытый нагар от капающих форсунок ,тестируйте их на герметичность.
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение ромабасюк » Ср, 29 янв 2014, 16:06
http://www.octavia-club.ru/f/A5/26806-p ... a-1-6-a/p2 на этой фотке в первом колодце впускного коллектора течет форсунка?
ромабасюк
Сообщение winride » Ср, 29 янв 2014, 17:48
ну насчёт всез машин-бред.
кста.и на окташе ни разу не примерзала.стоит на -10.сейчас по 4 раза за ночь тыркает.
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение meteorvit » Ср, 29 янв 2014, 21:03
ромабасюк писал(а):http://www.octavia-club.ru/f/A5/26806-podskazhite-pochemu-ploho-zavoditsya-1-6-a/p2 на этой фотке в первом колодце впускного коллектора течет форсунка?
В первом не заметно,а в 3 явно.Попробуй после остановки двигателя открыть капот .,закрыть водительскую дверь и не открывать, скинуть давление в топл.системе ,на тряпку через (нипель ) в конце рампы справа.Если утром или после простоя от 30 минут заведется как положено проверяй форсунки .Утечка допускается 2 капли в минуту(информация с руководства по ремонту),НО пока я лично не заменил на новые проблема не ушла.
meteorvit
Сообщение ромабасюк » Ср, 29 янв 2014, 22:43
meteorvit писал(а):В первом не заметно,а в 3 явно.Попробуй после остановки двигателя открыть капот .,закрыть водительскую дверь и не открывать, скинуть давление в топл.системе ,на тряпку через (нипель ) в конце рампы справа.Если утром или после простоя от 30 минут заведется как положено проверяй форсунки .Утечка допускается 2 капли в минуту(информация с руководства по ремонту),НО пока я лично не заменил на новые проблема не ушла.
Спасибо большое,попробую
ромабасюк
Сообщение ромабасюк » Вс, 02 фев 2014, 22:01
meteorvit писал(а):В первом не заметно,а в 3 явно.Попробуй после остановки двигателя открыть капот .,закрыть водительскую дверь и не открывать, скинуть давление в топл.системе ,на тряпку через (нипель ) в конце рампы справа...
Пробовал сбрасывать давление,машина заводилась хорошо,хотя при такой температуре как сейчас не должна была,пробовал не сбрасывая давление заводить-с третьего раза.Куплю форсунку и попробую поменять,о результате отпишусь.
ромабасюк
Сообщение нострадамус » Вт, 04 фев 2014, 7:18
MoryachokRS писал(а):Иногда утром начинает троить двигатель и загорается лампочка антибукса вместе с клавишей,нажимаешь на клавишу никакого эффекта лампа так и горит.Заглушил завёл всё пропала двигло работает.....
у тебя накрывается дросельная заслонка у меня умерла так-же!!!! :P
нострадамус
Сообщение centurion » Пт, 07 фев 2014, 15:51
Записал с утра звук двигателя. -25 погода. Странновато шумит
https://soundcloud.com/igor_from_irk/1-6-bse
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение ШКОДИК » Вс, 09 фев 2014, 13:31
вообще ни чего критического я не услышал,хотя запись звука отменная, слышна и работа гидриков и нагнетателя воздушного. А что за масло в моторе и каков его пробег на нём?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение Лехин » Вс, 09 фев 2014, 16:23
при -20 и ниже звук аналогичный, скрипы,скрежеты
Лехин
Сообщение centurion » Пн, 10 фев 2014, 17:42
ШКОДИК писал(а):вообще ни чего критического я не услышал,хотя запись звука отменная, слышна и работа гидриков и нагнетателя воздушного. А что за масло в моторе и каков его пробег на нём?
Скрежет на холодную подозрительный
масло 0w30 shell пробег всего пара км, новое.
centurion
Сообщение ШКОДИК » Пн, 10 фев 2014, 18:53
когда купил второе авто в подписи, первое время меня тоже настораживал этот звук- сейчас его нет совсем.
когда авто прогреется- звук исчезает?
рс, я на обоих авто лью ЛМ4200, меняю у дилера- ни каких вопросов.
ШКОДИК
